Gentoo in dual boot
Gentoo in dual boot
Realist ::
Zivjo!
razmisljam o namestitvi Gentooja za WS masino, kjer mi ze laufajao XPji.
V tistih zacetnih navodilih nisem nasel nic na to temo. Bojim se, da bi si povozil Windows particijo.
9. Configuring the bootloader.
Pa pri delanju particij pac ne smes povozit win.
Matek ::
Nimas kaj povozit, ja. Pac ko delas med instalacijo z fdiskom, se ne dotikaj NTFS particij, potem pa bos pri delu, ko konfiguriras grub/lilo dobil tudi navodila za multi-OS sisteme.
moj_nick ::
Predno greš inštalirat resize-aj tvojo Windows particijo in pusti unpartitioned space za Linux.
110111001001010001010000
Pa nujno zmoli par ocenasev predno se tega lotis, ce nimas backup-a. :D
BigWhale ::
Ne, zmoli oce nas, ce bos navodila samo na pol prebral in brezglavo klikal next in yes...
Kje pa pri inštalaciji Gentoo-ja klikaš Yes in next? >:D A slučajn v konzoli? ;)
Drugače pa lahko "zajebeš" samo pri delanju particij, zato je mogoče bolje da jih narediš v prej v oknih (sicer tudi z fdiskom ni težko).
  • spremenil: karafeka ()
BigWhale ::
To je bilo zgolj figurativno receno... ;>
Realist ::
Zivjo!
Hvala za odgovore. Ce pripravim particije v Winsih, naj bo primary partition al naj bo extendet in logical drive?
Si prepričan da hočeš imeti ravno Gentoo? Ne bi raje poskusil s kakšno bolj "poljudno" distribucijo?
Čeprav je res, da se pri Gentooju naučiš največ....
Na primarni particiji pusti Okna,
Na podaljšano si pa daj 2 logični particiji oz. 3
1. /
2. /boot (opcijsko)
3. swap
Jaz sicer za /boot nimam posebne particije, vendar se bo sigurno našel kdo, ki ne bo preveč vesel zarad tega ;). Lahko bi pa nareil še posebno particijo za /tmp, /var itd., samo tega verjetno nočeš.
MasterMind ::
Um. Zakaj bi delal extended particije? Mej 4 - 3 primarne particije! Tko bo najbl preprost ;).
Realist ::
Okej. Sej pol sm naredu 3 primarne particije, tko kot pise v handbook-u. No izbral sem si stage 2 instalacijo. Zatakne se mi pri emerge --fetchonly,
saj ne zmore prenesti vseh podatkov z neta. Nekje datoteke ne obstajajo, na drugih so serverji nedosegljivi, tako da mi manjka kakih 5 file=ov. Sicer sem dal skozi mirror test, vendar se v fetch-u povezuje na ene x streznike, ki niso v make.conf file-u. Prav tako mi tisti ukaz - mirrorselect idt v make.conf namece html kodo (eno ali dve A4 strani)... Tisto pocitsim sice in na dnu so nasteti stirje mirrorji..
hmm kak naj se izognem temu? Naj na novo zacnem? Ceprav sem si izbral stage 2 in hocem iti skozi.. me ful jezi to >:D
MasterMind ::
mirrorselect bi ti mogu delat... A si pravilno napisal ukaz za mirrorselect?
Realist ::
mirrorselect -a -s4 -o | grep -ve '^Netselect' >> /mnt/gentoo/etc/make.conf
to je tole.
Mimogrede kateri FS priporocate za root particijo? (imel bom boot (ext2) , root in swap). V prvem poskusu sem dal ext3? Ali je ta ReiserFS?
MasterMind ::
RaiserFS je RaiserFS. Jaz uporablam ext3 in sm čist zadovoln...
Realist ::
Uh medpisanjem sem na nekaj mislil in pozabil napisati do konca. Ali je ta ReiserFS boljsi od ext3? :)
MasterMind ::
Ne vem. Piše kukr, d je hitrejši... To se sam odločiš...
Realist ::
Aja se to..
v make.conf lahko specificiram MAKEOPTS="-j2" kar naj bi bilo za 1CPU sistem. Pise da je formula za x (jx) st. cpujev +1. Glede na to da imamP4 HT ki se obnasa kot dual CPU ali naj tam potem uporabim j3?
borchi ::
odvisno s katerim kernelom si bootnal livecd. ne verjamem, da ma default 2.4. kernel podporo za HT (probaj z smp). lahko pa se tudi motim.
drgač pa za /boot uporab ext2/3 (sicer je za ReiserFS treba dat en flag v fstab, ampak za /boot je čist ok tut ext3 - itak ga v normalnem delu ne rabiš), reiserfs pa dej za / particijo.
l'jga
moj_nick ::
Če te zaje* mirrorselect, lahk ročno odpreš make.conf in vpišeš tole:
GENTOO_MIRRORS="ftp://gentoo.inode.at/source"
Tale bo dost ;)
Realist ::
Zivjo!
no z mojo instalacijo sem prisel do lilo config-a, ki sem ga naredil po navodilih.... le da mi je ob ukazu /sbin/lilo vrgel error, da nekaj ne stima s particijo.
imam pa
/dev/sda1 winxp
/dev/sda2 boot
/dev/sda3 swap
/dev/sda4 root
v lilotu sem na zacetku dal /dev/sda (to naj bi pomenild da ga vpise v mbr
za gentooja sem dal root=/dev/sda4
za winxp pa other=/dev/sda1
plus ostalo kar je tam v config file-u ze od prej.
Pac sem rebootal.. in lilo-ta ni bilo. Kaj naj naredim sedaj? kak root disk da bom prisel do gentooja? Ali bo potrebno vse znova?
moj_nick ::
Bootneš liveCD
mount /dev/root /mnt/gentoo
mount /dev/boot /mnt/gentoo/boot
mount -t proc none /mnt/gentoo/proc
chroot /mnt/gentoo /bin/bash
inštaliraš grub in ga konfiguriraš
umount-aš vse, kar si prej mount-al
reboot
Gentoo - problemi z framebuffer in ifconfig (strani: 1 2 )
Oddelek: Operacijski sistemi
676250 (5574) Zaibatsu
Linux filesystem in particije
182451 (2178) BigWhale
Inštalacija linuxa
292058 (1706) pblaz
Gentoo install (strani: 1 2 )
526459 (5879) HerrBaron
Gentoo - Install from Stage1 (strani: 1 2 )
684490 (4002) noraguta
