Temperatura v ohišju
faca9 ::
Zanima me, kako visoko temperaturo imate v ohišju tisti, ki vam v računalniku tiktaka AMD. Sam imam MIDI-tower ohišje in je nikakor ne spravim pod 30 stopinj. Pri testiranjih raznih coolerjev imajo vedno temperature 25-27 stopinj???
OZZY ::
Jest mam okoli 27-30. Odvisno kok je vroče v stanovanjuu in kok časa delam z računalnikom. Mam pa zraven na stranici 4 vente dodatne (2x90x90 in 2x80x80) regulirane, tako da po potrebi malo bol hladi ali pa manj. Je pa tudi odvisno kdo je v sobi, ker je včasih na polni moči meja tolerance vseh mojih 11 ventov majhna.
Go with the flow.
ChiefThunder ::
Zdele ma ohišje na 23 stopinj, pri obremenitvah se ta temp poveča tja do 27-28. Za nižjo temperaturo si nared en mali airflow. ;)
... po liniji najmanjšega odpora. ;)
DrSergioDJ ::
hehe, ja dost odvisn od tega, kok ventov dela. Če delajo vsi, pol je lahko tudi pod 20 stopinj, drgače pa nekje 29-31 :D
krucymucy ::
Ja jest mam tud dva venta not (120mm), pa mam ponavad temp. tm okol 26-29 ce sta izklopljena!
MaX ::
Hmm, jst mam pa proc do 31 pri obrmenitvah, mam pa 5 ventov.
Glede temperature ohišja pa nism čist zihr, kr mam 3 temperature!!!8-O
1. temp je proc, za druge dve pa ne vem, ena je običajno pet stopinj pod procom, druga pa 7...
Binji ::
Trenutno je T proca 33stopinj, pri obremenitvi 35 stopinj. Mam pa D700@888MHz
Kdor ne navija ni Slovenc, hej, hej, hej!
tejo ::
Temperatura v ohišju je ponavadi okrog 35 C, temperatura D800 pa okoli 43 C.
msmiha ::
Jaz mam na ohišju 2 ventilatorja pa mam 21*C
element ::
Jest mam temperaturo ohišja enako temperaturi zunanji. Hlajenje mam pa narejeno takole. :D
MaX ::
ddd, a navrh ohišja ti not piha, spodi ti pa ven vleče????8-O8-O8-O
doooh, a ne veš da se topl zrak dviga??? Mrbit ne bi škodl, če bi ti to obrnu...>:D
element ::
MaX, mal si zmeden, narobe sm pršraufu, pol sm dal pa + na - ane, pa se v obratno smer vrti. Sej bom popravu, k bom šraufe nove kupu, pa preštrihu ventilator pa ohišje pol pa bo. :D
koliko naj bi bila temperatura CPUja ... ?
222685 (1999) xenon74
Kakšno temparaturo ima vaš procesor? (strani: 1 2 3 )
1019599 (7389) the_unborn
Ventilatorji v kišti full pomagajo, k padcu temp.! (strani: 1 2 )
514090 (3388) migič
Lastniki XP1800+ pomagajte.
281856 (1465) Hux
Hladni procesorji
302334 (1955) S-T-M
