BH6 Upgrade - pomoč
BH6 Upgrade - pomoč
recoil ::
Rabim nasvet. Rad bi upgradu svojo mašinco:
mamaplata bh6 (1.0) - zadnja verzija biosa SS
celeron 300A - navit na 450
grafična matrox G200 8 MB ram
128 mb rama (pc 100)
Mašinca je stara 3 leta zato je čas za upgrade. Mal sem se pozanimal okol po servisih pa mi vsi pravijo, da naj mamoplato zamenam - po servisih so mi rekli da imajo slabe izkušnje - zažgani procesorji. NO WAY siguren mi hočjo podturit novo plato ;((.
Ali ima kdo kakšne izkušnje. Kaj lahko optimalno dam na plato. Powerleap odpade - rajši novo plato kupim. Adapterja pa nikjer ne dobim:(. A mogoče kdo ve kje ga lahko nabavem. Kaj če samo grafično zamenam?
Sam se nagibam na celeron 850 (z adapterčkom) in geforce MX400 64MB TVOUT.
Vsak nasvet bi bil dobrodošel :D.
Hvala in advance
ABX ::
Moj sistem
Abit BH6
c566@850
256 rama
gf1 5ns ram
Q3 800x600 vse na max v demo 1 imam 90FPS.
Uradno delajo vsi 100Mhz proci. Neuradno tudi 133Mhz do 1.13Ghz (pazi da niso z novim jedrom) vendar pri 133Mhz je problem AGP vodilo in za pravilno delavovanje grafična mora bit zelo trpežna (GF so ok).
P.S. GF2 MX ne kupovat (razlog cena) raje kak GF2/Ati.
Black Adder ::
Najbolj sigurno se navijejo celeroni II 600/900 s steppingom c0.
Poišči še abit slotket III, pa bo zadeva delala brez problemov.
BlackAdder stroke again!
recoil ::
hvala za hiter odgovor. A mogoče kdo ve kje v slo se dobi abit slotket III?
[DrAc0] ::
Imel sem isto uprasanje in dobil isti odgovor.
Moja malenkost po prenovitvi.
Proc: 633@1064+GOrb+Slot Ket III
Graf: Gforce 2 GTS
Ram: 256
Itd...
Takav ti je zivot : Cupav i dlakav..
Cosmo ::
ABX: kaj pa PCI vodilo zdrzi 133 Mhz FSB na BH6ki?
I am Pentium of Borg. Division is futile. You will be approximated.
matevzm ::
PCI je overclockan, dobro je preveriti, ce diski in kartice delajo. Z malce preverjanja se da izogniti tezavam. Jaz imam na BX6r2 C600@900.
Od procesorjev lahko vzames kaksen Celeron okrog 900MHz ali 1G (ali originalno ali kaksnega nizjego OCjas), dodaj si spomin, recimo se 256MB. Ce igras igrice, poglej se za kaksnim MXom ali kaj podobnega. Ne bos imel rakete, za racunalnik bi moral biti kos vecini stvari.
ABX ::
PCI vodila na 133Mhz deli z 4 tako da deluje vse normalno. Pizdarija je AGP.
Sicer poglej na http://www.overclockers.com/ imajo fantastično CPU database.
Black Adder ::
BH6 1.0 ne podpira delilnika 1/4!!!
ABX ::
Hmm... da ne?
Veliko starejše BX plate ga neuradno podpirajo. Sicer v biosu ni nikjer razvidno kot ni v manual vendar, tisti ki so probali so potem ugotovili da dela pravilno.
Malo sem čekiral po netu za BH6. Z prvim releaseom bios-a ni podpirala PCI 1/4 vendar sem zasledil da pozneje so izdali bios za v 1.1 kateri "naj bi" podpiral PCI 1/4.
recoil ::
A mogoče kdo ve kje še prodajajo Abitov Slotket, ker so ga baje že poleti nehali uvažat?
Kako lahko potem na to daš npr. cele 900 če pa plata po default podpera samo do 850. A je fora samo v tem, da sam naštelaš po User define npr. 9 x 100. Ali je faktor množenja pri tanovih cele tud zaklenjen?
Odgovori bi bili dobrodošli :D.
ABX ::
Tukaj trdijo da BH6 podpira PCI 1/4
Plus ta copy/paste
The following is an extract from my Overclockers' forum regarding BH6 using 1/4 PCI at 133???
I received email this morning from two different sources at Abit regarding the BH6 using a 1/4 clock divider at the 133FSB speed. The following are the messages I sent and the responses I received:
1) Sent: Monday, August 10, 1998 10:47 AM
To: market@abit.com.tw
Subject: BH6 and 133FSB
To Whom It May Concern:
I have heard recently that the Abit BH6 is using a 1/4 PCI clock divider when it is using the 133MHz FSB setting. Is this information correct?
To: LJ/SSD/CSC
cc:
Subject: RE: BH6 and 133FSB
yes
2) From: technical@abit.com.tw
> Does the BH6FL BIOS allow the BH6 to use a 1/4 PCI >clock divider when using the 133MHz FSB speed?
Dear Sir/Ms:
The system will autodetect it and use a 1/4 PCI clock divider when using the 133MHz FSB speed even the specs
does not show it.
Best regards,
abit./fae
Looks like there IS a perfect mobo out there! I do not know what specs on the mobo will not show the PCI clock speed because I do not have one yet. As more people get their boards, it would be great to hear that they are actually achieving the 1/4 reduction in PCI clock speed.
Black Adder ::
1/4 naj bi veljalo pri 1.1 verziji plate in ne pri 1.0.
Matevy ::
Jst mam BH6 v1.0 pa sm meu C2600@900 z slotketomIII, zdej sm pa ubodu P3 733 SLOT1 (133MHZ fsb) pa nimam nobenih problemov. Raje kupi P3, ker je razlika ocitna (samo 3Dmark2000(640*480) npr-> C2600@900:4700, P3 733: 6400, graficna je GF2MX ,Q3 -> 90,6 : 109,8 fps...) Probaj dobit kj pocesor P3 (po moznosti SLOT1 ali FC-PGA z adapterjem), ker niso dosti drazji od celeronov pa bos imel se spodobno masino za nekaj casa. V racunalu imam PCI LIVE! kartico, tv tuner, modem, mrezno, hercules gf2 mx, pa mi use normalno deluje pri 133fsb (agp2/3). Edino me moti ker ima plosca ata33 kontroler (imam 7.200 disk in je razlika, ceprav edino v hdtach :)
BTW sosed ima ABIT VA6 plato z via cipsetom in je razlika ogromna (v prid BXa), tudi do 20 fps v quake3 (z isto graficno kartico in procesorjem!!! >:D>:D
BX je zakon, samo taprav procesor moras met (res pa je da niso vse via plate tako pocasne :)
Black Adder ::
Wasty, se popolnoma strinjam s tabo glede PIII procesorja.
Danes je to gotovo dobra izbira, pred enim letom pa je bila trojka še zelo draga.
rogi ::
Imam matično ploščo Abit BH6, verzija 1.1 (novejša), verzija Biosa SP (najnovejša). Po specifikacijah Biosa z dne 3.7.2000 podpira matična plošča:
- Celerone (66) do 700 MHz
- PIII (100) do 850 MHz
Faktor množenja: od 2 do 12
FSB - pri deljitelju 1/2 je lahko: 66, 75, 78, 81, 83 MHz
- pri deljitelju 1/3 je lahko: 90, 95, 100, 105, 110, 112, 113, 115, 117, 118, 120, 122, 124
- pri deljitelju 1/4 je lahko: 124, 126, 133, 135, 137, 138, 142, 140, 144, 150, 155
Glede na to, da je verzija biosa stara več kot eno leto in takrat ni bilo današnjih procesorjev so pri specifikacijah dali kot najvišji varianti C700 in PIII 850 MHz (to je moje osebno mnenje).
Vprašanji:
- Kakšen Celeron bi lahko vstavil v matično ploščo, da bi mi zadeva delovala (in koliko bi ga lahko navil da bi bila zadeva stabilna)?
- Ali mi bo na matični plošči deloval Geforce 2 MX400 32MB, glede na to da ima matična plošma AGP v1.0, GF2 pa podpira AGP v2.0?
bobby ::
No jst bom pa tko povedal Vam:
Moja kišta:Abit BH6 rev1.0, na abit slotketu III mam namontiranga CII 700Mhz @1083 (v biosu fsb 100Mhz+nastavitev turbo=enable), voltaza 1,9V, gk=gf2Mx400 64Mb-valda navit, bh6 plata podpira agp2x, gf je združljiv za nazaj verzije agp,vse to je zra?ni hlajeno (na cpu je golden orb, na gk je blue orb in pa homemade hladilniki na ramih gk, en ventilator v ospredju kište na spodnji strani not piha,en na zadnji strani na vrhu ven (temp v notranjosti je znosnih 35°C poleti, pozimi valda manj)plata ne podpira delilnika 1/4-sicer sem tut probal in naložil bios za 1.1 na 1.0 pa ni? drugega kakor da tiste extra funkcije ki so pri 1.1 na 1.0 valda ne delajo-logi?no, ampak probat ni greh). drga? pa kakor sem navijal,ve?al voltazo tko al pa drgac in sprobaval,sem max kar sem dobu ven je zgoraj opisano.OS je win2k,ce koga zanima in sistem je neverjetno stabilen. še kaj????
boha ::
jaz mam abit bh6, gor pa celerona 950/100 in elsa gf2 mx. dela ko šus, samo adapter (epox) me precej zajebava. se komu doma skriva kakšen abit slotket mogoče?
kateri P3 na Abit BH6 (slot1) plosco
212313 (2100) Air_Borne
Tualatin na BX-u:info-koliko nas je?
453680 (2652) sidney
Maksimum iz plate abit BH6
Oddelek: Navijanje
141568 (1444) Buggy
Abit BH6 1.0 in Pentium 3 XXX
91433 (1327) ABX
Kompatibilnost procesor/plata
81627 (1503) mojsterpeter
