LEDice na 12V
LEDice na 12V
DimmniBurek ::
Zanima me kako bo svetlo 5 LEDic 2.5Voltnih če jih vežem zaporedno na 12V A bo svetlo prva največ, druga mal manj.... al bo vsaka enako?!?
There Is No Stronger Drug Than Reality
zlabo ::
Seveda bodo enako svetile, saj skozi njih teče ISTI tok.
LP, zlabo
jRk0 ::
razen tega da bo problem, ce bo samo ena v vrsti crknila, ker pol ne bo nobena svetila vec :D
kar se pa vcasih kar hitro zgodi, tudi ce si malo nepazljiv pr cinjenju vseh:)
lahko jih pa vzporedno vezes pa pred vsako pravilen upor pa bo kewl. samo pol to pride vse skup malo vec denarja:)
zlabo ::
In zakaj bi pri vzporedni vezavi vsaki dajal 1 upor zraven??"
Pač vežeš vse vzporedno, potem pa en upor za vse skupi...
aja, pa jRk0, ja mal več dnarja te pride, upor je od 5-10SIT odvisno od trgovine, se splača pogledat kje je najcenej =P
LP, zlabo
Pudding ::
Jest ti podarim EN upor.
T0RN4D0 ::
Samo za 1/4w upor se mi zdi da je že preveč 10V 100mA... tak da vzporedno je bolš samo pazida pr 2.5v ne potegnejo preč toka. :)
(")_(") world domination.
DimmniBurek ::
Čaki, sej 12V/5ledic je 2,4V na eno ledico, ne? Torej, če jih dam 5 bo lih prav, oz. mal manj! In nevem zakaj bi pol upore vezu, ker nevem kake niti kako... Brezveze se mi zdi
Azrael ::
Upor ni brezveze, LEDike znajo biti zopne. Napetost na njih in seveda tudi tok skoznje, se lahko precej spreminja, odvisno od temperature, starosti, načina izvedbe, ... in še veliko drugih stvari. Na tak način (brez upora), ko bodo LEDike hladne, ti utegnejo ob vlopu pregoreti. Vse. Gratis pa še en lep kratek stik.
Izbira je tvoja, samo mislim, da se za par tolarjev ne splača šparati, ker bo kmalu precej več škode.
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
Azrael ::
Bolj podrobno povedano, tok skozi LEDiko ni nekaj fiksnega, kot npr. pri uporu, kjer tok enostavno lahko izračunaš po Ohmovem zakonu.
V bistvu je LEDika nelinearn element, kjer se upornost spreminja, odvisno od toka skozenj, v obratnem sorazmerju. Večji tok, manjša upornost. Če ni upora, ki omejuje tok na neki znosni vrednosti, tok skozi LEDiko raste kot plaz, dokles se ne uniči.
Sicer boš mogoče "odkril", da dela tudi brez upora, samo boš prej ali slej naletel na mino.
LP, Azrael
DimmniBurek ::
In kako pol vežem 4, oz 5 Ledic? Vse na recimo 5V, pa vzporedno z upori al kako? A mi lohk nekdo nariše v slikarju?:D Pa kolko močne upore rabm? Na 5V linije je 59 upornosti, na voltmetru je na 200k naštimano...
Azrael ::
Upore veži z LEDikami zaporedno.
Posebej zate narisano v slikarju:
Za napajanje LEDik s 5 ali 12V, upor moči 1/4W zadošča.
Prosim za podrobno razlago, kaj si to meril in kako.
LP, Azrael
DimmniBurek ::
na voltmetru naštimano na 200k, zmerlo pa je 59.0, na 5v liniji v molexu, pa a niso upori na3kOhme.... ne pa na W?
McHusch ::
Ohm ti pove upornost upor, wati pa kolikšen tok lahko teče čeznje (poenostavljeno povedano).
Azrael ::
Iskanje spet dela:), zato imaš tu malo branja:
Link1
Link2
?!! Človek božji, saj sploh ne veš kaj delaš...
Verjetno uporabljaš nekaj takega, kot tu prodajajoi za 1,490.00 SIT. Zadeva je zelo trpežna, to ti lahko zagotovim, samo ni neuničljiva.
Na področjih, kjer je znak Ω = upornost, merilne vezi priklapljaš samo tam kjer ni nobene napetosti! Molexi, akumulatorji, baterije, vtičnice za štrom, nikar. Lahko skuriš inštrument in še kaj za zraven.
Napetost meriš na DCV (istosmerne napetosti) ali ACV (izmenične). Najprej daš na območje do 1000V (dobro je vedeti ali je tam izmenična ali istosmerna napetost), potem pa postaviš na primerno območje, da točneje odčitaš, če meriš na Molex konektorjih v PCju, lahko takoj nastaviš na 20V DC.
LP, Azrael
DimmniBurek ::
OK, zdej te pa jest ne štekam, mam digitalni ta multimeter al watevr že je in sm naštimu na Ohme-200k, črno na minus, rdečo na 5V in je pokazalo 59?!? Kaj tle ni jasno, zdej ti sam men povej kaj nej rečem v hteju- upor 1/4W al kaj?
T0RN4D0 ::
OMG se j te bo raznesl... Ti lahk iz lastnih izkušn powem kak poknejo tisti multimetri >:D
Upornost se meri UPOROM (take 1cm stvarce pa par cm "žice" ven štrli ) in ne napajalniku...
Glej kup ti diode pa če jih boš skuru ti bomo povedal kak se jih prklop. (čist možno je da bojo prežvele... če jih boš dal 6 bojo ziher, za 5 pa mal rakiraš :D . Al pa dej 5 pa en 10 ohmski upor pa bo.. recimo tko od oka :)
Sam ne rinit tiste "whatever" stvari (multimetra) povsod kjer se pač da.
DimmniBurek ::
Aha, ups :D no ja ni je skurlo, če ne brat ubije:D No ok, torej grem po 10 ohmski upor in vežem na plus pred vsemi LEDicami
T0RN4D0 ::
hehe recimo. Upor je lahk tud mal več (no ja zdle sem računu pa bi blo fino menda dat tak okol 100 ohmski upor. :D 2v20mA na LEDico).
Upor lahko vežež kamorkol vmes (pr +, pr -, med dve LEDici... nima veze.
DimmniBurek ::
Joj, matr ti ej 3sit sm zdej starn vrgu!!!:D :D :D , u bistvu mi ga je dal zastonj, je reku da se ne splača delat računa, sam itak če bo 5 LEDic bo manj kot 2,5V, pride 2,4V, edino če dam pol 6 LEDic, men ni panike, ker je ena 40sit :D , pa pol brez upora ne?
Pa še neki, en je reku da če ti eno skuri, ti polše vse druge zarad prevelikega napetosti, sam itak če ti ena pregori pol ni tokokrog sklenjen, tku da ne sveti nobena, ja? men se zdi tku
T0RN4D0 ::
ja ponavad je tako. :) Pa če boš dal 6 itaq ni panike... ;)
DimmniBurek ::
Še neki me zanima,;) kaj če bi hotu dat par LEDic na 7V bi dal 12V na plus in 5V na minus? Sam za informejšn, da kej ne skurm:D
telepilot ::
LEDice nimajo žarne nitke. Tukaj gre stvar malo drugače. Kar ubogaj in v serijo poveži en zaščitni upor. Pazi kako jih boš obrnil, ta zadeva ima anodo in katodo. Zate ni pomembno kaj je kje, le enako mora biti vezano: torej katoda-anoda-katoda-anoda... do kraja. Če ne bo svetilo pa zamenjaj polariteto napajanja, pa to moraš narediti hitro. Če boš predolgo razmišljal bodo LEDice fuč. Ni vse v tolačkih za material, užitek da bo delalo je vreden več. Čemu pa ti bo ta razsvetljava.
DimmniBurek ::
Rabm za, comp, boste vidli, ku nardim! Kaj pol lohk dam 5V na minus al ne? Boljše da ne ane?:))
telepilot ::
Ne razmišljaj preširoko! Najprej zaključi en namen, da si pridobiš osnovne skušnje. Tvoja vprašanja o željenih eksperimentih so zelo nejasna in jih je nemogoče razumeti. Če iskreno rečem so skregana z osnovnimi zakoni elektrike in se na njih sploh ne da odgovoriti. Kje si še slišal dati napetost 5V na minus. Logičen zaključek je "kurcšlus" in potem se nekaj skadi.
T0RN4D0 ::
JA sj po mojem je prav mislu... 7V lahko v računalniku dobiš če daš + od porabnika (recimo ledice) na 12V (rumena žica) in minus namesto na maso na 5v (rdeča žica). Tako dobiš našetostno razliko 7V :)
Azrael ::
@DimmmniBurek:
Razmišljaš pravilno, razlika napetosti med +5 in +12V je 7V in na ta način se priklapja ventilatorje, ki so preglasni na 12V in ne delajo dobro na 5V. Tudi ostalo drži + porabnika na +12V in - porabnika na +5V.
Samo za LEDike to ne pride v poštev.
Prvič cena ogljenih uporov iste moči je enaka, ni važno ali gre za 1 Ω ali 1M Ω. Brez zaščitnih uporov taka razsvetljava ne traja dolgo...
Drugič: v primeru kratkega stika med 5 in 12V je zelo ogrožen ves HW v kišti, lahko gre vse po zlu, tega si ne želiš doživeti...
Priklopi LEDike na 5 ali 12V (odvisno koliko jih vežeš v serijo), kako izračunat ustrezen upor je napisano v linkih, ki sem ti jih dal.
LP, Azrael
  • spremenil: Azrael ()
m.i.h.a. ::
Tukaj imajo kalkulatorje za ledice. METKU.
Sicer pa jaz delam podobno stvar, ampak jih bom verjetno vezal kar 5 na 12V.
Glede uporov ti znajo pa tudi v HTE svetovat tako, da ni panike.
Aja, tukaj je še par skic in razlag.
http://lsdiodes.com/tutorial/
  • spremenil: m.i.h.a. ()
DimmniBurek ::
Ekola tu sm delou, medtem skuru eno samo LEDico :D , in končno mi je ratalo!!!
Torej v nogice sm dal štiri in ker so ble dve preveč sm dal še ke odspredi in je kul, vsaj meni
T0RN4D0 ::
Mwahahah jst jih mam 16 + 1 modro UB tkole spredi >:D (:\ )
Pa še enga knight riderja mal višje 8-)
DimmniBurek ::
no dej slikce!
Pudding ::
Dej si tisto zadevo s semaforja gor, k odsteva cajt do zelene luci za pesce...
Vroč upor
152911 (2579) TESKAn
rele, ki bo vklaplo diodice
304719 (3329) TEDY
Knight rider led (strani: 1 2 3 4 )
17618293 (13084) T0RN4D0
LED diode na skuterju
Oddelek: Na cesti
236309 (5621) Sadida
Upornost-neki mi pomagite
243185 (2827) Tihi-s
