Forum » Kaj kupiti » Asus a7v600x ali a7n8x deluxe ???
Atomic_pudding ::
Čaw vsem!
Imam problem: že leto dni sem lastnik sistema:
-asus A7n8x deluxe
-burton 2800+
-2 * 512 MB ram (elixir)
-sapphire ati Radeon 9800 pro 128 MB
-maxtor 80GB sata, Maxtor 80GB ide
vendar s tem sistemom nisem zadovoljen. Medtem ko drugi lastniki iste grafične kartice z slabšimi sistemi ponosno pripovedujejo o doseženih 18000 točkah v 3d marku 2001 brez navijanja prilezem jaz z do konca navito graf. komaj do 16000 (nastavitve 3d marka so na default). No, da preidem k bistvu. Med iskanjem rešitve so mi mnogi dejali da je nforce2 čipovje sporno z atijevimi grafičnimi in da ima slabšo prepustnost AGP-ja, in mi predlagali, glede na to da bi rad ostal pri obstoječem procesorju naj preklopim na viino čipovje KT600. Zanima me če je razlika res očitna ali so to samo komercijalne pravljice proizvajalcev. Trenutno imam možnost zamenjati obsoječo matično z A7v600x vendar se hočem prej prepričati da je to pameten korak, glede na to da je moja plata na trgu še vedno dražja od te, kljub temu da je model star 2 leti. Ali je moj problem res v matični plošči?
-asus A7n8x deluxe
-burton 2800+
profii ::
prepustnost med nforcem in radeonom te naj ne skrbi in to ni nč res.
mogoče problem tiči v tvojem FSB-ju, če ga maš na 166.
Silvo ::
A7N8X-de luxe je dobra plošča in ni vse v strojni opremi.Veliko pripomorejo optimalne nastavitve.Malo poišči.LP.
Senzacionale ::
Ne jaz imam podoben sistem in mi vse siba ko noro,tak da NF2 siguren ni problem. Po mojem je problem kot je reku silvo v optimizaciji, ker bi mogl delat vse v redu.
Atomic_pudding ::
Torej pravite naj plošče ne zamenjam? druga opcija bi pa bila zamenjati Rame za kvalitetnejše saj mi tej res ne dovoljujejo fsb-ja več kot 166, kljub temu da so pc 3200 in je plošča rev. 2.0 torej ima fsb 400 MHz. kakšen predlog?Mogoče pa sem pričakoval preveč od grafične? pomoč!!!
ganzi ::
Na kaki frekvenci ti pa procesor deluje?
Pa kok mas fsb pa množilnik?
Sploh ni problem v tem da nforcka pa radeon ne greta skupi, ker greta čist lepo skupi
delfinus ::
Ne bi blo pametno jemati VIA namesto NForce2. Pojavile bi se ti hude omejtive pri navijanju. Saj PCI/AGP frekvenca pri VIA ni zaklenjena tako kot pri NForce2. Torej kar lepo ostani na Nforce2 ploscah, ce zelis svoj cpu kaj navijati. Lp, D.
Atomic_pudding ::
Ej ganzi Cpu mam na 166, multiplayer je na 12.5, rami so na auto in jih da samodejno na 166. mogoče ker je v načinu dual ddr. enkrat sm provaw zvišat frek. pa se sesuva sistem al pa se sploh ne odzove ko ga vklopim.help
Edi999 ::
HEHE, tole pa mi je znano!
Imaš podoben primer, kot ga je imel en moj kolega!
Navijat ti ne gre, ker imaš rame v Dualu! To te sigurno štopa!
Probaj dat rame v prvi in drugi slot, potem pa bi to 100% moglo it navit!
Do 200Mhz FSB boš prišel brez problema, do koliko več pa je odvisno od ramov in procesorja!
Med tem pa ne pozabi na mosfete!
- spremenil: Edi999 ()
Atomic_pudding ::
Dobro jst prow ne štekmam. če mam matično ki podpira Fsb 400MHz in pc3200 rame zakaj bi se moral zadovoljiti z 200MHz???
Atomic_pudding ::
EDI999 zakaj bi moral navijati ali niso rami in plata narejeni za frekvenco ki jo navajajo?
cbelica ::
200Mhz = PC3200 = DDR400
Tebi dela na DDR333 = 166MHz = PC2700
98% of the teenage population does or has tried smoking pot.
If you're one of the 2% who hasn't, copy & paste this in your Signature
- spremenilo: cbelica ()
cbelica ::
Ne moras, samo potem sploh ne rabis, da ti rami laufajo pri 200MHz(400FSB), saj ti proc. deluje pri 333FSB...
ganzi ::
Poglej tvoj procesor ima po defaultu 166 MHz FSB, plata pa podpira tudi procesorje ki imajo 200 MHz FSB-ja po defaultu.
Torej izkoristi plato in probaj dvigniti fsb vsaj na 200 MHz. Potrebno bo tudi višati voltažo ali pa spuščati množilnik.
Torej lahko naviješ procesor ali pa samo optimiziraš npr.. 166x12 spremeniš v 200x10 ali pa 220x9..to je samo primer.
Ali je procesor odklenjen?
Poskrbet pa moraš tut za hlajenje. Najbolje pa je da je FSB sinhron ramu, torej če je FSB 200 MHz naj bo tudi ram na 200 MHz (DDR 400).
Višji ko pa je FSB hitreje deluje računalnik.
Atomic_pudding ::
WA hvala da ste mi zadevo boljše razjasnili ki mi ni blo prow vse jasno. v glavnem zdej sm dal fsb na 200 in mult. na 10.5, tko da mi zazna kot burton 3000+ namesto 2800. temperatura ni problem saj imam dva venta na cpu-ju tko da se mi je zdej, po 1h igranja far cry-a temp. dvignila na 48°C kar se mi zdi v mejah normale. OK do sm sm prilezu. Kaj pa zdaj ? kolko lahko še vse skupi obremenim preden se bom pogovarjal z dimnimi signali???aja še neki: a je ful odvisno al maš rame od neke iks firme al pa kao tiste namenjene overclockanju?((npr. corsair, v data, kingston etc.) Pa še optimalne timinge Rama in voltažo če mi kdo predlaga.
Tnx res ste mi v pomoč
ganzi ::
Ja najprej probaj s prime 95 če je procesor stabilen počeni ga vsaj za nekaj ur!
Kaj pa 3d mark si probal zdaj?
Temperatura je še vedno dokaj uredu.
A maš kej ventilatorjev v ohišju?
Timingi 11/3/3/2,5 ali 7/3/3/2,5. Če ve kdo boljše kombinacije naj me popravi.
Navijalski rami so pa dobri samo kadar greš s FSB-jem nad 200 npr 230MHz in potem še ram dvigneš sinhrono na 230 (DDR 460).
Veš kaj probaj dvignit FSB in spustit množilnik... 200x10,5 = 220x9,5.. to je samo primer, ti postopoma dviguj FSB in potem spusti množilnik ali pa ga pusti pri miru.
Atomic_pudding ::
Ou Ganzi timinge sm dal na 2,2,2,7 pa dela normalno, Fsb-ja pa mi ne pusti dvigni niti za mhz več od 200. sm proval 201 pa ni več štartal, in sm mogu hardversko resetirat bios.Mogoče pa rami ne pustijo več kot 200Mhz. frek ramov sm nastavu By spd kar pomeni da je ista kot fsb. Ali bi moral pustiti na 200? glede 3d marka pa se točke vrtijo okoli 16500 tko da ni nekega napredka. hlajenje je že v redu imam volcanota 12 na kolenu in za njim še enega na dodatnem kolenu (ducting mode) zdej mam 45 stopinj in so oba potenciometra na min. Kak nasvet?
ganzi ::
hmm tole bi se pa že mogl malo poznat v benchmarkih saj si dvignil fsb na 200 iz 166..
Lej timinge mal sprosti pa probej it čez 200fsb in ram naj bo tut na 200 oz če bo fsb na 210 naj bo tut ram na 210 (sinhrono).
Probej pa malo dvigit voltažo procesorju za eno stopnjo.. Seveda ne pozabi da za hlajenje mora biti poskrbljeno!! Samo tvoje temperature se mi zdijo čisto lepe!
| » | fsb in procesorOddelek: Navijanje | 2591 (1586) | Pyr0Beast |
| » | Sempron 2200+ @1.8Ghz (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 7796 (5995) | Veron |
| » | VIA KT400 2 problemaOddelek: Navijanje | 1605 (1445) | AndrewSmith |
| » | Kako je z Athloni 2500 XP (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 10112 (7789) | Tarzan |
| » | DDR400 počasnejši od DDR333?Oddelek: Strojna oprema | 2821 (2525) | TribesMan |
