Štirideset let po nesreči pri vrtanju krater še vedno gori
2
imagodei ::
Še enkrat - od kod vam številka 250kW? V kakšnem času? Na uro? Na leto? Od začetka uhajanja plina?
40 let nazaj so se OČITNO ušteli v količini plina, ker so mislili, da bo ves plin pogorel v nekaj dneh. Če narediš tako kapitalno napako (npr. 5 dni vs 14.500 dni), potem je prav tako OČITNO, da je bilo zalog plina ohohohoho več, kot so predvidevali. Vprašanje, če jih je po 40 letih še vedno, ampak bistvo je vseeno - v kakšnem intervalu se sprosti tistih 250kW in a je to iz riti potegnjena številka ali ima kakšno osnovo.
Tko čisto na uč bi rekel, da je zgrešena za kak red velikosti. 250kW gorilnik sredi 60m širokega kraterja ne bi grel nobenega obiskovalca, ki bi stal ob njegovem robu.
- Hoc est qui sumus -
A ni W enak J/s?
Bor H ::
Exactly, W je tok ne energija. Mislim da bi 250kW kar konkretno grelo tudi okolico, sploh ko je enkrat segreta in mora samo še vzdrževati.
imagodei je izjavil:
Od kod vam številka 250kW?
Od tu:
Pyr0Beast je izjavil:
Gretje ranga 250kW ... ni kaj veliko.
PS: Se zavedaš, da je to kot če bi vprašal: Imaš temperaturo 37 stopinj? V kakšnem času? Na uro? Na leto? Od začetka življenja?
Na nek način je odgovor na vsa vprašanja "Da".
(čeprav ne vemo, kako moč je zadeva imela na začetku uhajanja plina)
  • spremenil: MrStein ()
Keyser Soze ::
Kakšno moč ima pa ena povprečna hišna centralna?
OM, F, G!
M-XXXX ::
Tam nekje 20kW recimo...
Spura ::
Nekdo ne ve kaj je moč (W).
darksamurai ::
Bor H je izjavil:
Niti ne. Ozračje v Šoštanju niti ni tako zelo toplo. Nekajkrat več toplote konstantno odvajata TEŠ 5 in NEK (približno 1400kW).
Pyr0Beast ::
Moč nima definicije trajanja. Verjetno ne čisto v roku teh 40 let in zna da je na začetku zadeva precej bolj burno gorela.
Možno pa je, da je tisti plin tudi že prej uhajal skozi razpoke, kaj pa veš.
Hišna ? 50kW če ne obratuje stalno, povprečna zna biti okoli 15kW.
1.4GW velja samo za krško. Pa še kakšen GW za TEŠ5
WarpedGone ::
Mal švoh se izražaš. Moč vsebuje trajanje v svoji definiciji. Energija na enoto časa, če rečeš Wat, si mislu sekunda.
Mal se zapletamo ...
Zbogom in hvala za vse ribe
Koliko litrov (ali pa kg) plina pa približno izgori v eni uri ali pa enem dnevu v tem kraterju? To je verjetno kar ogromna količina.
Sploh se ne morem predstavljati.
Pyr0Beast ::
WarpedGone je izjavil:
Aja ?
Energija na enoto časa ? Od kdaj. Moč je trenutna moč. Pa magari je to 1 us.
opeter je izjavil:
~20-30kg na uro.
Sploh nič primerljivega s kakšnim letalom ali pa kakšno večjo ladjo, kjer se poraba meri v tonah.
Boeing 747 - 10ton/uro
WarpedGone ::
Od nekdaj.
Razumi napisano in se nehaj napihovat.
Pyr0Beast ::
Od nekdaj.
Kaj pa je za razumet ?
Moč je delo skozi čas.
Sila brez poti.
WarpedGone ::
A te ni sram, da se neki usajaš, pa si napisal isto kot jaz prej?
Al boš pa razložu raliko med energijo in delom...
Pyr0Beast ::
Energija je samo sposobnost opraviti delo.
Šele sprememba (sprostitev) energije nekega telesa je enaka delu.
Tako kot imaš v rezervoarju za 100kWh bencina, pa dokler ga ne zakuriš ne odda nobenega dela.
imagodei ::
Ja, ja - se posipljem s pepelom. Mal me je zrezalo, ko sem razmišljal, od kod vam ta podatek in koliko energije se je v vsem času že sprostilo, potem pa nekdo govori o 250kW moči...
Zdaj je spet vse jasno, vmes je bilo obdobje teme :) Moje original vprašanje še vedno stoji: od kod vam številka. Pyr0Beast bo mogu dat kak vir, da bom verjel.
Zakaj me je zrezalo pri Wattih: govorite o tem, da je tole plinsko vrtino nesmiselno uporabljat, ker da daje premalo outputa. Pyr0Beast govori o 20-30 kilah na uro (spet, od kod podatek?), ampak v resnici to ne pove nič o zalogah. Mogoče 20-30 kil/h zgori zato, ker luknje, skozi katere odteka plin, niso dovolj velike. Morda bi pri večjem fi zgorelo 100 kg/h, ali pa kaka tona. Mogoče potem ne bi bilo zaloge za 40 let; ampak a sploh vemo, kakšne zaloge so še tam?!
To menda sprašujem že od vsega začetka. Zgovarjamo se brez osnovnih podatkov. 250kW ne pove nič o možnem outputu, če so luknje, skozi katere odteka plin, preozke. 250kW ne pove nič o zalogah. 250kW je enostavno šit od podatka - to je tako, kot da bi za bombo podajal podatek v Wattih.
WarpedGone ::
Jup, tepemo se okrog oslove sence, o njegovi barvi se nam pa ne sanja...
@Pyro:
Če sta energija in delo res tako različni zadevi, boš razložu še zakaj se oboje meri z istimi vatli.
dzinks63 ::
A je kdo pogledal video v novici? Zadeva lepo počasi gori. In mislim, da je kar realna ocena o teh 250KW gorenja. No big deal. Tega se jim res ne splača sanirat in ugasnit. Plin kateri izgoreva direktno v zrak, je za oskrbo ene zelo male vasice. O zalogah pa nebi, če bi bile res dovolj velike, bi že naredili drugo ustrezno črpališče v bližini in napeljali plinovod.
darksamurai ::
Malo sem zamešal predpone. :P
Po definiciji se oboje meri v J. Edino v elektro svetu se energija iz zgodovinskega in praktičnega razloga meri v kWh. Pri elektriki plačaš porabo energije, to pa je drugače rečeno sprememba energije, ki se v domačih aparaturah pretvori v delo in toploto. Kot je rekel Pyro, je energija samo neka sposobnost opravljanja dela. Primer: Če stojiš na balkonu, lahko rečemo, da imaš neko potencialno energijo, ampak to še ne pomeni, da se bo s tabo nekaj naredilo. Če skočiš pride do spremembe, v nasprotnem primeru pa ne.
Moment in delo lahko imata enako enoto (Nm), ampak vsi vemo, da sta to popolnoma različni zadevi.
Pyr0Beast ::
Aja, še tale zanimiva zadeva. Dobro je da internet nepozablja.
Kuvajt - 1991
Poglejte kako _divje_ gori oz. bruha pri 0:56. Total nerealno. Tukaj imaš 50kil nafte na sekundo :)
WarpedGone ::
@darksamurai:
Programerski odgovor... povsem pravilen a čisto zgrešen. Moj fajt je s pajrotom, ker je šel u luft za čisto brezveze, kako da moč ni razmerje med energijo in časom. Dlakocepski fail.
Saj ni. Moč je odvod energije po času.
Power %28physics%29 @ Wikipedia
Mo%C4%8D @ Wikipedia
Konec debate.
Bor H ::
sam pol je na časovno enoto!
hehe...
WarpedGone ::
Še en ku švoh bere...
2
zamenjava ponudnika- Poceni plin (strani: 1 2 )
9328888 (10242) chucki
Mesečni stroški za mestni plin (Ljubljana)
3210170 (5845) kuglvinkl
Enoti Sm3 in m3 - ter zemeljski plin - pomoč
82965 (2763) telexdell
motor na prašno eksplozijo (strani: 1 2 )
8033274 (30772) msjr
Pridobivanje dušika iz vodika
223953 (3498) Thomas
