Forum » Pomoč in nasveti » Uploadal bios, zdaj pa problem-i......
overman ::
Pozdravljeni!
Pri kolegu sva zaradi problemov z sata kontrolerjem flashala bios z novejsim in potem se je pojavil sledec problem. Ko prizgem racunalnik se najprej pojavi sporocilo cmos checksum error ter naj pritisnem f1 za nadaljevanje......zal pa zdaj niti tipkovnica ne deluje. Kaj je za naredit? Studiral sem, da bi nekje dobil usb tipkovnico ampak dvomim da bi delovalo. Tudi clean cmos sem ze naredil-z jumperjem. Hvala za odgovore
lep pozdrav
lep pozdrav
McHusch ::
Če ti zazna vsaj disketnik, lahko narediš rešilno disketo, ki ti nazaj poflasha prejšnji BIOS (backup si tako ali tako napravil, kajne). Poišči na Googlu pod Emergency BIOS Recovery Procedure ali nekaj podobnega.
overman ::
Ja ampak problem je, da ne morem sploh nic naredit, ker zahteva da pritisnem f1 za nadaljevanje.......to pa zaradi nedelujoce tipkovnice ne morem
Prosim pomagajte
lep pozdrav
lep pozdrav
Spajky ::
Zajebal si flash, treba ponovno flashat čip (verjetno s programatorjem ali hot flash na drugi plati s kompatibilnim čipom; imel isti problem rešil z drugo varjanto ...)
overman ::
Plosca je abit nf7 s v.2.0 . Kako pa je s tem hot flash-em? Kako to naredim? Hvala za odgovore
lep pozdrav
lep pozdrav
McHusch ::
Emergency procdure with AWARD-Bios
Put an autoexec.bat on that boot-disk you made.
it should contain one single line, which starts the flasher with all required parameters.
The parameters do vary from version to version, but you should have checked them already.
Insert the floppy and power up.
You may need install an ISA FDC, sinces sometimes the onboard FDC will not work.
Usually you won't see anything, unless you install an ISA VGA-Card.
overman ::
´Hvala za napotke, ampak racunalnik sploh ne boota iz diskete, ker se na power-up zaslonu vse ustavi: napise cmos checksum error ter naj pritisnem f1 za nadaljevanje oziroma del za nastavitve........ampak kako brez tipkovnice?! PS2 ne deluje
Prosim pomagajte
lep pozdrav
PS: a mislite da bi usb tipkovnica delovala, ker usb miska se vklopi?
lep pozdrav
| » | Ne morem v BIOSOddelek: Strojna oprema | 4766 (4145) | Han |
| » | CMOS Checksum BadOddelek: Pomoč in nasveti | 1489 (1317) | roni125 |
| » | tipkovnica in biosOddelek: Pomoč in nasveti | 2434 (2200) | krajnvik |
| » | Mariborcani - nujno rabim pomoc!Oddelek: Pomoč in nasveti | 2071 (1750) | AndrejS |
| » | Po flashanju Biosa se ne zaženeOddelek: Pomoč in nasveti | 1901 (1844) | pirx |
