Navijanje ->uničenje?
RC14 ::
Mogoče mal neumno vprašanje (b.z), sam mene predvsem zanima:
1) če lahka uničiš plato,oz bios če preveč naviješ. Gre se za plato Nforce2 Gigabyte GA-7N400-L in barton 2500+. npr da kr naenkrat daš na 200*11? Rami so neki no name 400 Mhz.
2.) Probal sem do180*11 in se mi je pri tem fsb-ju rač čist obesil, še resetirat nisem mogel,diski so normalno delali, monitor pa se je ugasnu in je sam lučka utripala- kot da je rač ugasnjen
(to me zanima zakaj? Ni mi preostalo drugega kot da sem ven uzel baterijo iz plate.Sej če bi se rač resetiru,al pa zmrznu ni panike,sam da čist zablokira ??(punca bi me ubila, če bi videla kaj delam na njenem rač., še sreča da ne bere tega foruma.:D :D ).
Res pa je da nisem spreminjal nič drugega.razen malo povišal napetost na procesorju.
3.)Imel pa sem na dual ddr enable, a je to kaj krivo?? a morem dat na single način da se kej bolj navija?
Rad bi namreč navil na 200*11 = 3200+ to je moj cilj in nič več!, če je to sploh možno na tej plati,ker po mojem ni kaj prida za navijanje.Vidim da imate vsi epox,abit nf7-s,dfi...tisti ki hudo navijate.
napajalc ima 350W. Po mojem bi moglo it na 200*11 sej so rami 400 Mhz, bartoni pa se tud fajn navijajo? pa si ne upam preveč,da ne bi kej za....? Rajši prej vprašam vas,ki se na to dobro spoznate,kot pa da kaj skurim. Pa mogoče še kakšni posebni napotki kako do 200*11?? predvsem v bios nastavitvah,za boljše hlajenje bo poskrbljeno.
Hvala za odgovore
Shark-357 ::
uničit nimaš kej razen če se ti pregreje proc tko da za hlajenje poskrb če maš pa dost prevetreno kišto je pa že dost box kuler za silo .........komp se ti je pa po vsej verjetnosti obesil zato ker je blo premal štroma ko navijaš obremeni proc za nekaj časa da vidiš da je stabilen s kakim programom kot je prime95
RC14 ::
shark357 hvala.
Sam ko sem navil niti v windowse nisem prišu,niti resetirat nisem mogu.štrom je bil,diski so delali,no sej sem že zgoraj vse napisu...Sej pravim dal sem na okrog 180 fsb pa je vse mrknalo. Pa sej to ja ni nič 180!! .prime95 niti povohat nisem mogu. Kišta je odprta in prevetrena, cooler na procu je pa res kr menda box.
To me še predvsem zanima kaj pri men omejuje za 200*11: plata al rami? Sej rami so ja 400mhz ,al je tu kaka fora oz omejitev za rame?
Pa še to a naj dam na single chanel rame,ker sem mel rame not na dual ddr varianto- enable?
jest10 ::
Si kej dvigniu napetost na procesorju?
Če si samo malo, probej več:D
Pa še čipovju jo malo povišaj če se da.
  • spremenilo: jest10 ()
delfinus ::
Gigabaytke (nizji cenovni razred) kot vem imajo povecevanje napetosti izrazene kar v %, je tako tudi na tvoji plosci? Dvigni tisti procent Vcore voltaze do maximuma in poskusi. Nimas pa kej skurit in strah je neupravicen. Ce imas rame DDR400 bi skoraj sigurno moral priti do 3200+, vendar pod predpostavko, da je ta plosca sploh dobra za to. Malo preglej forume na http://forums.pcper.com/forumdisplay.php?f=11, kjer se ukvarjajo z Gigabaytkami. Verjetno bos nasel kaksnega s podobno konfiguracijo in izvedel do kod je navil.
lp, D.
RC14 ::
delfincek tako kot si rekel, procente ma! Ta plata je po mojem za en k....!! Mi je ful žal,da ji nisem takrat reku naj kupi abit-ko. Dans bom probu mal navijat oz eksperimentirat pa bomo vidli kaj bo ( hm bom mogu tamalo mal ven poslat na kak sladolet pa bo): Bom pa še pol kej bolj vprašu če mi ne bo jasno? Zenkrat hvala za odgovore. Sej to mi je jasno,da je treba voltažo povišat pa to, sam tiste nastavitve z timingi ramov,pa še mogoče kakšne posebne nastavitve za boljšo navijanje pa mi ni najbolj jasno? Pač vse je enkrat prvič. No sej sem že včasih naviju,sem mojga celerona 300A navil na 450 mhz( iz 66 na100 mhz vodilo),in to je blo vse. Simpl ko pasul. Tu pa kr neki? Pač...
delfinus ::
Nastavitve za ram pusti zaenkrat vse na default. To bos pol, ko bos spravil na 2200MHz. Ce bos seveda. ZVisaj voltazo do konca in navij na 11x200MHz. Ktero grafiko ima not?
lp, D.
RC14 ::
Grafo ma shit od shita, radeon 9200 128mb. Vsaj SE verzija ni , požrešna tud ne,tk da bom lahka probu navijat. Če se bo dalo spravit na vsaj 3000+ si bom kr prilastil plato+proc njej bom pa dal svojega athlona 2000+ Palomino jedro ;(( , pa za dva pira in ene tampone pa bo). :D , pol si dam pa zraven radeon 9800 PRO pa bo kr dobra kombinacija. Bom juter poročal če bo kaj ratalo,če ne pa spet vprašanja zastavlju.
RC14 ::
Evo me. Sem že boljše volje,ker mi ga je ratalo spravit na 11*200 bp. Sem probal za foro na 11*205 tut delal normalno,za več pa nisem imel časa.No tud prime95 nisem mogu zagnat (bi predolgo trajalo),sam vseen sem vesel,da se da na tej plati navijat. Mislim da bo kr moja plata in proc pol pa bom še kej več iztisnu iz njega.
evo Moje nastavitve v biosu
FSB frequency: 200mhz
CPU interface : optimal možnost imam dat na aggressive
Memory frequency: 100%
Resulting frequency: 400mgz
Memory timing: manual
CAS Latency 2.5
T(RP) 3
T(RCD) 3
T(RAS) 11
In VCORE ovever voltage control sem dal na max: +10%
DIMM over voltage: imel na Normal --> lahka pa dam +0,1 in +0,2V
(če se da kej izboljšat, bi prosu da mi povete kaj,razen poviševanje frekvence seveda ??
Sam ta sandra 2003 pa ful čudn kaže te rezultate: Sem dobu pri 200*11 @ 3200+ , slabši rezultat ko pa XP2800+ ki je za primerjavo v sandri?? 200FSB > 166, frekvenci pa sta podobni 2,2~2,26. V čem je tu fora?
delfinus ::
Zdaj ko imas Vcore 10% ti je stabilno, sedaj lahk ta % malo spustis in potem stestiras, ce je se vedno stabilno. Pac se ti bo CPU manj grel zaradi tega. Koliko pa imas sicer temperaturo CPUja sedaj? Daj na 7,5% oz. kolikor je prvi nizji korak. Napetost ramu ni potrebno poviseveti, ce ga bos poganjal samo na FSB200, saj je to default nastavitev rama in ni pricakovati problemov. Sedaj, ko imas na 10% Vcore bi ti svetoval, da vklopis se CPU Interface, da das na Aggressive in stestiras kako se obnese v sandri, ce je prislo do povisanja performaca in ce je stabilno.
Z rami lahko poskusis se 2 3 3 11, ce bo slo.
lp, D.
  • spremenil: delfinus ()
RC14 ::
Hvala delfincek za nasvete.
hja temperature so kr visoke,oz previsoke: gor pa ni original box hladilnik ampak nek ARCTIC COOLING nevem točno oznake. Ko je procesor obremenjen pride temp 65-70 na idle pa okrog 60 stopinj. in to pri odprti stranici.;(( Tk mi kaže bios in fanspeed, sandra pa mi kaže 37 stopinj .Tk da se nisem hotu preveč igrat,VCORE pa sem že prej zmanjšal na +7,5%.
Ful se mi čudno zdi,ko dam roko zraven ventilatorja pa mi kr fajn piha po roki. Kaj če je ventilator narobe obrnjen?? ker Js mam doma zalmana 6000 pa dam roko zraven mi nič ne piha ,samo znotraj proti procesorju? pri tem pa ne morem probat,ker je ventilator isto širok kot hladilnik. Kakšna ideja?
Pa še neki me zanima,zakaj na tej Gigabyjtki ko obremenim procesor,tk neki sika (sk sk sk):) noter v procesorju (tk se sliši kot pri tistih hidravlika-zrak napravah). A je to normalno? Še pri nobeni plati tega nisem slišal.
Prosim za odgovor,ker je še v garanciji.
Wad@ ::
kjer ima vent tiste nosilce na ohišje le tega morajo gledati proti rebrom. dručače povedano moraš vent videt z strani kjet ni nič 'opornic'...saj veš kako je na tvojemu zalmanu..
HaKe ::
RC14, zdej ne vem ce so ti za 2. ze napisal, k se mi ne dal usega brat:D.
No odgover za 2.: Ce se ti bo se kdaj ne bo hotu monitror przgat, d bo sam lucka utripala, dej baterijo za na plati, za par minut vn, pol pa nazj not, pa normalno przgi comp.;)
LP!!!
delfinus ::
Jep temperatura je oditno rpevisoka s tem se ne smes sprijazniti in moras ukrepati, ker prihaja poletje pa bo hudo svical. Ventilator je morda res narobe obrnjen. Ponavadi je tako, da je nalepka proti hladilniku, ni pa nujno, ce imas to ti kak poseben vent. Mora pa pihati na hladilnik in ne stran od njega. Sicer pa preluftaj tudi celo ohisje, montiraj se enega spredaj ki ti vlece zrak notr in enega zadaj, ki ga vlece ven. Drugace je pa z ventom tako kot ti je razlozil WAD.
Jep je mozno tudi taksni soundi so mozni. Tu ima celo en na forumu v svoji signaturi napisano, da mu njegov PC dela KVII, KVII, KVII :) ali pa kot eni cricki. Zakaj to bo moral pa kdo drug razlozit :). Tut js mam vcasih cricke samo moram biti res izjemno skoncentriran in v tisini, da to slisim.
lp, D.
RC14 ::
Hvala za odgovore. Temp. je absolutno previsoka.Ventilator je prav obrnjen (nosilci venta na notranji strani) vsaj upam ,no sej ni važno,sej bi dal gor boljšega,sam je rač še v garanciji. Ko probam dat roko gor na hladilnik je kr fajn vroč,tk da pred poletjem bo treba neki naredit?
sej bi dal spredaj enga ma "kao" neke priprave za ventilator,sam sej nima od kod vlečt svežga zraka,če pa ni nobene odprtine(sprednja maska brez zarez). Zadaj pa je za en 80*80 vent.Mislim da to ne bo zadoščalo.Sej če bosta ta plata pa procesor moja,bom verjetno kupu hladilnik Thermalright ALX800+ en vent 80 in upam da bo kej boljš.Sam garancija gre pol po gobe to me muči!
Kako pa kaj deluje prezračevanje kište,če maš 2 *80 venta ob strani na stranici ki pihata not in enga zadaj ki piha ven tud 80. Je učinkovita ta metoda? Ker sem videl eno lepo ohišje,ko ima tko nareto. b.d. na mimovrste tisto črno z neonko in dvema modrima ventiča,če kirga zanima naj pogleda,cena pa je nizka 12.000.
Ja za tiste sounde na plati res čudn, sam a je to normalno?? res tk se sliši kot bi cd-rom praskal po neberljivem cd-ju. U bistvu si ne znam razlagat kaj daje tak zvok ven,nisem miren,dokler ne vem kaj je? to dela samo ko je procesor obremenjen npr filmi,prime95...V Agt-ju pa nimajo pojma o tem.8-O .
Mogoče kdo zna odgovorit ,se priporočam.:D
delfinus ::
Najboljse, da za KVIII KVIII KVIII sounde odpres posebaj temo :D, da ti bo kdo bolj poducen lahko povedal kaj jih povzroca. Kar se tice pa ventov ob strani so ucinkoviti. Js imam tako dva in to tako, da sem si kupil zalmanovo rocko in nanj pritrdil 120mm, ki hladi graficno pa se nekaj pci kartic, gor visje pa se enega 92, ki pa hladi mosfete, vse vlece seveda not. Poleg tega mam spredaj se enega 80mm Zalamana ki vlece not in enega zalamana zadaj zgoraj, ki vlece ven. ta kombinacija je dobra, ce imas odprtino na boku seveda. Da ti lahko zrak od kje pride. Seveda ti svetujem ali modificiranje ohisja. Mislim, da tu nekdo to pocne in reze zadeve, saj ima doma masineraj za to. Ali pa nakup boljsega novega ohisja. sam imam Chiefteca Dragon in je super zracno. Z ALX800 bos pa pridobil, js sem skoraj 10C. Thermalright je res spica kar se tice odvajanja toplote.
lp, D.
Barton-M (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )
Oddelek: Navijanje
61138371 (21976) K0K0
Hočem več!
Oddelek: Navijanje
442496 (1453) tiborrr
AMD 2500+ & Abit NF7
Oddelek: Navijanje
352835 (2081) Wad@
Navijanje barton 2500 problemi (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
815791 (4817) s5cougar
Navijanje Bartona 2500+
Oddelek: Navijanje
262118 (1612) mare87
