Forum » Hlajenje in modifikacije » ene par vprasam glede vodnega!
Stampl ::
mam ene par vprasam k sestavljam vodno hlajenje
1. radiator(yugo) mislm met v plasticni "skatli" na vrhu kiste...... radiator je dvignjen od dna cca 2cm...zdaj pa ne vem kako bi obrnil ventilatorje......ob strani skatle mislm nardit veliko luken, da bi zrak lahko krozil.....
ali naj obrnem da pihajo noter al vlečejo vn zrak......
2.mislm met 2x po 12cm al pa 4x po 8cm. kaj bi bilo boljse?
aja hladil om zaenkrat samo proc....ce to kaj prispeva
smilyxx ::
snayper, sicer vem da zahteva uporaba searcha prek googla (site:slo-tech.com )veliko preveč procesorske moči in inteligenčnega vocienta, ampak mislim da bi se lahko s tem potrudil. Drgač pa da ti odgovorim na 2. vprašanje: 2x120 je bolš vsaj pomoje, ker večji ventilator je ponavadi tišji od 80mm pri istem pretoku zraka.
Save water.
drink beer.
drink beer.
Stampl ::
mensezdi da iskanje na slo-techu ne dela (vsaj kuker sem probal vcerej)
za google se pa nisem spomnil pa sem bral na slo-techu o tem ze sm tam je mal drgac to........
Keyser Soze ::
Ne vem če je res, da je boljše 2*120 kot 4*80. Preračunaj pretok pa boš videl. Poleg tega če crkne en 80 so še vedno 3je v pogonu.
Kar se tiče pa postavitve. Ne ga srat z vpihovanjem z vrha. Topel zrak se namreč dviga in to lahko še dodatno izkoristiš. Tako, da naj na vrhu ventilatorji kar pihajo ven iz ohišja.
smilyxx ::
snayper: firme ki so poznane po dobrih, kvalitetnih ventih so: Vantec, Papst, Delta, Panaflo,... Največjo izbiro v SLO maš skoraj gutovo na Cool-pc. Za 7k ne računaj na vrhunske ventilatorje, ker te "dober" 120mm pride ene 5k.
Save water.
drink beer.
drink beer.
Stampl ::
in pod kaksnega stejes "dobr vent"
jaz mislem onega k je 3k na komad (se ne spomem imena)
all je 2.800?
all je 2.800?
smilyxx ::
Jst pod dobr vent stejem takega, k ma ali 100CFM ali glasnost okoli 20 dB.
Save water.
drink beer.
drink beer.
Tugo ::
Preden odgovorim na vprasanje, ti povem da odgovorjam pri predpostavki na cim vesji tisini!
1. luknja za dovod in odvod zraka v tvojo plastično ohišje naj bo čim večja, da ima pretok zraka čim manjšo upornost. boljš je, če ti piha navzgor, kolk bi pa pridobil, ker boš imel to zunaj PC ohišja, bi blo treba pa najbrž probat.
2. 2x12cm ali 4x8cm... dilema, ampak jst osebno sm za 2x12cm in venti ne crknejo kr tko! glede tega kater vent: pri prepodstavki na čim večji tišini celotne mašine, boš imel tko vente na minimalno pihanje, to pa pomen, da boš slišu 12cm velik manj kot 80 ali 92mm vente, pa še večji pretok boš imel. glede proizvajalca: jst sm navabu 2 takšna:
http://www.cool-pc.org/cgi-bin/b2cshop....
v Megahitu (e-misija) so jih mel po 2k sit.
Fajn zrihti vodno in obilo uspeha.
lp, T.
lp, T.
Stampl ::
nekej sm jih zbral pa ce povete ker je dobeer k o ventih nimam pojma
http://www.e-misija.si/artikli.php?sifr...
http://www.izishop.net/store.php/show/v...
zdej pa ce enga imenujete
Tugo ::
glasni bojo tisti, ki imajo večji pretok zraka, se hitrej vrtijo in imajo karkoli na poti pri premikanju tega zraka (recimo radiator :)
ce bos mel direkt na 12V, potem poglej dB (več je, glasnej je).
dam ti pa en dober link, k ti bo pomagu pri tvojem raziskovanju:
www.google.com
dela čudeže in bo tvoj najboljši prijatelj pri raziskovanju vsega mogočega in nemogočega.
moji venti delajo na cca 5V al pa mal več in so dost tihi. niso pa še bolj tihi zato, ker imam na radiatorju gosto mrežo cevk, ki hladijo vodo v njem in je to upor pri premikanju zraka skozi te reže.
imam pa v ohišju še 80mm in 92mm vent in ti povem, da ne kupuj 80mm ne glede na to, če bojo na 5V, ker se jih ogromno sliši! če imaš možnost, daj rajš 120mm gor, drugač pa kupi uno variuanto 4x80mm + regulator. vent za 1700 sit ima 1 ležaje, Titanov pa 2. na okrog 8V v praznem teku (to pomen na mizi brez radiatorja) se zelo malo sliši Titanov vent in predvidevam, da katerega drugega tudi.
Tolk o mojih izkusnjah.
lp, T.
www.google.com
lp, T.
Stampl ::
meni prideta 2 120mm venta na skatlo tako, da malo gleda cez radiator.....4x80mm pa pridejo manjs....
Stampl ::
evo vodno mi lavfa ze malo vec kot en mesec
in temparature so bile prej 55, zdej pa so stalnih 29-33
zdej me pa samo zanima kako je z vzdrzevanjem vodnega:
na koliko casa moram vodo menat pa ce je treba blok spucat?
Tugo ::
jst sm ga do zdej v dobrem letu (cca 16 mesecev) samo enkrat, ker sem moral menjat impeler v pumpi. opazil sem tudi, da je voda postala prozorna (prej je bila roza). Ni bilo pa v sami vodi cisto nic alg, tako da po mojem imaš to za 100 let - ne dobesedno :)
Na začetku bodi malo pozoren, potem pa pazi samo da imaš zadostno količino vode v T členu oz. posodici za odvečno vodo.
lp, T.
lp, T.
Stampl ::
jst mam tako temno zeleno modro
in je zdej samo bistrejsa(cistejsa) kot prej
zakaj pa se tist impeler pokvar?
polej moras samo to menat ko se pokvar in toj e vzdrezavnje vodnega?
v posodi imam pa dost vode(cca 1.1L v celem sistemu=)
Tugo ::
zakaj se impeler pokvari? naj ti na tvoje vprašanje odgovorim z vprašanjem: zakaj se pa avto pokvari?
vzdrzevanje vodnega je lahko samo dolivanje vode, ko ta po določenem času izhlapi skozi cevi al pa če ti kje zelo zelo počasi pušča in tega sploh ne vidiš. načeloma ni vzdrževanja. upaj, da se ti nič ne pokvari (kot pri avtu) in boš imel nekaj let mir :)
sej če boš enkrat mesečno uč vrgel v vodo al pa v ohišje, da vdiš, da je vse ok, potem imaš manj dela kot z avtom (al pa kolesom) :)
lp, T.
lp, T.
Stampl ::
za impeler sem vprasl zato k jih je ze dost jambral...
za vodo se mi je pa kar zdelo
hvala lp
hvala lp
Tugo ::
ampak vsi ki so jamral so imel L30, če se ne motim! in jst sm en izmed tistih, ki so jamral :)
lp, T.
lp, T.
Eddy ::
Ja problemi so bili le pri eni slabi seriji L30 pump.
Prve serije, ki so prišle ne naše tržišče in zadnje serije naj bi bile boljše...
www.ekwaterblocks.com
burkiburke ::
V kratkem lahko pričakujete impelerje z keramično osjo za Hydor črpalke
. Zadeva se občutno manj porablja (manjše trenje), je tišja in ima daljšo življensko dobo
HyperKiller ::
Kaj pa je pr teh zadevah sploh crkovalo, ker česar ni se ne more pokvarit. Os? Lopatice?
Do zdej sm vidu pumpe s takšno obliko turbine, da je vseeno v katero smer se impeler vrti. Ali je smer vrtenja mogoče naključna? a je kdo vidu že take k majo bl high-tech turbino? (zaobljene lopatice in izhod tangentno na turbino)
Je razlika opazna?
Je razlika opazna?
Pri Microsoftu uspešno izrezujejo varnostne luknje.
| » | Katalog radiatorjev evropskih avtomobilov (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 75227 (43296) | lufy |
| » | Kratka anketa glede črpalk in blokovOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3568 (2979) | MasterMiG |
| » | Na kaj pazit, ko delaš vodno hlajenje!!! (strani: 1 2 3 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 10483 (8583) | Jackass |
| » | Upgrade vodnega - zgleda da je presvoh :)Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2623 (1880) | frenk |
| » | Kaj je boljše za vodno hlajenje?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1440 (1202) | frenk |
