amd in cpu
amd in cpu
blonk ::
lp. kolega ma athlona xp 1800 in je kupo hladilnik za procesor ki mu je največja možnost hlajenja 2800-3000 amd athlonov temparaturo procesorja mu pa kaže 55C° kako je to možno?saj kolk sem sam slišal da naj bi bila temp.tam okol 50C° amd procesorjev,pri men je isto imam 2600xp in imam cooler od amd orginalnega in mi temp naraste tudi do 60.
in kaj naj zaj naredi še boljšega kup po moje ne prosim za kak nasvet prav tako zame
hvala
Termalna pasta ?
Kateri hladilnik je to ?
A to ta temperatura pri full load ali pri idle?
pviran3 ::
Če je procesor amd xp 1800, še nikjer ne piše, da se segrava manj, kot 3000. Lahko, da se še več!
Pol bi blo tko: P43000, bi se segreval npr 60 stopinj, 1000 bi se pa 20?!
blonk ::
nima paste sam neki je dol odlepo pa je takega mogo gor dat baje je pasta že na njem.
blonk ::
kaj pa pravite glede mojega problema nov hladilnik al kaj druzga?
Spajky ::
Če vama plata bere iz interne diode na procu, je to čistam normalna temperatura! 8-)
MortalL ::
Pred kratkim sem se ubadal s tem, ko sem imel podobne temperature.
Prvo kot prvo svetujem termalno pasto, kar lahko pripomore neje 5 st, kot nasledno pa sem jaz fleshal bios in imam sedaj nekje 7-8 st nizje temperature.
Kot zadnje pa lahko poskusis s programom CPUidle extrem ali kaj podobnega.
Jaz sem menjal se hladilnik in mam zaj volcano 11 ter temperaturo neobremenjenega okoli 35-38 st, obremenjen pa pride nekje do 50 st, s tem, da deluje ventilator samo na dobrih 3000 obratih.
Pa lep pozdrav!
(pre)vroče
342489 (1842) joza20
Kakšno temparaturo ima vaš procesor? (strani: 1 2 3 )
1019604 (7394) the_unborn
kater kuler?
172006 (1688) the_unborn
cpu temp.
361925 (1344) HardwareMaster
Lastniki XP1800+ pomagajte.
281856 (1465) Hux
