V Švici kazniva posest trde pornografije tudi v brskalniškem pomnilniku
2
Lion29 ::
lol & omfg
Pyr0Beast ::
Počasi bo treba nehat kupovat rabljen ram :)
BigWhale ::
Commandline Options
-f fast (and insecure mode): no /dev/urandom.
-l lessens the security. Only two passes are written: the first with 0x00 and a final random one.
-l -l for a second time lessons the security even more: only one pass with 0x00 is written.
-v verbose mode
Jaz osebno bi dal -ll.
Dobr, to kar pise v nekem manualu niti nima veze. Mene zanima kako je z varnostjo oziroma ce v cipu se res ostane 'prejsnje stanje' ali celo vec prejsnjih stanj.
Zakaj bi bilo potrebno se random podatke not pisat? Ce ze kdo prebere, da ne vidi da je bila stvar pobrisana in prepisana s samimi nulami?
poweroff ::
Ostane. Cold boot attack sem skušal izvesti pred časom in je zadeva uspela. Celo na predavanjih sem zadevo parkrat demonstriral študentom in obnovil veliko zadev, ki smo jih pred tem delali. Je pa res, da je malo odvisno od čipovja. Na enih čipih se je dalo podatke ful lepo obnavljati, na drugih ne.
Načeloma je prepis z nulami čisto OK. Če pa prepišeš z random, je pa to zato, ker če slučajno kje kaj ostane (in pri RAM-u vedno mora kaj ostati), da je to težje ločiti od ostalega garbagea. Pri nulah je to relativno enostavno...
sudo poweroff
Jupito ::
poweroff je izjavil:
Kaj pa časovna omejitev - kolikor sem doslej prebral, naj bi bilo podatke možno (enostavno) povrniti le v kratkem času po izklopu računalnika (nekaj minut).
poweroff ::
Jaz sem jih uspel po 10 minutah. Kolikor sem bral, bi se naj dalo tam do pol ure - z ohlajanjem pa še bistveno dlje.
sudo poweroff
OK.d ::
kako pa zadeva deluje recimo v xtreamerju povezave do -adult site-xlive, kam se pa tam shrani? in kako bi recimo to ugotovili?
LPOK.d
BigWhale je izjavil:
- secure RAM delete @ shutdown.
Kaj se pa steje kot sexure RAM delete? Je dovolj, da ga XORas samim s sabo?
man smem
(secure_deletion toolkit)
* 1 pass with 0x00
* 5 random passes. /dev/urandom is used for a secure RNG if available.
* 27 passes with special values defined by Peter Gutmann.
Commandline Options
-v verbose mode
Aha, tile pass-i in Gutmann so potem boljkone nepotrebno pretiravanje, podobno kot pri diskih?
poweroff ::
V bistvu ja.
sudo poweroff
2
Firefox 20 bo končno uredil privatno brskanje kot se šika
165833 (4201) gumby
Razlaga/pojasnila/opisi itd komponent
101489 (1282) jest10
ram na visti 64bit
61226 (1186) solatko
Uporaba DNS-a za (prikrito) komuniciranje
Oddelek: Novice / Zasebnost
64975 (4383) fiction
WAP stran
Oddelek: Slo-Tech
51575 (1446) Matko
