Evropska unija, Indija in sedaj še Savdska Arabija
Slo-Tech - Ledino je orala Evropska unija, konec minulega leta ji je sledila Indija, letos je oglasila še Kalifornija, Brazilija pa o ukrepu še razmišlja. Nepričakovano je naslednja država v vrsti Savdska Arabija, ki je včeraj uzakonila obvezen priključek USB-C na pametnih telefonih. Zakon se bo začel izvajati 1. januarja 2025, za prenosne računalnike pa 1. aprila 2026.
S tem se pridružujejo evropski pobudi, v nekaterih pogledi pa je še strožja. V EU bo USB-C za pametne telefone obvezen od 28. decembra 2024, za prenosnike pa šele od decembra 2026. V Savdski Arabiji so podobno kot EU priključek predpisali še za druge mobilne naprave: tipkovnice, slušalke, zvočnike, brezžične usmerjevalnike. Z ukrepom naj bi privarčevali 45 milijonov dolarjev, letno pa naj bi prodali dva milijona manj polnilnikov. To pa pomeni tudi toliko manj smeti.
66 komentarjev
2
kar je dobro ni slabo!
  • predlagalo izbris: schurda ()
marez ::
USB-C na prenosnikih je najslabša možna stvar za ljudi. Seveda je odlična za serviserje. Koliko krat si pozabil odklopit prenosnik in potegnil kabel z njim vred. No ja z USB-C boš to naredil samo nekajkrat, seveda če imaš srečo.
To je davek na neumnost, raztresenost, nedoslednost, šalabajzerstvo, ...... uporabnika.
Kaj predlagaš? Apple-ovo resitev?
  • spremenilo: fikus_ ()
AvtoR ::
marez je izjavil:
Za take primere obstajajo poceni magnetni priključki za USB C. Iz prve roke, zadeva špila!
Horzen ::
Kaj pa RGB kabli, kdaj bodo pa to poenotili, tam je tudi en šmorn???!
RGB kabli?
Glede na novico: pozdravljam. Par let prepozno, sicer.
  • spremenilo: FireSnake ()
s1m0n ::
Obvezen bi moral bit na vseh napravah z polnilno baterijo saj zaenkrat nimamo nič boljšega...
Prospekt ::
eVro ::
Bruseljski rok konec 2026 za laptope je genialen, saj je prehodno obdobje ravno tako dolgo, da proizvajalci vmes poskušajo 'šparati in naj stane kar hoče'. Na trgu to v srednjem razredu rezultira v prenosnike z dvema različnima napajalnima priključkoma, 'navadnim' in USB-C. Kakšen luksuz! Bravo Evropa! Nikoli prej še nisem imel preveč napajalnikov za svoje prenosnike.
Treba bi bilo predpisati še minimalno število USB in DisplayPort priključkov glede na kategorijo in velikost naprave. Standard modernih 13-15 colskih prenosnikov bi lahko bil recimo najmanj štirje USB priključki in najmanj dva DisplayPort.
Če ima podjetje zaprt ekosistem telefonov, pa bi predpisal 3,5 mm avdio priključek na vsaki stranici telefona, tudi s sprednje in zadnje strani. Da jim vbijemo v glavo da se eksperimente dela v Kaliforniji in ne po celem svetu.
marez je izjavil:
Če si butl si pač butl.
Horzen je izjavil:
A ti si ostal pa nekje v 90ih prejšnjega stoletja?
  • predlagal izbris: Poldi112 ()
AvtoR je izjavil:
marez je izjavil:
Kaj je to?
Pithlit je izjavil:
marez je izjavil:
Nesrece se dogaja. Za napajalni kabel bi lahko iemli kaksne bolj robusten prikljucek. Pomembeno je, da je standarden.
  • spremenilo: tikitoki ()
tikitoki je izjavil:
AvtoR je izjavil:
marez je izjavil:
Kaj je to?
Pithlit je izjavil:
marez je izjavil:
https://ibb.co/nsTY33r
Lej, sam zate sem ga iz telefona izpulila, po več kot enem letu.
Gagatronix ::
Horzen je izjavil:
A ti mislis, da mora vsa elektronika blinkat ko prizadeta ali kaj ?
Tidule ::
AvtoR je izjavil:
marez je izjavil:
Kaj je to?
Pithlit je izjavil:
marez je izjavil:
Ti maš pa mal velike težave z razumevanjem kaj je to standarden priključek, kaj?
Kaka standardizacija je to, če potem rabiš za vsako napravo drugačen priključek? Prednost standardizacije je ravno to, da bo za vse od prenosika, telefona pa do vibratorja imelo enak priključek. Najboljš da začnejo tole vgravejvat v telefone za vse reveže, ki dnevno trgate kable https://www.wkdq-electric.com/heavy-dut...
Verjetno kablov?
Ker polnilniki bodo isti kot prej: USB-A in/ali USB-C priključek.
Razen mogoče za laptope, ki prej niso imeli USB.
Bodo zdaj laptope prodajali brez napajalnikov, uporabil pa boš prejšnjega? Ali dokupil? Kot berem, ravno to "zagovornikom" niti malo ni všeč.
  • spremenil: MrStein ()
Pithlit je izjavil:
AvtoR je izjavil:
marez je izjavil:
Kaj je to?
Pithlit je izjavil:
marez je izjavil:
Ok. Fejst, da so to resili. Problem je zgolj ,da tega niso dodali v zakonsko zahtevno in bo folk moral dokupiti kable, kar iznici namen zakosnek ureditve tega podrocja.
Tidule je izjavil:
Kaj morem, ce si tolk butast, da ne razmes, da zakon pokriva zgolj par izdelkov. Pol pa notri zlacis se vibratorje, vem, Freudian slip.
MrStein je izjavil:
Verjetno kablov?
Načeloma so bricki že en cajt dovolj zmogljivi tudi za prenosnike poganjat. Tako da ja, govora je o brickih in kablih.
Jaz imam, recimo en brick+kabel za 3 tablice in 2 telefona (doma). Od tega sta dve tablici microusb, ostalo je c. Ne čutim nobene potrebe po dokupovanju novih.
No, zdaj ko si novo neumnost spesnil pa preberi moj odgovor MrStein-u. Pa ti bo, upam, potegnilo.
  • spremenila: Pithlit ()
AvtoR ::
AvtoR je izjavil:
marez je izjavil:
Kaj je to?
Pithlit je izjavil:
marez je izjavil:
https://www.ebay.com/itm/165289395377?h...
Tile 'okrogli' so mal nerodni.
eVro je izjavil:
Jaz pa rabim RS-232 na prenosnem računalniku in zunanjo anteno ter priključek za zunanjo anteno na mobilnem telefonu.
V bistvu bi tudi rad samo en spodoben docking, ne pa ta USB-C smeti.
Kdor rabi specializirano opremo si jo načeloma lahko tudi kupi. Če si tolk specializiran da si eden redkih ljudi na svetu ki tako opremo rabi, daš pa delat ali pa narediš.
Kaj imata rs232 in coax z napajanjem, veš pa sam ti.
Klasicni docki so tako sranje, pa nove generacije, menjave, razlicne znamke itd, pa tezki in veliki in debeli in cudni zatici. Od kar smo na USB-C dockih je to prava nirvana, ne samo zaradi tega kjer lahko sedim kjerkoli, ampak tudi veliko lazje je ta kabel vtaknit kot pa striktno pozicionirati na klasicne docke.
EU je enostavno dovolj velika da lahko take stvari pusha, medtem ko US nima motivacije za regulacijo. Tak da dejansko se EU postopoma postavlja v vlogo svetovnega regulatornega trend-setterja.
  • spremenil: Lonsarg ()
Pithlit je izjavil:
MrStein je izjavil:
Verjetno kablov?
Res? Tudi brez te nove zakonodaje? ;)
s1m0n ::
Enkrat bi bilo tudi dobro, da podpirajo tudi vse bonbončke, ki jih tip-C omogoča. Ne pa, da ima prenosnik na desni strani tip-C, ki podpira DP, a tista dva na levi pa te podpore nimata pa še od teh je samo en za polnit ne pa... Lahko bi vsi podpirali čim več funkcij.
  • spremenil: s1m0n ()
Nikonja ::
s1m0n je izjavil:
Sej lahko to imaš ampak ta prenosnik je 2 jurčka ali več in ne 500 eur.
simnov ::
Po piškotkih me ob živce spravljajo še ti novi pokrovčki.
Tidule ::
Pithlit je izjavil:
AvtoR je izjavil:
marez je izjavil:
Kaj je to?
Pithlit je izjavil:
marez je izjavil:
Tidule je izjavil:
In ti butel bi to, da zakon pokriva zgol par izdelkov (kar je velika debela laž), reševal s tem, da bi za vsako napravo imel svoj standard? Vidim, pa si še sam ugotovil kako budalaštino si zinil, ker preusmerjaš temo čisto drugam od butaste ideje o ločenih priklopih za prenosnike.
  • spremenilo: Tidule ()
MrStein je izjavil:
Pithlit je izjavil:
MrStein je izjavil:
Verjetno kablov?
Ok, bom zatežila na šihtu da mi morajo tablice zamenjat.
Horzen ::
Kako so vsi napadli RGB... V bistvu je glede kablov in kompatibilnosti med proizvajalci tam še slabše. Je pa res da je to dekoracija ne potreba ampak problem NE-standardizacije je pa isti.
BigWhale ::
Eh? Kaj bi pa se rad? Ce zelis magnetni konektor, si kupi tak kabel, pa bo problem resen. Nicesar ne iznici, ker so kabli manjsi problem kot napajalniki, ce gledamo odpadke.
49106 ::
Včasih si za to kupil mackbooka.
BigWhale ::
starfotr je izjavil:
Ja, kupi si ustrezne prikljucke, ce jih potrebujes. Lahko pa zacnes lobirat v EU, da tebi na cast spremenijo zakonodajo. Vse se da, ce se potrudis! Zacni zbirat podpise.
(al se samo zdaj nalasc delas butca in da ne ves kako deluje EU in pisanje zakonodaje?)
USB-C je naredil docking postaje dejansko uporabno, ker vse kar je bilo prej na voljo je bilo sranje. Propriatery prikljucki, ki so se razlikovali med posameznimi modeli racunalnikov, ne samo med proizvajalci. Zdaj kupis en docking station in dela na vecini racunalnikov.
49106 je izjavil:
Tudi danes ga lahko, ce zelis.
  • spremenil: BigWhale ()
Moe_Lester ::
marez je izjavil:
Imam macbooka z magsafe pa polnim večinoma na usbc. še nikoli nisem pozabil odklopiti prenosnika.
49106 je izjavil:
Mackbook za 1k€ al pa en adapterček za 1€. What to do, what to do. Sploh če se pogovarjamo o android fonih. Al pa Windows kompih.
Sam ena stvar bi me nekako prepričala da bi si ipad nabavila. Nekako. Ker je ni aio alternative na droidu.
Ampak whatever, se bo tud japk navadu pa dal gor usbc. Aja, pssssst... une adapterčke se tud za lightning najde.
49106 ::
Pithlit je izjavil:
49106 je izjavil:
Točno to sem imel v mislih ;) pojma nimam, če ima še kakšen macbook magsafe.
blink ::
marez je izjavil:
Imas magsafe varijante kablov, kjer je magnet vmes in se ob potegu odklopi brez kaksne skode.
k4vz0024 ::
Čimprej implentirati, da je za nove telefone zagotovljena možnost enostavne menjave baterije. Kjer pa to možno naj zamenjajo baterijo servis brezplačno, seveda baterijo plača potrošnik.
Drugo posodobitve Android sistema obvezno najmanj 3x, potem pa obvezna izdajo varnostnih popravkov.
Večina sodobnih mobilcev je tako kot s starimi računalnik, ki so svojo procesorsko močjo dosegli prelomno točko, ko za osnovna opravila zadostujejo.
Nikec3 ::
Poenotenje na en priključek je super. Poenotenje na USB-C pa malo manj. Jaz imam z USB-C težave na vsakem telefonu. Zadeva ki najprej crkne - kabel pade ven, izgubi povezavo,...
Naj najprej povem, da Apple produktov ne uporabljam, enkrat sem imel iPhone-a, pa sem šel naslednjo generacijo nazaj na Androida, ampak vztrajam da je Applov Lightning priključek veliko boljši kot USB-C:
1. USB-C ima na sredini "palčko", ki je v sami dizajnski osnovi podvržena poškodbam
2. Pri USB-C ravno zaradi te "palčke" zelo težko očistiš port na telefonu, ker ne prideš zraven in spet velika možnost za poškodbe.
@WarpedOne o Elonu Musku:
Nikec3 je izjavil:
No, če imaš non stop take težave se je pa malenkost za zamislit.
V vseh letih uporabe USB-C se mi je edino zgodilo da sem z buciko moral en port spucat prah ven ker se ni vec dobro not vtaknil (in se dokaj enostavno je bilo picat ker lepo ob robu podrgnes ler je rob ojacan), to je konkretno dobra statistika ker res veliko naprav uporabljam in ker pri microUSB sem imel recimo veliko tezav.
USB-C je dejansko res dobro dizajniran, da so uspeli 24 pinov spravit na tako malo velikost je res noro.
nekikr ::
Resnično ok bi bilo, če bi USB-C bil obvezen povsod kjer je to možno. Zdaj imam recimo dva brnivnika, Brauna in Philipsa, s skoraj identičnimia polnilcema in priklopoma. Skoraj. In še precej druge navlake ki ima skoraj vsaka svoj priklop. Priklop telefona, ki ga tako ali tako polnim brezžično zadnjih 5 let, je skoraj nepomemben.
s1m0n ::
Saj tudi na fotoaparatih so dobrodošli... Pa še nič kaj počasneje ne polni baterije kot zunanji polnilec.
kriptobog ::
Vrhunska resitev. Ce pozabis napajalnik pa se vedno lahko polnis z usb-c.
blackbfm ::
kul, ampak lightning ima eno hudo pomankljivost, da je podvržen fašizmu appla
kriptobog je izjavil:
Če bi bilo to res, bi to bila vrhunska rešitev. Pa ni res in posledično je rešitev slaba.
Tidule ::
In kaj je boljsa? Tolk da vemo kaj razen jokanja je na to temo za povedat. Od kar ima 90% zabavne elektronike usb C, imam na vsaki lolaciji dva polnilnika in to je to. Ne rabim vsakic razmislajt a imam kabel za kindla, pa za tablet , pa slusalke, pa laptop in seveda telefon... tako da ja, vsekakor dobrodosla standardizacija in dalec od slabe resitve.
BigWhale ::
Kaj ni res? Da ne mores polnit prek USB-C, ce pozabis magsafe kabl? Seveda lahko.
Moe_Lester ::
"Palčka" je pri USB skrita v ohišju in zaščitena pred poškodbami. Z zobotrebcem je pri čiščenju tudi ne boš poškodoval kar tako, se moraš res potruditi in na silo nekaj zariniti v port.
Pri Lighningu je ta "palčka" na konektorju na kablu, brez zaščite. Zlomljeni lightning konektorji na kablih so bolj pogosti, kot zlomljena "palčka" v usb-c konektorju.
Lightning je overall precej manj robusten. Pri telefonih še gre, na laptopu si pa ne predstavljam kako bi tista "palčka" zdržala kak pameten čas. Malo nasloniš kabel na koleno pa odleti vse skupaj.
BigWhale ::
Jaz ze vec kot pet let uporabljam USB-C prakticno povsod, pa se niti enega konektorja ali pa kabla nisem unicil. Lightning kablov sem pa ze nekak kupil novih, ker so se stari 'polomili'.
2
Evropska unija, Indija in sedaj še Savdska Arabija (strani: 1 2 )
6615201 (11259) BigWhale
EU posvarila Apple pred zavajanjem pri integraciji priključka USB-C (strani: 1 2 )
5314149 (10398) Pithlit
Apple uradno potrdil, da bo iPhone imel USB-C
4214474 (11187) dude
Evropski parlament potrdil direktivo, ki uvaja enotne polnilnike
4612573 (10005) MrStein
Leta 2024 v EU enotni polnilniki mobilnih naprav
4116329 (14086) Zimonem
