emule + router = problemi
sleby ::
zadnjic sem si kupil router da mam lahko adsl internet na dveh racunalnikih in od takrat naprej mi ne dela emule. sem prebral da je treba lokalni ip nastavit rocno ter v nastavitvah v routerju izklopit DHCP. zdej mam pa problem da jz tega ne morm izklopit, vedno, ko dam disable mi avtomatsko prestavi na enabled. a ve mogoce kdo kako to porihtat? router je pa znamke canyon..
Tiger ::
Ni ti treba dhcpja ugašat na routerju, določi si raje fiksen IP na računalniku, kjer imaš emule:
Start -> Run -> vpiši cmd -> v črnem oknu vpiši ipconfig -all ter si podatke (IP Address, Subnet Mask, Default Gateway in DNS) nekam prepiši
Nato Start -> Control Panel -> Network Connections -> desni klik na Local Area Connection, izberi properties -> dvoklik na TCP/IP protokol -> izberi Use the following IP Address... ter vpiši podatke, ki si jih videl z ipconfig, enako za use following DNS... -> OK :)
Na routerju pa imaš zelo verjetno neko opcijo imenovano virtual server, tam pa port 4662 TCP in tudi 4672 UDP preusmeri na IP računalnika na katerem teče emule. -> Save -> Reboot
  • spremenil: Tiger ()
level one ROUTER FBR-1418TX- nastavitve
Oddelek: Omrežja in internet
476584 (3567) OmegaBlue
preverjanje net povezave z dos batch ukazi
Oddelek: Programiranje
174237 (2577) amigo_no1
router- interneta ni
212747 (2359) ultimated4
Kako priklopit 2 računalnika na isti adsl račun?
212834 (2483) gumby
router+adsl
222879 (2653) TribesMan
