Cabel modem preko mrezne ali USB?
_obby ::
Kaj je bolje da imam prikljucen modem za kabelski internet preko mrezne ali USB... V cem je sploh razlika, ce sploh je?:\
Microsoft ::
Glede prenosa ne bi smelo bit razlike, saj ma USB prenos 12MBit, mrezna pa 10 ali 100MBit. Nevem pa, kako izgleda nastavljat IPje, ce mas vse skupaj na USB vstekano. Jst bi nabavil LAN kartico.
by Miha
Tero ::
Popolnoma isto saj se kabelski modem "obnaša" kot mrežna kartica.;)
Če že imas mrežno kartico in je ne potrebuješ, te priklopi na mrežno, drugač pa je USB čisto ok.
LotoZgubitek ::
Mislim,da je boljši priklop preko mrežne kartice oz.LAN-a.Nastavitve IP-ja so preproste (omrežje - lastnosti - ....).
Če imaš onboard LAN ga uporabi za dostop do interneta USB si pa pusti raje za kaj drugega.
Ne,ne,ne...vode ne pijem jaz...rabi jo računalnik...
_obby ::
Na plati imam 4x usb + 4x na monitorju, tako da problemov z praznim usb-jem ni... Imam pa tudi gigabit mrezno... bom oboje probal... hvala.
Slowenc ::
Uporabi mrežno kartico. Vseeno pa pokliči svojega ISP in vprašaj kaj priporočajo.
Skiny gate.
perox ::
na starejših PC-jih je priporočeno imeti priklopleno na mrežno kartico, saj bojda USB obremeni procesor. 0:)
AngelOfDeath ::
Tu ni debate
Mrežna kartica (samo glej da nebo od sis-a)
Saj maš net preko triere ?
Mislim da bi to moralo za vse kabelske modeme veljat dosti boljša izbira je mrežna kartica.
_obby ::
Nimam se interneta, bo pa preko Triere. Dobim ta teden, ce bo vse po sreci. Plata je pa Asus P4P800 Deluxe in ima gor 3Com Gigabit mrezno, mam pa se eno na pci Level One 10/100...
Sims ::
sem imel zanimiv problem, glede USB/mrežna.
Sem najprej dal modem v USB vse nastavim in zadeva funkcionira. Ker sem imel premalo USB vhodov nabavim mrežno. Vštekam, skušam nastavit, in se že pri IP se zatakne, piše, da je IP že uporabljen torej IP, ki ga dobiš pri ISP, vendar sem modem dal iz USB ven, jasno, če sem ga dal v mrežno. Skratka, kot bi podatki nekje v OS ostali. To je nazaj že kaki 2 leti. Vmes sem pol formatiral in sedaj mam vedno preko mrežne. Imel sem WinXP.
Me bi pa zanimalo, kje se dajo te informacije zbrisat, ki so ostale od nastavitev, ko je bil modem v USB.
LP,
Sims
bmen ::
ZA "Angela smrti" - zakaj pa ne SIS. Meni dela popolnoma brez problemov (od kar imam ta PC). Kabel je na postojnskem kablu (prej na logaškem) ISP pa je kablenet.
Lep pozdrav
... B ...
AngelOfDeath ::
bmen
zaradi tega ker majo kablski modemi (vsaj ti od triere) probleme z sisovimi mrežnimi. Baje bi se naj dobil na netu nek popravek ki to odpravi ampak ne deluje vedno. Zatorej če je v compu mrežna kartica od sisa se modem priklopi na usb.
Sims
Saj daš tam odgovor ne (ko se ti odpre opozorilno okno da ma isti ip naslov že usb naprava) pa bodo tile ip naslovi nastavljeni za mrežno :)
monaco ::
če imaš usb, potem te zadeve ne moreš priklopit na router in boš v primeru vec pcjev nujno moral imeti tistega, na katerega je priključen modem, vedno prižganega.
Kako priklopit brezžični router?
Oddelek: Omrežja in internet
1117603 (16848) Tilen
Triera kabel preko routerja?
203279 (3035) boych
Kabl modem
121527 (1253) Slowenc
IP?
241540 (1304) Egii
Problem s prepoznavanjem kabelskega modema
194285 (3969) Azrael
