AMD K-6 500Mhz
AMD K-6 500Mhz
Sami ::
Malo sem pospravljal po stanovanju in iz odvečnih delov skupaj zmetu en comp. Plata (3XPCI, VGA do 64MB, SB, LAN), AMD K-6 500Mhz, 256MB ram PC133, 6,4GB Quantum, LG 52X in imam 2 problema:
1. Procesor je AMD K-6 500Mhz, ki ima 100MhzFSB in 512kb L2 cache-a. V BIOS-u mi lepo kaže 512kb L2 cache, ko pa pridem v Winse in naložim npr. SiSoft Sandro 2004 pa mi napiše, da ima procesor disabled 512Kb L2 cachea, pregledal sem cel BIOS, da bi ga vklopil pa nimam sreče. Zaradi tega je procesor tudi veliko počasnejši. Kakšna ideja kako to vklopit?
2. Grafična je integrirana SIS 300 do 64MB 4X AGP, naložil sem 3DMark01SE in imam max. 2FPS8-O , ali se da s katerim programom to grafično naviti, da bi bilo vsaj malo bolje?
Hvala za odgovore!
LP,
Sami
cbelica ::
lol, a ta comp. rabis sam za to, da bos benchmarke poganju al kva??:D Kateri DirectX pa ta (integrirana) grafa sploh podpira?? ke ce ne podpira DX8.1, potem kar pozabi na to... probaj se 3DMark2k, mogoce bo bolse;)
hahahaha....mas sreco da sploh dela :) :)
Sami ::
Na tem compu bom imel Win98 in XPpro, pa da bom kdaj lahko poigral kakšen NFS4:D , drugače pa bo namenjen predvsem 24/7 downlovdanju, ker mi moj AMD, ki je v podpisu že precej najeda, ker je glasen, tale pa čisto tih, vse skupaj ima 2 majhna coolerja.:)) Resno pa bi rad omogočil L2 cache pri procu, ker je res mal počasen brez 512kb cache.
steiner ::
Če je govor o K6-2 procesorju, potem nima 512 kb L2 cacha, ta se namreč nahaja na plati. Primeraj v sandri s podobnim procesorjem, seveda ga lahko tudi naviješ :D .
AXP @ 2186 , AXP @ 1608 Mhz folding for Team 10824
Sami ::
steiner: Res je prav imaš, ugotovil sem, da se L2 cache res nahaja na plati, ker je proc K6-2 500Mhz. Voltažo sem dvignil iz 2.2V na 2.3V in ga navil na 5.5X100=550Mhz, na 6X100=600Mhz pa ne pride več v winse. A ima kdo kakšno idejo kako naj ga spravim na 600Mhz. In pa ali ga lahko navijem s kakšnim softwerom, ker bi rad navil FSB.8-)
Grafo SiS300 mi je tudi uspelo naviti (GPU/RAM) iz 100/133 na 125/1338-) , rama na grafični pa nisem navijal, ker bi s tem po moji logiki navil tudi rame, ker grafična uporablja system rame.
Plata je USI Pro283, downlovdal sem tudi zadnji BIOS verzije 4.3 in fleshal BIOS, novejšega pa nisem našel, če ga kdo najde bi bilo pa tudi super.
Pa še neki me zanima. Plata ima tudi integrirano omrežno kartico, zmeraj, ko pridem v winse, moram kabel od ADSL-a stakniti ven iz omrežne in še enkrat notek, ker drugače se mi ne poveže na net. Ali kdo ve kaj bi bilo narobe?
Hvala za odgovore!
  • spremenil: Sami ()
steiner ::
Za 6x množilnik moraš na plati nastaviti isto kot za množilnik 2, procesor pa potem množi s 6:D .
Ko sem še imel K6-2 350Mhz in mi je laufala na 450 @ 2,7 V, sem se nekaj igral s programom CPUCool, s katerim sem v Winsih dvignil fsb na 112 MHz. Samo zadeva na žalost ni bila stabilna.
  • spremenilo: steiner ()
Sami ::
Po SiSoft Sandri 2004 sodeč je procesor malo hitrejši od P3 500Mhz, ni slabo...:D
3000+ ja al ne
252426 (1556) Tugo
Kaj je bolše 400MHz P, ali 600MHz C ?
242068 (1709) Dr_M
Kako pospešit Pentium 100 PC? (strani: 1 2 )
534966 (4360) AtaStrumf
celeron 800/900
Oddelek: Navijanje
372631 (2045) Brane2
Socket 7
161992 (1826) Boky
