Forum » Pomoč in nasveti » ne dela mis in tipkovnica
astras ::
pozdravljeni!
zanima me, kaj lahko naredim da mi bosta zopet delala miska in tipkovnica. stvar je taka da mi niti toliko ne dela tipkovnica da bi prisel v bios kaj sele kaj drugega, os se mi zaganja pocasi ampak tam tak al tak ne morem nic, ker mi ne delata mis in tipk. procesor je 733 celeron, rama je 256, nov 300W napajalnik sem dal noter, os je xp....
kaj mi je za storiti, pa nujno nekaj rabim racunalnik
hvala
hvala
***Ce bil bi vedez...... ne bil bi ...... revez***
Azrael ::
Precej si skop s podatki... Ali je bilo na računalniku kaj spreminjano ? Kaj izpiše na zaslonu ? Se kljub temu zažene v Win XP ? Je mogoče samo tema ? Ali računalnik piska, in kako ?
Vse kar lahko zaključim iz tvojega posta je: OS verjetno ni kriv, težava je najbrž na sami strojni opremi.
Za začetek bi rekel CMOS Clear, če ne pomaga menjava baterije, če tudi to ni, menjava MB.
Za več nasvetov in točne odgovore, pa moraš povedati več podatkov.
LP, Azrael
p.s. Predpostavljam, da si tipkovnico in miš priklopil prav in da sta v redu.
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
- spremenil: Azrael ()
astras ::
nic kaj posebnega nisem menjal, menjal sem edino napajalnik, ker je prejsnji sel... drugace se mi pa xpji normalno zazenejo a nic ne morem delat, ker pac ni ne miske in ne tipkovnice. je sla maticna?
Azrael ::
Če prav razumem, vse težave so se začele ko je crknil napajalnik. Računalnik se zažene na videz brez napak, vsaj BIOS jih ne javi, v resnici pa nimaš miši in tipkovnice. Drži ?
Lahko je šla z napajalnikom po gobe še plata, preveri pa še:
1.) Ali sta miš in tipkovnica priklopljena v pravi vtičnici (vtičnici sta pri ATX platah povsem enaki in z njuno zamenjavo pri nekaterih ploščah dobiš to kar si napisal)
2.) Poskusi še z drugo preverjeno delujočo tipkovnico in miško
3.) Če je točka 1. in 2. OK, pri izklopljenem računalniku resetiraj BIOS (CMOS Clear - glej navodilo od plošče) ali vzemi ven baterijo)
4.) Če si odstranil baterijo pomeri njeno napetost, če ima manj kot 1.5 V jo zamenjaj.
5.) Če nič ne pomaga je šla plata, na žalost...
Poročaj
LP, Azrael
Poročaj
LP, Azrael
astras ::
Pozdravljen Azrael!
Preveril tocko 1. in 2. -> vse vredu
Resetiral sem BIOS, pac ven sem vzel baterijo in po 10 min sem jo dal nazaj noter, to je po navadi zadosti za resetiranje biosa. Ampak napaka je se zmeraj tu.
Zanima me samo, kako preverit napetost baterije, kam jo dati da preverim?
Zanima me pa tudi na kaj moram bit pozoren pri menjavi plate al samo odstranim staro in tam ta drugo noter...
hvala
hvala
astras ::
aja, pa se eno vprasanje:
je mozno da sta mi sla samo izhoda od ps2, to se pravi od miske in tipkovnice na plati? in seveda kako to preverit oziroma odpravit to napako.
Azrael ::
Izgleda, da je res šla plata. Pri menjavi pazi, da bodo kovinski podporniki res samo tam, kjer so na plati luknje za vijake. Če ima nova plošča drug chipset, kot stara, boš moral na novo naložiti OS.
Baterija, pomeri z voltmetrom ali poskusi še s kakšno drugo baterijo.
LP, Azrael
LP, Azrael
astras ::
se eno vprasanje...
ali lahko jaz kakorkoli flasham bios te plate v tem mojem primeru ko pac ne dela tipkovnica?
Azrael ::
Ugibam, nisem 100%
Abit ima pri svojih paketih za flash BIOSa priloženo datoteko Runme.bat, ki jo poženeš in to je vse. Če bi vsebino te datoteke predelal (vnesel ime BIOSa za tvojo ploščo) in to spremenjeno datoteko skupaj s programom za flash (npr. awdflash.exe) in seveda s samo flash datoteko (nekaj.bin) prekopiran na zagonsko disketo in potem dodal še datoteko autoexec.bat v kateri bi bilo samo runme.bat, bi to moralo delati, če je v BIOSu nastavljena možnost na boot from diskette A:
LP, Azrael
LP, Azrael
cortez ::
lp!
podoben problem je mel moj prijatu. Dej vse ven[ iztakni MIŠ in Tipkovnico] in pol še enkrat notr, dobr pritisn.
potem restart.
če spet nebo nič.
restart.
vtakni miš in tipkovnico.
restart
zdej bi moralo iti kr samo v bios, čene pritiskaj DEL al kaj je pač za tvojo plato.
po tem bi moralo delat! Če ne, je nekaj narobe s plato.
cortez
potem restart.
če spet nebo nič.
restart.
restart
cortez
- spremenil: cortez ()
Spajky ::
zna bit, da je crknilo napajanje Ps2 ko je odneslo napajalc; daj nekomu popravit (če ti dela usb miška npr); da ti naredi most med Usb +5V in +5 od Ps2 na plati, pa bo delalo ... naj ti nekdo z unimetrom preveri!
| » | Težava ob menjavi ploščeOddelek: Pomoč in nasveti | 1954 (1716) | beni |
| » | Dobesedno cudni stvari ???Oddelek: Strojna oprema | 2937 (1803) | *ziga* |
| » | star rečunalnikOddelek: Pomoč in nasveti | 1593 (1290) | bluefish |
| » | Miš in tipkovnica se občasno ne odzivataOddelek: Strojna oprema | 2993 (2662) | bluefish |
| » | Tipkovnica ne dela na A7N8X - zelo se mudi :/Oddelek: Strojna oprema | 1777 (1668) | OmegaM |
