Forum » Omrežja in internet » Kateri adsl al raje kabl??
MarkoMan ::
Pozdrav
Js sm se vedno na analogni liniji, sam k sm vidu uno punco v reklam k sprinta sm se odlocu da kupm adsl. sam o tem vem bl mal. na zalost tut iskalnik na tem forumu ne dela, na googlu nc pamtnga.
zanima me pa:
1. katero povezavo priporocate-adsl al kabl**zanima me predvsem razmerje kok stane/kaj dobis
2. kaj pomenjo oznake pr adsl 1024/256,...itn? kaj to pomen v praksi?
3. kr kej kr bi mi pomagal se odloct
vsaka informacija dobrodosla in zlata -tolarjev- vredna..
zanima me pa:
- premaknil iz Kaj kupiti: Gandalfar ()
fRiK0 ::
1) Jaz ti svetujem da koga v okolici ki ima adsl in koga k ma kabel povprasas kako jim zadeva deluje, ker komu lahko kabel dela grozno slabo, drugemu pri istem operaterju na drugi lokaciji pa brez problema.
2) 1024/256 pomeni da bos lahko downlodal z max 128kB/sec in uplodal z max 32kB/sec (teoreticno, v praksi bo kake 5kB/s manj)
Hvala
LP Tadej
LP Tadej
Olajuwon ::
Bistvena razlika med ADSL in Kablom je ta, da z ADSL boš imel vedno zagotovljeno maximalno hitrost, medtem ko pa s kablom si vod deliš z ostalimi ljudmi ki se poslužujejo te storitve. In če slučajno je veliko "dejavnih" kablašev, se ti zgodi da hiter internet ne bo tko hiter
. Ampak mislim, da se zdaj stvari izboljšujejo.Kot je meni znano je trenutno SIOL ADSL najboljši slovenski ponudnik hitrega interneta. Samo je vprašanje, če se ti da imet tui ISDN
Bolj pomembno je obstajati, kakor biti opazen.
Groovy ::
Pri men že ne... mam pa 2Mb paket... en drugega krivijo zakaj ni tko kot treba (Siol, Telekom).
I am the captain of my soul
Jakka ::
Olajuwon: lepo da živiš ene 3-4 leta v preteklosti.
sonoclock: če nimaš kabelske televizije potem se ti kabelski internet ne splača, vzemi adsl. Če jo pa imaš je pa spet odvisno od isp-ja, če se splača (pri telemachu da, pri kamniškem kabelskem operaterju pa ne).
MarkoMan ::
no zdej mi je pa vse jasno....razn par malenkosti:
1. ce so pri adsl in kabel povezavi oznake iste-1024/256-pomenijo enak prenos podatkov?
2. pri 1024/256kb dobim na racunalnik 128kb v eni sek.? se pravi dobim 700mb v cca.90 min.?-{analog. pov. 33,6kb-v realnosti cca.3kb v eni sek.}
kr se pa cen tice je pa adsl full cenej.
kabl stane 22800 prklucnina+ 24900 modem kar sup znese 47700 da ti ga prklucjo. narocnina za 1024/256 pa 9000sit.
adsl pa sam 25000 isdn prikluck + 9sit za adsl-modm vstet.
narocnina za 1024/256 pa 5900sit za sudenta + 1300 visja narocnina za isdn skup torej 7200.
nevem od kje vam da je kabl bols???
Tattoo- ::
Najprej bi bilo dobro, če bi povedal, s kje si...da bi ti bolj natančno lahko svetovali, preko katerega ponudnika se bolj splača...
1.) 1024/256 Kbit/s = 128/32 Kbyte/s je enako preko ADSL, kabla, ali optičnega kabla. Prenos je prenos, neglede na to omrežje preko katerega poteka.
2.) Najprej moraš vedeti, da je 1 kbit/s = 0,125 Kbyte/s se pravi, da je prenos, ki ti ga ponuja Telemach, Siol ali kdorkoli že 1024/256 Kbit/s = 128/32 Kbyte/s. Preko analognega modema to pomeni potem: 33,6 Kbite/s = 4,2 Kbyte/s = realno nekako 3 Kbyte/s
Kar se cen tiče je pa takole:
Tudi za kabel imaš akcijo - pri Telemachu te pride celotna priključnina (z modemom vred) 6 SIT, tako da je to še bolj ugodno, kot pa ADSL
Racing is in my blood - Ayrton Senna
xenon74 ::
Cifre po splošnem ceniku!
Torej v letu 2004 imaš kabel za 6SIT (priključnina+modem+....)
Naročnina za študenta na kablu je preko arnesa in za 1024/256 nanese če se ne motim 6,5k
ne vem pa kako je v primeru, da je ISP arnes z modemom in priključnino - torej ali je 6sit ali po splošnem ceniku!
X74
X74
http://setiweb.ssl.berkeley.edu/team_display.php?teamid=30319
MarkoMan ::
sem iz bezigrada lj. hise zravn mercatorjeve stolpnice
kaj pa bolje deluje? adsl al kabl? pa nocm bit pikolovski, sam ce so razlike velke...ce niso je brez veze za par kb
kako pa je s samim prikluckom? a ti direkt na kabl{tv} prklopjo? pa adsl ti prklopjo na tel. linijo?
k mam rac. v enem nadstropju visi {tv kabl in tel. linijo mam napelano iz spodnega nadstropja}?
MarkoMan ::
mah sm poklicu na telemach pa so mi rekl da akcija {6 sit} ne vela ce si student
. se prav da so cene vec al manj enake. za samo napeljavo mors cakat: za kabl 14 dni max. in za adsl 30 dni max.
Olajuwon ::
Groovy, PARTyZAN in Hundey
Mam kolega, ki ima kabelski modem (telemach) in je imel ničkolikokrat probleme. In ni mu vedno delovalo z maximalno hitrostjo (jaz mam sedaj ADSL eno leto in je vedno prišlo na maximalno hitrost). Tko, da če jaz živim 3-4 leta nazaj, ste vi mogoče ene 10 let naprej
Tattoo- ::
@Olajuwon:
Poglej, jaz pa dejansko sem uporabnik Telemacha...in lahko ti zagotovim, da mi internet že skoraj leto, od kar imam kabel deluje brez vseh problemov. Niti enkrat mi ni bilo potrebeno klicati servisne službe (edino enkrat, ko mi je strela skurila modem...vendar to je bila moja napaka
In še najboljše...prenosi so celo boljši, kot pa mi piše v pogodbi!
Sklenjeno imam pogodbo za 512/128 pa mi konstantno vleče z 100 - 150 kbyte/s (Na DC++ pa imam rekord konstantnih 800 kbyte/s
Zelo pa je odvisno, kje si doma in preko katerega omrežja dostopaš (jaz sem iz Radovljice, PE Telemach Gorenjska)
PARTyZAN ::
Enako je tle. TM v mostah -> take pinge k mam jest do gatewaya lahko siolovci samo sanjajo o tem...
minirac ::
jst pa mam adsl pa ti čist tocnu do KB vleče sam sm uzel 2048/384 paket pa ga sploh ne rabs k itak k vleces filme, musko, igrce ti na recimo DC++ ne vlece 256 kb na sekundo ampak kvečjem ce dobrga človeka dobiš kšnih 100 al pa še mn!
MarkoMan ::
joj vedno se cufate kdo ma bols. js ce mam sreco mi vlece 3 kb/s.
dc++?? ping?? geteway??
a hocte rect da kabl lahk vec vlece k je spesificiran, medtem k adsl tocn tok kokr pise?? al je to tist k govoris-matr mi je yugo vleku cez 200 pa se sm meu mal gasa??
Tattoo- ::
Ja ne vem...jest sm samo napisal, kako in kaj je pri meni. Je blo pa že takrat, ko sem se sam odločal med ADSL in kablom cel kup takih in podobnih tem...nekateri so vstrajno trdili, kako kabel suck pa kako slabo podporno službo in vzdrževanje ima Telemach...ampak sej pravim, jest nimam pripomb nikakršnih čez njih
Na koncu, ko črto potegneš je pa takole...karkoli vzameš, ni velike razlike...in vse kar vzameš, je boljše od analognega modema
fRiK0 ::
Odkar mam SiOL ADSL dela zmeraj slabse. Prenosi so sicer se zmer max. za paket, samo izpadov je pa vedno vec...
Hvala
LP Tadej
LP Tadej
Jakka ::
Olajuwon: zakaj poslposujes nedelovanje pri enem uporabniku na vse uporabnike? Prov na * mi grejo taki ljudje k to počnejo. Pa ne mislt, da se pri adsl uporabnikih take stvari ne dogajajo, da jim ne vleče dobr (hint - malo bolj poglobljeno beri forum).
Prej, ko so se uporabljali modemi nemo in drugi je bilo res, da je hitrost bila lahko tudi večja ali pa manjša od tiste k si jo mel napisano na računu. Sedaj pa, ko je že nekaj časa, ko je v uporabi sistem docsis zadeva deluje popolnoma drugače in kvalitetneje.
MarkoMan ::
Hvala vsem za odziv. V bistvu sm dubu mnenje da je oboje vec al manj enak, bolj je vazna lokacija.
Sam prosu bi se za en odgovor: kot sm omenil mam v sobo speljan tel. in tv kabel, pa nebi spet vrtal luknje. kaj je po vase lazje-ceneje instalirat?
Jakka ::
Vse je odvisno od napeljave. Men ko si pršl priklopit kabelski internet so razšraufal vse vtičnice pa ugotovil, je večino ok, sam od vtičnice v dnevni so do moje sobe kjer sem že mel vtičnico napelal nov kabel. Pa ni to velik dela, menjava kablov ni problematična.
Pa očitno ne veš kako so speljani kabli po steni. V cevi so plastične cevi premera recimo 2cm, notr so pa kabli.
MarkoMan ::
za cevi nism vedu. sam problem je v tem da sm te kable sam napelu, brez cevi in zakitu. da bi to se enkrat delu? NE. raj kupm modem na dalinca.
Zanima me ce je za isdn isti kabl k za analogno linijo?
mesaric21 ::
Drugače pa primerjava glede na kabel:
v Ljubljani je hitrost kabla blizu mene 30% počasnejša...
Čeprav je pa nekoliko cenejša varijanta kabl ker adsl "zahteva" isdn. Izberi ADSL!!!
P.s: za adsl sploh ne potrebuješ isdn-ja k to sam rečejo da te nategnejo za 100čukov več
Tear_DR0P ::
Siol ti ne bo dal ADSL-ja, če nimaš ISDN prej. Je pa res da fizično zna ADSL bolj zanesljivo delovat na analogni liniji in da nategujejo k prasci s tem da morš met ISDN za ADSL.
Sam sicer koristim DSL linijo. Večina reči ki jih tle pišejo drži. ADSL ima nazivni prenos 8mega bitov. Oni ti pa ga lahko programsko zbijejo na manjše vrednosti. In prenosa boš mel tolk kot ti piše in nikol več. V kolikor pa je na ADSL priključenih preveč uporabnikov ti ta sploh ne bo deloval, zato prihaja do izpadov omrežja za ADSL - poleg tega morjo centrale menjevat, da ne pride do še več izpadov. Kabel dela tolk kolker mu žica dopušča. Tko da ti lahko tud mal več vleče. Je pa težava da če je preveč uporabnikov, in si ti zadnji na kablu ti vleče dost manj. Ko bo ADSL dost razširjen, ga bojo dal tud na analogne linije, pa tud kdo drug g bo že ponujal lahkov, pol bo pa bolš.
Samuel Clemens aka Mark Twain
| » | ANKETA:Kaksno povezavo v svet imate? (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 6212 (5081) | roCkY |
| » | Kabelski internet cenejši kot ADSL (strani: 1 2 3 )Oddelek: Omrežja in internet | 12012 (9694) | flipflop |
| » | Kabelski internet cenejši kot ADSL (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Omrežja / internet | 10585 (10585) | Skubi |
| » | Osebno zadovoljstvo: ADSL ali KABL ? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Omrežja in internet | 9820 (8021) | Narcos Satanicos |
| » | Telemach kabel ali Siol ADSL?Oddelek: Kaj kupiti | 2810 (2336) | Fury |
