Temperatura računalnika
zamorc ::
Kolikšna je normalna temperatura računalnika? Moj kaže 36-38. Pa ker nisem navajen da mi računalnik kaže temperaturo ne vem ali jo zato ker je prevroč?
jest10 ::
ISKANJE!!
kuglvinkl ::
Čudne temperature (se pravi čudne so lihe številek, če bi blo 35-37 bi blo ok). To imaš Gorenje?
dolenska ::
če je temparatura procesorja je to čist O.K.
tam do 60°C je cist dobra temparatura kar je pa več pol je pa že skor mal panika.
drgač pa mal pogooglaj
dolenska ::
drgač je pa vse odvisno od procesorja koliko temparature zdrži. moj duron ima okol 50°C pa ni nikol problemov.
jest10 ::
Ah če ne navijaš tudi preko 70 ni problema. Pri navijanju je pa dobro držati pod 60.
zee ::
Pri meni doma:
Pentium 4 2.8 GHz (Northwood): 25-30 stopinj
Pentium M 1.5 GHz (Banias): 43 stopinj
zee
zee
klas77 ::
Tudi jaz sem se zadnje case nekaj malega ukvarjal s temperaturo mojega procesorja. Imam Athlona XP 2000+, ki standardno dosega okrog 80 C (nic ga nisem navijal!). Ko sem kisto nabavljal (tega bo ze skoraj dve leti) sem ekstra prosil za kaksen malo boljsi hladilnik in zdaj imam racunalnik, ki je prav fino glasen, ampak ocitno kaksnega posebnega efekta od tega hladilnika ni.... Ali je mozno, da so frajerji kaj narobe montiral, ali bi si moral nabavit kej boljsega in tisjega? Itak pocasi menjujem procesor, pa zraven bo prisla nova plata, tko da bo nov hladilnik mogoce tudi pametna nalozba...
zee ::
Kolega ima Athlona XP 1600+ pa mu dela na 70 stopinjah, ima pa Zalmanov hladilnik (tista pahljača). Mislim, da so toje temperature kar v redu.
zee
JanezH ::
AMD 64 2800+ pri 30°C
odklop ::
Moj Athlon 2100 xp navit na 3200 xp, procesor 43 - < 50 . V ohišju tem. 25 - 30 odvisno od temparature v sobi. Kišto hladijo 3 ventilatorji (5 v) , procesor pa Vulcano 7+. LP
70 ali 80 stopinj je dalec od vredu, to je posteno prevec.
jest10 ::
Ne 70 stopinj je čisto vredu. Jasno če proc laufa na privzetih frekvencah.
klas77 ::
Itak, da laufa na privzetih frekvencah... Kakrsnikoli poskusi z navijanjem se pa namrec hitro koncajo pri zmrzovanjo, ehm... bolje receno pregrevanju.
A potem bi veljalo razmislit se o nabavki novega hlajenja za nov proc? Narocenega mam AMD XP-M 2600+, mislim, da bi bil greh, ce se tega ne bi spravil malo navijat... :D
klas77 ::
P.S. pa ponavljam, da moj proc trenutno deluje na 80, ne na 70 stopinjah.
_Nejz_ ::
moj amd athlon 2800xp ma 39-42 stopinj
jest10 ::
Moj sempron 2400+ se čisto dobro počuti pri 65-70 stopinjah:D
Kako imaš pa kaj prevetreno kišto? Imaš kakšen dodaten ventilator?
_Nejz_ ::
a to si mene prašu?
mam tt silent tower 112 Cu z eno 8 gor
timj010 ::
Jaz mam 1800+ palomino pa imam na prevzetih frekvencah nekje 47C ko pa laufam kaki doom3 pa največ 55. Zdaj pa imam navitega na 1600mhz pa mi pri idlanju dela na 49C.
AMD 3500+; OCZ platinium rev. 2;
OCZ powerstream 520w; DFI lanparty sli-d;
6600GT
Grimlord ::
Barton 2500+@3200+ na "luftu": idle 32°C, full load 41°C ;)
Iz malenkosti nastane popolnost in popolnost ni malenkost.
Temperatura procesorja? (strani: 1 2 )
617345 (4109) LuIK
Problem pri navijanju INTEL E8500? (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
8413367 (12630) Sibirc
Navijanje BARTONA (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
1018092 (6283) Pyr0Beast
Navijanje procesorja 2500+ bartona
Oddelek: Navijanje
422663 (1878) overheat
koliko naj bi bila temperatura CPUja ... ?
222681 (1995) xenon74
