Red Hat 8 problem na HP Proliant DL360/380!
pitbul ::
Pozdrav!
Na strežniku HP Proliant DL 380 G3/X3.06Ghz sem inštaliral Red Hat Linux 8. Problem pa imam, ko je strežnik dalj časa v mirovanju. Sistem enostavno zmrzne in se ga ne da prebudit drugače kot z gumbom resetirati strežnik!
Ima mogoče kdo kako idejo??????
frke ::
Osveži vse pakete z apt-get ali kako drugače.
Če so še problemi namesti novejše distribucije. Mogoče je kriv celo hardware?
CCfly ::
Na praktično najnovejšo strojno opremo si dal prastaro distribucijo ? Saj veš v kakšen stanju je bil ACPI takrat ? Daj hitro posodobi celoten sistem.
dr.J ::
Vzemi nekaj, kar ima 2.6.x kernel, recimo FC2. ACPI je skoraj gotovo vzrok tvojim težavam.
pitbul ::
Res je da je to celo prastar sistem, vendar ga nujno potrebujem zaradi programske opreme, ki trenutno deluje le na RH8!
frke ::
Bi pa res rad vedel (tako iz firbca) kaj deluje le ne RH8 ?
CCfly ::
Povej za kaj gre, ker mi je malo čudno, da bi samo na RH8 delalo.
pitbul ::
gre za kasenna media streaming server, če slučajno kdo pozna
CCfly ::
Kaj pa če bi si dal samo najnovejše 2.4.x jedro gor ?
pitbul ::
bom poizkusil
hvala
der_Alte ::
kaj pa če bi jedru podal:
acpi=off apm=off
CCfly ::
Naj se nauči jedro prevest. Saj mu bo še prav prišlo.
podtalje ::
Z zamenjanimi gonilniki za SmartArray 5i stvar sedaj dela brez problema.
RH9 in Promise RAID
Oddelek: Operacijski sistemi
51103 (1072) dr.J
Fujitsu Siemens notebook in linux
51478 (1392) dr.J
Kernel težave - xtime
91459 (1358) operater
simbioza windows 2000 on Red hat 8.0
261845 (1562) dr.J
Problem pri instalaciji Red Hat 8.0
121490 (1276) dr.J
