Forum » Zvok in slika » [Hi-Fi] - pohištvo
[Hi-Fi] - pohištvo
Keyser Soze ::
Ker sem vrgel grdo omaro iz svoje sobe je moj stolp ostal brez podlage. In ker bo stolp letel sčasoma ven(finančno pogojeno) in ga bodo nadomestile komponente moram narediti eno mizico za te komponente.
Davno davno(no ja, par let) nazaj sem že premišljeval o tem podvigu, pa mi je uneslo na času in volji. Sedaj imam oboje. In zato me zanima na kaj bi moral pazit pri izdelavi mizice oz. stojala?
Materijali, design, ipd. Na kaj bit pozoren torej.
- spremenilo: Stepni Volk ()
boogie ::
Lahko ti podam nekaj linkov, kjer je vse lepo opisano. Po drugi metodi imam izdelano mizo tudi jaz.
kako izdelati HI-FI omarico link 1
kako izdelati HI-FI omarico link 2
Keyser Soze ::
Kakšne so pa kaj izkušnje? Vaše.
P.S.: Morda sem res preveč ohlapno definiral kaj želim. Oblika sama po sebi me ne interesira, ker sem toliko designera, da bom že spacal nekaj. Zanimajo me stvari kot so tripod namesto quadropod, uporaba votlih nog, mediapan, iverka, vezana plošča, kovina, plastika, kombiniranje teh materialov in podobne zadevščine.
- spremenil: Keyser Soze ()
glinik ::
Tudi mene še čaka izdelava hi-fi stojala
Lepo, da se je odprla takšna tema. Jaz v glavnem vem, da mora biti stojalo čimtežje. Za podlago pod komponentami pa je najbolje imet kakšen kamen ali steko.
Če bi faušija gorela, cela Slovenija bi gorela :)))
Je vredno razmisleka ...
jRk0 ::
Vezana plošča je najtezja in najdrazja. Verjetno najboljsa izbira glede lesa?
neres ::
Iverka je težja od vezane plošče ampak je bolj krhka in zato ni v redu. Če hočeš malo bolj audiofilsko-prestižno zadevo ne šparat in kupi kak malo(ne zelo) bolj masiven les, sicer pa zna bit v redu tudi vezana plošča.
Je pa treba pazit kako se naredi, da bo stabilna. Jaz sem se pri tem uštel in ni ratala v redu, ker se maje. Pa ne zato ker ima 4 noge, ampak so noge slabo priključene.
Evo še en link, do ene druge mizice.
- spremenil: neres ()
boogie ::
Ni vsak kamen dober za podlago aparatur. En od boljših materijalov je mediapan, saj je visoke gostote in dobro blaži vibracije.
jRk0 ::
Mediapan je tudi vredu, ampak vezana plosca pa je se boljsa. Iverca pa se ne da tako lepo oblikovat in se krha...
Keyser Soze ::
Sej te stvari se da limat skupaj. Vodoodbojna vezana plošča je najtežji in najodpornejši material kar sem ga videl iz lesa. Tista, ki jo uporabljajo za poden od prikolic - šleparjev ali pa na kakšnih jadrnicah, kjer nimajo denarja za kakšen teak.
Drugače pa. Sendvič konstrukcija? Kombiniraš vezano ploščo z iverko in mediapanom? Recimo?
Stepni Volk ::
Še en kratek nasvet iz statike: tri noge so bolj stabilne od štirih... beri: s tremi nogami se nikoli ne maje, zato so fotografski stativi vedno s tremi nogami
Keyser Soze ::
PA še iz dinamike - na koleščkih se lažje premika.
A obstaja tu kakšen mizica-skeptik, ki misli, da se lahko zadevo da na karkoli pa ni razlike?
Stepni Volk?
Stepni Volk?
jRk0 ::
Zvocnik povzroca vibracije, in manj kot jih je lepsi zvok je, pa pika. Mogoce bi blo najboljse na vrhu nardit policko s peskom in eno marmorno plosco;)
VS ::
Keyser Soze:
Zakaj pa ne?
Ce se le drzih naslednjih par pravil, je prav vseeno, iz cesa je tvoja mizica narejena:
- mizica mora biti stabilna
- imeti mora dovolj prostora, da lahko nanjo postavis vse komponente
Ce pa hoces kaj vec, je pa tu se vedno Schroers & Schroers
Skratka, karkoli si mislil pridobiti z ultra-super-duper mizico -- najverjetneje ne bos. Se ti ze bolj splaca nabaviti boljse zvocnike, dobro preurediti prostor, ipd. Sele ko imas vse ostalo ze urejeno tako kot je treba (in zvocna izolacija prostora ni kar tako), se ti splaca igrati z marmornatimi ploscami izpod gramofonov in cd playerjev, pa 'peskovniki' ipd.
Ce hoces dodatno izolirati tvoje komponente pred tresljaji pa si lahko omislis par squash zogic: prerezi jih na pol in postavi pod komponente. Poceni in efektivno.
Zakaj pa ne?
Saso
Povsem nekompetentna oseba.
glinik ::
VS sigurno ni vseeno na čem stojijo komponente. Za naše sisteme je itak vse vseeno. Kaj pa če imaš vrhunski sistem, kot je naprimer tale klik. To je tale sistem ki sem ga opisoval, da je tako fenomenalen. Ima pa ga G. XXXXX , nekateri vejo kdo je. Lahko smo ponosni, da je v Sloveniji vsaj en takšen super vrhunski sistem (in odlično postavljen!). Njegova natančna lokacija je SG
VS ::
glinik:
Dober opis sistema. Se posebej naslednji stavek: "That is one of those rare systems where practically everything sounds almost live". No, za vse, ki niso dnevno v stiku z anglescino, soba zveni 'live' ko je, ahem, slabo zvocno izolirana. In tiste slike kazejo, kaj drugega kot gole stene in lesen pod. Ja, verjamem, da je sistem izredno ziv.
Jaz bom pa raje kar ostal pri moji trditvi, da je stojalo za komponentne ena od zadnjih stvari (zadnji so dragi kabli) za katere se splaca dati veliko denarja za izboljsanje zvoka. Kot sem ze prej rekel, zogice za squash so fantasticne.
Saso
glinik ::
Jaz še nisem slišal teh zvočnikov VMPS, slišal sem Piege P10, ki jih je imel prej. Tile VMPSi pa igrajo dosti bolše, so rekli. Seveda je takšna elektronika in kablovje svinsko draga.
Stene so iz lat, saj je to mansardno stanovanje. Da vam še povem eno zanimivost. Vidite tiste vaze, ki so levo in desno od stojala in tisto lučko v desnem kotu? Ta človek ima akustiko prostora tako pošlihtano, da ima vsaka vazica in druge stvari točno določeno funkcijo! Ko sem bil pri njem, mi je te vazice prestavil bol v širino. Levo vazico za 20cm v levo in desne 20cm v desno. Razlika je bila takoj opazna, če ne bi slišal ne bi verjel! Ali tista lučka v desnem kotu. Postavil mi jo je zraven kavča, na katerem sem sedel. Razlika je spet bila takoj opazna! Noro, samo to sem reko! A ja, pa tista tepiha, tam ne ležita kar tak brezveze. Ko je kupoval tepihe, so ga malo čudno gledali v trgovini, ker si je ven nesel 5 enakih tepihov. Razlikovali so se samo v debelini in velikosti. Kaj mislite, zakaj jih je 5 vzel? Vsakega je sprobal. Mu paše, ali moti akustiko prostora. Mislim, noro ...
Se popolnoma strinjam, da se z stojalom nastavljajo tiste končne fine finese. Moraš pa ga imeti
BlazP ::
Ja ful posteno. Koncna stopnja zgleda kr ornk! Rebra se mi ful dopadejo
Bi rabu neki takega ce bi rad enkrat nardil samogradnjo katerega od Aleph-ov.
Ka pa ce bi hotu pridet to poslusat? Je razlika ce grem prej ornk na WC kot pa ce ne grem? Ka pa ce mam prijatla s sabo? Bi morala izmenicno poslusat al lahka oba naenkrat? Ce lokacija ene vaze tak spremeni zvok, kak bi ga sele en ornk 100 kilski kolega
Ka pa kolegice? Glede na to da majo mal vec "izolacije" pa so bol mehke( you know what i mean
Ka pa ta tip ko je 5 tepihov sprobu? Mora vedno isto bit oblecen, ko gre poslusat musko? Al dolocena oblacila ne pridejo v postev?
glinik ::
Ti se kar šali... To si pa prav predvideval, ni enako če poslušata dva ali eden. Akustika je tako naštimana, da posluša eden. Ta sistem je res neverjetno občutljiv. Ta ojačevalec, ki ti je tako všeč, mislim da ima cca. 80 kg
Zate bi lahko tako naštimal, da bi se slišalo najbolše kadar si nag. Tedaj bi si ti lahko tja punce vozil, da bi poslušale. Seveda bi poslušale nage, da bi se karseda najbolše slišalo.
jRk0 ::
Pol je poleti drugacen zvok, ker si v kratkih hlacah, kot pozimi ko si v dolgih?
In ne mi rect da se zezam, ce pravite da ena vazica nardi tako razliko.
Pol je tudi odvisno al ti pride en z baggiji to poslusat in se lahko slisi za drek, kot pa ce en tip z ozkimi hlacami?
Stepni Volk ::
@ Keyser Soze
Načeloma ne kupujem komponent katerih proizvajalci ne znajo narediti notranjih mehanizmov (CD, gramofon) in nožic, ki ne znajo preprečiti nezaželenih tresljajev in resonanc... ERGO: če kupiš dobre komponente ne potrebuješ mizce... razen seveda za vse sektaše, ki potrebujejo oltar HI-FI-ju... Drugače je pa VS odgovoril, kaj je prioriteta ane?
Kaj bom z mizico za 10'000 EUR, če živim v garsonjeri - steklenjaku in mi gor špila no name transistor...
Keyser Soze ::
Hja no. Ker mene ne bo prišla 10,000 Evrov ampak krepko manj, mi pa vseeno lahko poveste kaj "naj" bi bilo pomembno pri teh mizicah. Ker bo home made ni problema. Nisem se pa rodil z dvema levima rokama, tako da s predlogi na dan.
P.s.: Da naredim eno mizico, ki mi jo bodo avdiofili zavidali.
iskra ::
Jst sm prejšnji tedn v enem popoldnevu izdelal omarico za računalnik, papirje, par knjig in printer iz smrekovih plošč, ki jih prodajao v Merkurju. Dobiš 18mm x 400 (500) x800 (x1000, x1200) plošče za ceno od 1k do 1.7k če se ne motim. Morda imajo tudi kake širše. V glavnem super material za obdelavo. Če ti ustrezajo pravokotne oblike je razrez v Merkurju kot naročen tako da potem doma samo pobrusiš, sešraufaš skupi in pobarvaš. Zdej kolko je ta les primeren za izdelavo Hi-Fi mizice pa prepuščam strokovnjakom.
Aja pa če se slučajno odločiš za ta les, bodi previden pri izbiri plošč, ker imajo nekatere kar velike luknje (~par cm) od grč in pazi da se ne cefrajo robovi.
Ajow! 5 metru drow ...
Če bi imel Ronaldinho izvenzakonskega sina, bi se klical Bastardinho.
glinik ::
jRk0: Jaz ti samo povem kaj sem slišal, zdaj pa že nehaj s tem : kaj pa če imaš hlače, bundo, bege, tangice, ...oblečene?
Pri omarici je samo važno, da je masivna teška in stabilna. Za tiste malenkosti (kateri material itd...) pa si ne potrebujete glave belit ...
Stepni Volk: Hočeš rect, da Gryphonovi CD playerji niso vredi, ker uporabljajo Philipsov transport? Predhodniki pa Sonyjevega? Pa saj ne more bit eno malo podjetje vodilno na vseh področjih. To ti nikakor ne gre skupaj.
jRk0 ::
Mah, ce se sploh ne zezam. Saj verjamem pa vem da ziher taksne stvari povzrocajo spremembe zvoka. Navsezadnje je to valovanje in tudi ce das eno palcko v vodo ko so valovi, spremeni smer...
Samo pravim, pol je s tem problem, ker ce spet hoces cisto vse iz sistema potegnit bi res moral biti enako oblecen kot takrat ko si ga nastavljal...
glinik ::
Teoretično bi to znalo držat, če že gremo v mikromalenkosti
BlackHole ::
Jaz sem si naredil takole mizico "TNT" (zg. llinki) na tri noge. Uporabil pa sem les mediapan. V Obi-ju sem kupil tri navojne metrske palice, na katere mi je kolega spodaj urezal luknje z navojem, naredil mi je pa tudi konice, ki se potem spodaj privijejo. In to je to.
LP Marko
Stepni Volk ::
jRk0 & glinik - Morda za računalnike napake, niso krivi programerji, OS, programi... temveč dejstvo, da PC-ji stojijo na napačni podlagi, ki s svojim "vmešavanjem" kreira vse te napake
Moram dati moj HDD na marmor, MB na granit, DVD pekač na hrast... da vidim, če bo kaj boljše
Keyser Soze, toliko o mizo skepsi
. Predlagam ti ogled različnih oblik, ocenitev lastnih sposobnosti mizarstva varjenja in obvladovanja pradlaganih ti materialov... pogled v denarnico (baje moški najljubši organ) in čimprejšnjo izdelavo, ter čimveč užitka v poslušanju glasbe... v čemer je konec koncev tudi glavni užitek
glinik ::
Stepni Volk: Čuj ti, zdaj pa ga že nehaj srat
| » | Računalniška miza do nekje 1000 eur (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 32579 (30068) | root987 |
| » | Domača izdelava ojačevalcaOddelek: Zvok in slika | 3580 (3111) | Primorec |
| » | les za ohišje zvočnikovOddelek: Kaj kupiti | 5832 (5511) | čuhalev |
| » | (prtljažna) polica za avto zvočnike?Oddelek: Loža | 4930 (4649) | Vikking |
| » | hifi omarica ?Oddelek: Kaj kupiti | 4444 (3985) | BlackAdder |
