Kamera GR_DVL357 in 6xAA baterije
frenk ::
Zanima me kje se dobijo tisti adapterčki da namest navadne baterije daš notr AA baterije. Klical sm na servis pa prav da tega tm nimajo, imajo pa to kakšne trgovine z elektroniko...a mogoče kdo ve kje bi se to našlo?...varianta je da bi to tud sam naredu, ampak če za par jurjev dobim to v trgovini bi raj v trgovini kupu:)
trenutno imam 800mAh Li-ION baterijo, to bi pa potem nadomestil s 6xAA 2200mah baterijami...al to pomen da bom pol mel 6x2200mAh al samo 2200mAh?
frenk ::
še ena varianta...lahko priključim tud na DC vhod ki je namenjen polnjenju baterije
pol bi mel 9 ali pa 10 AA baterij...če jih je 10 dobim 12V, če jih je 9 pa 10.8V...glede na to da je na DC in potrebnih 11V je še najbol če bi jih dal 9 in s tem 10.8V, ampak če je pa 12V pa tud ne more bit velik narobe ane?
ma sej so dolocena odstopanja glede naopetosti.
npr moj kolega je meu eno kamero, ki ma 6V baterijo, pa je dau 6 diod umes (nevem tocn kasne), pa prklopu kr na 12V akumulator. vn je prslo slabih 8V :)
frenk ::
ja z diodami bi lahko rezal napetost...ta je dobra:)...0.7V ma navadna dioda ane...zenner pa nekaj čez 4V če se ne motm
frenk ::
še nekj me zanima...al je poraba kamere ista če jo napajam na DC vhodu, al pa če jo napajam na vhodu za baterijo...ker verjetno je vezje bolj varčno če se napaja in baterije kot pa iz adapterja...al so to samo zanemarljive razlike?
frenk ::
damn...kje ste štromarji:D
če bi mel recimo deset baterij...kako bi lahko napetost omejil na 11V?...jutr grem mal po nakupih verjetno če bom dost zgodej ustal:)
das 2 navadne diode in zbijes napetost za 1.4V in si zmagu. :)
oz ce das alkalne baterije, mors malenkost vec...lohk pa das LM7810 stabilizator :D :D :D
  • spremenil: Dr_M ()
Brane2 ::
Ni problem omejitve napetosti "baterije" oziroma akumulatorja. Problem jo je polnit v kameri. Te stvariimajo inteligenten polnilec in če ta domneva, da polni LI-Ion, ti pa imaš NI-Mh ali kaj drugega, je lahko s*anje...
Poleg tega, če napetost ne ustreza povsem točno zahtevani, lahko vdelana elektronika domneva, da je baterija že prazna itd.
Ne prehitevat stvari. Treniraj še malo na tistem motorju pralnega stroja... :D
  • spremenil: Brane2 ()
frenk ::
brane2: tale zadeva more jutr delat...ubistvu mam doma napetostni regulator in lahko probam do katere napetosti kamera še deluje...a mislš da loh kej uničm če pmu dam nižjo napetost?...kva pa če preizkusm še kje ima zgornjo mejo?
pa še nekj...katero napetost imajo te NiMh baterije tik preden se izpraznejo in koliko ko so polno napolnjene?
u nedeljo mislm snemat drag race, zato pa taka ihta:D
Brane2 ::
Prenizka napetost je ne bi smela pobrati, previsoka pa povsem možno.
Odvisno od baterije.
No, če lahko reskiraš kamero, pač probaj.
Mam pa feeling, da je fotrova in da bo v primeru njene smrti zlomil na tebi tisto benchpress klop in še kaj... :D
Saj res. Sem čist pozabu.
frenk ::
1345
1287
torej ne bom tvegal:D
no sej zdele sm se spomnu da loh pomerm z voltmetrom...polna meri 1.345V za prazno pa ne vem, ker še kr praznm fotkiča:D
ja kamera je od fotra, ampak jo je kupu nm otrokm:)...pa tud bencha ne bo zlomu ker ne živi z nam:)
...katero kombinacijo diod bi pa rabu da bi dosegu 11V?...pomoje je varianta z diodami še najbol...kva pravš?
Brane2 ::
Si ti ziher, da ima baterija samo 1.3V ?
Si to mislu samo na eno celico al kar na celo baterijo ?
Da se nisi zmotu v decimalki ?
Če se nisi, ima tak napetost ena NiCD ali NiMh celica.
Sploh pa, zakaj kompliciraš z baterijami, če ti originalna dela ?
frenk ::
ja ena NiMh celica ima tako napetost ko je čist polna
to baterijo bi pa rad mel ker original drži max pol ure pri odprtem lcd-ju...torej nula:D
jest bi to čist simpl naredu...v elektroštacuni bi kupu škatlco za 10 aa baterij zravn pricinil diode in kabel in to je to...a bi to mogl delovat?
Brane2 ::
Čakaj malo. Kakšno napetost bi morala imeti originalna baterija ?
Če se da, potegni kako žičke s kontaktov kam ven, ko je baterija v kameri in spremljaj njeno napetost.
Nafilaj originalno baterijo, prechekiraj njeno napetost v "praznem teku" in tekom delovanja kamere. Takrat boš vedel bolj točno, kako napetost rabiš.
Drugače pa, mislim da bi se dalo željeno napetost doseči s paodci napetosti na parih zaporednih diodah. Le naj bodo zadosti močne in ne uporabljaj cener diode, ker ta ni mišljena za to. Obremenitev bi jo skurila...
frenk ::
jest to nebi uporabil na istih kontaktih kot je baterija, ampak tam kjer se priključi na adapter...tam rabi 11V, tam kjer je pa baterija pa 7.2V, ampak ke kjer je baterija ne bom dajal ker nimam nikakšršnega adapterčka da bi lahko nekak gor pritrdil žice
p.s.: neobremenjen adapter ima napetost 11.16V
  • spremenil: frenk ()
Brane2 ::
Kaj pa, ko je obremenjen ?
Kaj sploh piše na adapterju ?
frenk ::
ko je obremenjen ne morm mert ker ma tak zajeban priključek
output ima 11V pri max. 1A
na kameri za input piše 11V nč pa ni napisane amperaže
Brane2 ::
Zgelda kot stabiliziran usmernik.
Težko boš tole kar tako emuliral z akumulatorji. No, lahko poskusiš. Ne rabič ravno 10 celic, lahko jih daš recimo 9, le prepričaj se, da njihova napetost nikoli bistveno ne preseže 11V....
frenk ::
ja vem ja ampak ponavad se prodajajo škatlice za točno 10 baterij in nebi mogu gledat enga preznga prostorčka...to je pač moja slabost:D
zakaj pa mislš da bi bil problem imulirat?...no ja probam bom itaq ampak vsak nasvet je dobrodošel...itaq bom pa še kšno reku s prodajalcem v elektro trgovini:)
Brane2 ::
Problem je v tem, da ima tisti napajalnik vedno skoraj točno 11V, napetost tvojih akujev se bo pa spreminjala z obrementivijo in praznjenjem...
frenk ::
no sej zato bi pa raj jih dal deset da mam še mal plusa pri napetosti...v plus pa itaq ne bo šla preveč ker bojo porezale diode ane?
p.s: torej rabm 10 baterij, škatlco, konektor in 17 diod?
Brane2 ::
Tudi lahko.
Samo pri 9 tih celicah dobioš skorajda natanko 11V, če pa dodaš še 10to, boš točno to, kar je ta prinesla, moral zgubiti na diodah.
Od 10te celice nimaš torej čisto nič, pa še dve diodi rabiš...
Brane2 ::
Zakaj pa 17 diod ?
frenk ::
žeže...ampak ko so baterije polne imajo 1.3V kar je spet preveč in glede na to da rabm točno 11V ko so baterije polne in tudi ko so skoraj čisto prazne je najbol če se napetost reže
polnil jih bom pa itaqk v posebnem polnilcu
Brane2 ::
9x1.3V=11.7V. No ja. Eno diodo rabiš pri 9 celicah...
frenk ::
Zakaj pa 17 diod ?
nevem...nas so učil da rabš tolk tolk diod da je vsota vsehprevodnih napetosti enaka željeni napetosti...pol jih pa zaporedno vežeš...to smo sicer delal pri DC usmerjevalnikih ampak pomoje tle ni velik razlike?
Brane2 ::
Rabiš toliko diod zaporedno, da ti požrejo višek napetosti. In ker vsaka požre cca. 0.7V...
Ah, čakaj malo. Ti si jh mislil vezat vzporedno s kamero ?
frenk ::
nekaj v tem stilu:
s tem da je 10 baterij in 16 diod ki bi mogle porezat na 11.2V
a sm diode pravilno obrnu?...je že en cajt minil od drugega letnika:D
p.s.: pa še nekj...a lahko preveč izpraznem baterije?
p.p.s.: ja vzporedno...a ni tko najbol?:)...jest ne vem zato pa prašam
Brane2 ::
1. Diode si narobe obrnu.
2. To ne bo delalo. Ta stvar bi ti skurila baterije in diode, mogoče pa še kamero.
Če bi diode zdržale, bi sicer regulirale napetost, vendar tako, da bi full preobremenile baterije.
Ta izvedba, ki si jo ti narisal, je primerna samo za kake krmilne napetosti pri full majhnih tokovih, ne pa tokove od par amperov.
Poleg tega ti manjka upor med baterijo in diodami.
Sploh pa, tudi s takim uporam bi praznil baterije tudi, ko bi bila kamera izklopljena...
frenk ::
aha pol je edina varianta zaporedno?...samo to potem pomeni da bo napetost še vseno padala...kako bi pa jest lahko samo porezal napetosti?...torej ko bi bila napetost nad 11V bi jo rezal, ko bi bila pa pod bi jo pa pač pustil?
...nch grem spat jest...morm jutr še kupt vse:\
Brane2 ::
Ne vidim druge variante, ki bi bila zadosti enostavna in stabilizirana.
frenk ::
evo zdele mi je ratal spraznt baterije...1.14V
nč...če bom jutr dobu vse bom sestavu čene pa naslednič
Brane2: tnx za info...če prideš na nest dobiš za pir:)
zdej grem pa zares spat:D
AA akumulator&polnilec
375691 (3677) Digibyte
Povezava LEDic z AA baterijo
62183 (1895) int47
Iz LiPo bi rad 3V
183459 (3178) Brane22
Problem manjkajoče diode na matični plošči
173013 (2648) Azrael
kapaciteta polnilnih baterij
218193 (7805) door_man
