Vroč upor
Vroč upor
roli ::
Torej, ker delam multitouch mizo potrebujem seveda par:D LED diod. V mojem primeru 40 oziroma 10 na en upor/napajalni priključek. Torej vzel sem 10 Osramovih IR LEDic in jih vezal vzporedno na upor in standardni računalniški napajalnik (12V). Problem pa nastane pri temu da se upor po parih sekundah močno segreje. Po 30 sekundah ko sem zagrabil upor sem se celo spekel. Logično je, da se upor greje glede na to da je to njegova naloga samo tole je pa pretirano. Sem dal zraven sondo za merjenje temperature od multimetra in prišel do luštkane temperature 80 stopinj.
Torej specifikacije LEDic:
U = 3V
I = 100mA
Link: http://si.farnell.com/jsp/search/produc...
Upor:
Upornost: 10 ohmov
moč: 11W
Vsi LED resistor kalkulatorji pravijo da imam pravilno izbrane upor. Torej ali je kaj narobe ali je pač ta upor res toliko vroč?
http://www.r00li.com
Potem se bo upornost razpolovila.
R O N I N ::
Ledice med seboj vežeš vzporedno, glede na upor pa vse skupaj zaporedno. To deluje za določeno število nizkotokovnih ledic z 20mA recimo. Ti pa imaš 10 ledic z 100mA nazivnim tokom, kar da 1A. Zdej če si prej upor vezal vzporedno, si mel srečo, da si vezal na računalniški napajalnik, drugače bi zadevo že zdavnaj skuril. Kot vidiš pa bo skozi zaporedno vezan upor teklo 1A, padec napetosti pa bi moral biti 9V, kar pomeni, da ni izvedljivo s to vezavo. Sploh pa ne vem zakaj je potrebno vezat 10 IR LEDic?
Edit: Poglej tole
Fave ::
Ja, sem prej malo prehitro natipkal in slabo premislil.
Po dva upora vežeš paralelno 2x in potem to vežeš zaporedno.
-----(2 upora paralelno)-(dva upora paralelno)-------
My mind's a hyper tool that fixes everything.
Azrael ::
Koliko pa si pričakoval? To je povsem normalna temperatura za 11W žični upor, na katerem se kuha skoraj 10W.
Ja, vem nekako se ne sklada s fantaziranjem mularije o grafah, CPUjih in ostali rač. krami, ki baje po primerku pije par 100W, hladi pa jo neka parodija hladilnega sistema.
10W je veliko toplote in če ima upor res samo 80°C (pričakoval bi okoli 100°C), pomeni, da ima hudo dober pretok okoliškega zraka ali pa si prehitro prekinil meritev (še preden se je temperatura stabilizirala).
Nekoč je bil Slo-tech.
Veži na vsako ledico svoj upor in če že imaš računalniški napajalnik, jih priklopi na +5 V.
Kot imaš sedaj vezano, se na uporu kuri 9W, kar je ogromno. Upor bo sicer preživel (delovno območje je do 250°C), ni pa zdravo za komponente okrog njega. Torej:
- priklopi na +5V
- Za upor si poglej v datasheet od diode, boš videl, da je povprečna napetost na njej 1.5V, 3V je maksimalna, ko teče skozi diodo 1 A toka. Upor je torej (5 V - 1.5 V)/0.1 A = 35 Ohm, moč, ki se bo gor trošila pa je 3.5 V * 0.1 A = 0.35 W, torej rabiš ~0.5 W upor, da imaš nekaj rezerve.
Na koncu zvežeš na _vsako_ diodo en 35 Ohm, 0.5 W predupor in more delat.
roli ::
Klinc nažalost se moja zbirka uporov začne tam pri 100 ohmov in naprej (razen 3 ohmskih uporov, ki jih celo imam). Tako, da nimam 40 uporov blizu 35ohmov nikjer trenutno. Kar lahko naredim je poleg tega upora vežem še en 3ohmski (3W) upor zaporedno kar bo skupaj dalo 13 ohmov. Bi bila to dobra rešitev?
Azrael ::
Dosti razlike ne bo.
Nekoliko bolje bi bilo, če bi imel 4 kose 10ohm 11W upore, kjer bi dva in dva vezal zaporedno, oba para pa potem vzporedno. Upornost in izgubna moč bi ostala enaka, samo namestro enega vročega upora bi imel 4 nekoliko hladnejše.
Za material pa, sklepam, da trgovine nimaš pred nosom, danes si sicer že zamudil, toda če imaš Pay Pal ali neko kreditno kartico ali Visa Electron, naroči robo pri Farnell. Če naročiš do 17:00 in plačaš z eno od omenjenih možnosti, bo naročeno drug dan (če ni sobota ali nedelja) pri tebi doma, če le imajo na zalogi.
roli ::
Vem vem saj LEDice sem naročil pri farnellu in vem kako deluje njihova turbo dostava:D. Dosti razlike logično da ne bo samo nekoliko bolje pa bi verjetno bilo. LEDice imam že zlotane vzporedno tako da tega ne morem spreminjati, imam še 5 tistih 3ohmskih uporov in še enega tega 10 ohmskega. Sedaj drugih komponent v bližini ne bo, poleg lahko dodam še en ventilator. V takih pogojih koliko časa lahko pričakujem da preživijo LEDice in tale upor.
Sedaj napetost na LEDici bi morala biti glede na datasheet 1.5V ali 3V - nisem čisto siguren. Sedaj če prav računam bi moral za 1.5V imeti samo pol ohma večji upor.
Azrael ::
Res je, razlike so neznatnew in za povrhu v tolerancah takih uporov.
Če bi bila možnost ali lahko notri stlačiš 2 komada 3 ohmskih uporov, vezanih zaporedno in priklopliš vse skupaj na 5V?
V tem primeru, bi več kot prepolovil gretje. To za primer, če so ledike 1.5V. Če pa so 3V pa bi rabil samo en upor.
roli ::
Hmmm dobra ideja. Sedaj res ne vem koliko so LEDice ker na farnellovi strani piše:
# Typ Voltage Vf:3V
Sedaj v datasheetu pa piše tole:
Forward voltage
IF = 100 mA, tp = 20 ms -> 1.5 (< 1.8) V
I = 1 A, t = 100 us -> 3.0 (< 3.8) V
Ni mi čisto jasno kaj naj bi to pomenilo.
  • spremenil: roli ()
Azrael ::
Pomeni takole:
Če se lediko napaja v impulzih dolgih 20ms (te ledike so grajene za IR daljince, kjer so napajanje impulzno), v tem primeru je maksimalni dovoljen tok skozi element 100mA in je napetost na njej tipično 1.5V in največ 1.8V
Če so impulzi dolgi 100us, je tok lahko 1A in takrat je na lediki padec napetosti 3 do največ 3.8V.
Za tvoj primer ne velja ne eno ne drugo, saj jih napajaš stalno, ampak lahko se sklepa iz diagrama "Max. Permissible Forward Current", iz katerega se vidi, da je pri temperaturah do 25°C dovoljen tok do 100mA, da bo na njih padec napetost okoli 1.5V.
Je pa vzporedna vezava ledik klicanje hudiča. S temperaturo se padec napetosti na lediki manjša:
Temperature coefficient of V , I = 100 mA TC – 2 mV/K
Ledike vsekakor niso popolnoma enake (to je pri polprevodnikih težko doseči) in bo ena od njih imela najmanjši padec napetosti in bo skoznjo posledično tekel največji tok. Ta tok jo bo grel in seveda bo padec napetosti vedno manjši, kar bo za seboj potegnilo še dodatno večanje toka, kar vodi x temperaturni pobeg in uničenje te ledike.
Če bo pri tem ledika šla v kratek stik, bo vse skupaj mrknilo in bo muka ugotoviti katera je odpovedala. Če pa bo pregorela (prekinjena), pa bo na vrsti naslednja.
Ta scenarij ni nujno, da se izvrši v nekaj sekundah ali minutah, lahko dela nekaj dni, tednov, mesecev, ampak nevarnost obstaja, saj se ledike starajo in pri tem menjajo karakteristike, velik vpliv pa ima tudi temperatura okolice in tudi morebitno nihanje napajalne napetosti.
roli ::
To zveni izvrstno:D - not!
Torej iz tega kar imam (5x3ohm upor in 5x11ohm upor) rabim poganjati 40 LEDic. Katera rešitev bo tukaj najboljša?
R O N I N ::
40 IR Ledic? :D Multitouch miza in tvoje znanje - to pa je utopija...
roli ::
Ja 40 IR LEDic kaj je tu tako čudnega? In ja morda moje praktično znanje elektrotehnike ni ravno na višku. Ker v teoriji bi morale LEDice in upori delovati brez problemov. Praksa pa je kot očitno nekaj drugega.
V teoriji si ti vzel 10 enakih, idealnih elementov, vsi z enakimi, idealnimi lastnostmi. V praksi pa imaš zraven še kup parazitnih elementov (serijska upornost diode ti še najbolj nagaja), kar ti da precej drugačne rezultate. Sploh pa, ob naračunanih 9 W porabe oz. bolj točno 10.5 W se nimaš kaj čudit, če ti je en uporček segrelo orenk nad temperaturo okolice.
Napajalnik za LED svetilke
4014630 (13898) IQ42
ledice in 12v iz napajalnika
61672 (1590) uvz123
LED diode na skuterju
Oddelek: Na cesti
236309 (5621) Sadida
Upornost-neki mi pomagite
243185 (2827) Tihi-s
Vezava LED diod
306506 (6141) zvery1
