245Mhz zid?
245Mhz zid?
Moonman ::
Na 245Mhz fsb-ja je sistem še prime stabilen, na 246 pa že po nekaj minutah vrže napako. Procesor ni ovira, saj sem ga prej gnal na 257Mhz fsb-ja, s tem da sem takrat imel 5:4, sedaj pa poskušam 1:1. Rami so hyperx z BH-5 čipi. Gonim jih na 3.2V, zakasnitve so 2-2-2-5, PAT enabled. Plata je Asus P4C800E dlx.
Na severni čip plate pihlja stranski vent.
Kako preseči to bariero?
lp, Grega
OwcA ::
Poskusi z dvigom Vagp.
Lahko, da RAM-i enostavno ne zmorejo več (ako je temu tako, bi kakšne 3,4 V moralo zadoščati še za recimo nadaljnih 5 MHz).
rkb2 ::
Probaj z memtest86, če ti pri 246 vrže napako je kriv ram. Mogoče lahko timinge malo sprostiš npr. 2,3,3,5 - razen v prepustnosti rama se v performansah ne bo poznalo skoraj nič, še posebno če lahko zvišaš FSB za 5 ali več Mhz.
OwcA ::
MemTest bo zaječal tudi, če spominskemu kontrolerju kaj ni všeč (ravno zato se splača zvišati Vagp).
Moonman ::
Sedaj sem probal z 3,3 V in zrelaksiranimi timingi, pa vrže samo bsod. Na koliko bi dvignil Vagp? Ko dam na 1.8V se sploh ne zbudi.
Sedaj grem na 3,4V, Vagp 1,7V in 2-2-2-5. Če pa še ne bo šlo, bom pustil čez noč, da naredi burn in za rame.
Kako sploh pripomore višanje Vagp?
lp, Grega
OwcA ::
MCH uporablja isti napjalni sklop kot AGP, zato zviševanje napetosti slednjemu pripomore tudi k stabilnosti zelo navitega RAM-a.
Moonman ::
Razumem.
Zdaj se je pojavil nov problem. Nikakor ne morem dvigniti voltaže ramov nad 3.28V.
Verjetno nima kake zaščite?
OwcA ::
Za kaj več moraš dvigniti še +3,3 V linijo napajalniku.
Moonman ::
Hehe, spet sem dobil zaposlitev.:))
Kateri bios pa je najbolj priopročljiv?
Kaj bi bilo boljše poganjati sedaj; 245Mhz 1:1, ali 255Mhz 5:4 pri istih timingih?
OwcA ::
1:1
Najhitrejši BIOS je 1016, če imaš NW lahko, da bo šel proc dle z 1011.
Moonman ::
Hvala za vse informacije.
Zdaj pa grem testirat.
LP, Grega
Moonman ::
Memtest je stabilen do 236Mhz FSB z zakasnitvami 2-2-2-5.
Je pa zanimivo, da napetost pade iz 3.25 na 3.1V. Pri poganjanju Prime95 padca ni.
JIM22 ::
OWCA a je mogoče,da tudi na Nforce2 platah kaj pomaga, ča dvigneš Vagp? Al to samo dela na Intelu?
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
OwcA ::
Odvisno od zasnove plošče. Asus je naprimer med "varčnejšimi" tudi pri AMD-jih, tako da tam to pomaga. Poskusi, zgubiti nimaš kaj. ;)
JIM22 ::
Aja, jaz mam pa DFI. Dobr, bom sprobal.
Moonman ::
Update:
Zdaj sem sprobal z eno palčko 256MB z BH-5 in dela pri 250Mhz. Pri Memtestu padca napetosti ni. Torej bo za pogon 1Gb rama pri 250 potrebno še precej več.
OwcA ::
@Moonman: to govori v prid moji teoriji o NB-ju kot omejujočem elementu.
Moonman ::
Se pravi, da bo potreben še Vagp mod.
Do koliko je še "varno" dvigniti napetost? A lahko s tem škodujem grafični? V mojem primeru Radeon 9800Pro. Vem, da se je na starejših karticah z dvigom 3.3 linije povišala napetosti tudi na njej. A je temu še tako, ali pa imajo kartice že svoje regulatorje in se na dvig sploh ne "pritožujejo".
Kakšen trimer je priporočljiv za izvedbo tega moda? Na malvescorner predlaga 200k, a je že za Vdimm predlagal 50k, pa se 10k bolje obnese.
  • spremenilo: Moonman ()
MEDENA ::
kaj maš to P4 2.8 ?
245 * X = ?
Moonman ::
Ja, to je P4 2.8 z D1 steppingom.
Pomnoževalnik je 2800/200=14
x=14:))
MEDENA ::
No torej imaš
245*14 = 3430
Baraba! In ti bi rad več :d
Moonman ::
Hmmm, kot veš, nikoli ni dovolj>:D Vedno te vleče, da bi izrisnil še več.
Procesor je z vodnim zmožen 260Mhz FSBja, vsak modul rama pa 253Mhz FSBja pri 2-2-2-5.
Zdaj pa čaranje....
OwcA ::
200k bo ravo prav. Grafična je bolj ali manj nedovzetna za nastavitev Vagp, ker ima tako svoje regulatorje napetosti, tako da je do 2 V razmeroma varno.
P4 2.4 C + Abit IC-7 MAX3 OC blemi...
Oddelek: Navijanje
91948 (1789) Bug
RAM Real Life Speed anketa - prošnja (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
9910506 (7945) tiborrr
Kingston KHX 3000 (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Navijanje
19213742 (10543) celada
Katero plato in ram?
452400 (1828) MEDENA
333MHz rami preko 466Mhz FSB (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
545260 (4484) Alexius Heristalski
