Nov oddelek - Anonimni eksperiment
2
Matako ::
Uf, tukaj se bo pomojem pokazala znana internetna formula: NormalniLjudje + TehNet + Anonimnost = KupBudal
/\/\.K.
Primoz:
Dr_M: na starem slo-techu lahko samo bereš.
To (in druge odgovore) bi lahko v oni razglas dali, da folk ne sprašuje vedno znova.
ime uporabnika je id trenutnega posta ja (to trenutno izpišemo, če je id_avtor NULL). Če ima kdo kakšen pametnejši predlog, kaj bi tam gledali, povejte.
"Anonimno" oz "Anonimnež" (ali pa preprosto nič, prazen prostor, ni imena. Ker je anonimno.)
Če je pri vsakem drugače, se zdi, da NI anonimno. Sem eno celo temo prebral, da bi videl, če ima isti uporabnik vedno isto kodo...
overlord_tm ::
Zakaj se kot zadnje sporočilo v anonimnem experimentu prikaže isto kot v temah 24ur. Pa sploh ni iz tega oddelka ampak je iz Z&T ...
Thomas ::
No good. Zelo slabo. Tam bom imel posnemovalce, ki bodo skušali modificirati moj profil na Slotechu. "Vsi bodo vedeli", da to je pa Thomas, ko bo nek humorist napisal ...
Not good.
OmegaBlue ::
In vsi jim bodo verjeli.
R33D3M33R ::
Kaj bo to slo-tech gnojišče?
V bistvu res spominja na mn3njalniško gnojišče le da ni nickov. Če se bodo posti na tem nivoju obdržali v tem oddelku bo OK, v nasprotnem primeru bo pa kriza.
SmeskoSnezak ::
Če pravi Thomas da je to slabo, je torej vse vredu. :P Pa tud mtosev bo končno dobil posnemovalce in se bo mogoče nad sabo zamislo... good, good. Very good :)
@ Pusti soncu v srce... @
R33D3M33R ::
V bistvu je lahko avtor vseh prispevkov v anonimnem oddelku en sam pa tega ne boš vedel :))
gumby ::
The Dark Side of Slo-Tech :P
my brain hurts
Raw ::
Se mi zdi uredu poteza.. bodo tam otročaji sproščali svoje frustracije. "Resno" pa itak ni vzemat niti "uradni" del foruma..
I am what I am and I do what I can
poweroff ::
Thomas - se boš pač prilagodil in začel svoje poste argumentirati.
Potem posnemanje ne bo možno ali pa bo celo zaželeno.
sudo poweroff
Thomas ::
Če jih ne argumentiram, bodo vsi misli da so tvoji.
poweroff ::
Mislim, da se ni za bati, da bi naju zamenjali. Razen seveda, ko te oponašam. :D
sudo poweroff
... meni kot laiku, pa še vedno ni jasno, kako je mogoče zagotoviti popolno anonimnost na forumu? Namreč če bi recimo v nekaj minutah hotel izslediti oz. dobiti vsaj delne informacije nekega X komentatorja, mar ne bi ostalo vsaj nekaj ključnih informacij o njemu (recimo čisto hipotetično, da bi nemudoma sledil poziv sodišča in bi se ekipa "strokovnjakov" v "odličnem" sodelovanju z admini foruma lotila takojšnega poizvedovanja)? Ali se načrtno sproti vse briše?
darkolord ::
Gregor P: ah seveda ostane nekaj informacij... Ni priporočljivo, da bi v tistem oddelku začel kovati teroristične načrte
carot ::
Ma mamamij, kaksna konspiracija je zdaj to, prokleta mafija, ne samo, da nic ni anonimno, tipi ti po moznosti se realnocasovno belezijo kaj pises in brises, na internetu smo zelooo dalec od anonimnosti, lahko gres preko proxijev, itd...., da jim cisto malo otezis delo, samo drugace pa itak vse vidijo in vejo, ce cejo, ne samo, da vidijo tvoj IP, temvec tudi tvoj mail, kaksen operacijski sistem imas, brskalnik, resolucijo, kaksne komponente v racunalniku in vprasanje se kaj, mater jim.
OmegaBlue ::
Ja seveda. Še številko gat imamo.
d0rK ::
Ajs, kva vse eni pisejo. Jz vm tolk ne zaupam. =)
gzibret ::
Hmmm... Napovedujem isto usodo, kot črnemo forumu na index.hr :D
Se pa strinjam, da je to zanimiv eksperiment.
Vse je za neki dobr!
JIM22 ::
Nisem bral vseh komentarjev, sam zanima me kam to pela oz. kak namen ima tale anonimen odelek? Pametnih debat ne bo not, sam natolcevanje ker ma dalšega pa še to se ne more pohvalit, ker se ne ve kdo je. Ne vidim uporabnega razloga za tole. A bi lahko PRIMOZ mal več razložil zakaj se gre in kam vodi tale anonimen oddelek. Mal me zanima kaj se dogaja in se bojim da ne odnese preveč stvari. Ne rabimo Joker varijante, ker folk sam poneumla in nič pametnega mu ne da v mozak. Mal sem skeptičen.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
dzinks63 ::
Najbrž bi moderatorji radi razgalili SloTech-ovce, da vidijo s kom imajo opravka pod zastirko anonimnega eksperimenta. Če imaš škarje in platno, nevem če je kaj anonimno. Drugače pa vprašanje, kdo se je spomnil tole zadevo? Oziroma po čigavem dekretu se tole dogaja? Na SloTech-u se znajdejo zelo hude debate in sigurno gredo nekaterim zelo v nos.
NorK ::
Zelo zabavno bi bilo, če bi čez nekaj časa vsa sporočila kar naenkrat imela znanega avtorja. >:D
poweroff ::
Zadeva je anonimna... dokler ne pišete čez Janeza Janšo (ki vas bo tožil). :D
sudo poweroff
Good Guy ::
predlagam da odobrite 100+ modov za ta "butast" oddelek
al pa če kupiš še en disk ker s tok dreka na kupu se bo vse sesul.
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
fosil ::
Nekaj ne bo v redu z brisanjem podpisa, ker je sedaj podpis zginil tudi v "navadnih" temah.
Tako je!
JIM22 ::
Men se pa bolš zdi, če lahko katero krepko(v pravem smislu in ne nek OFF topic) napišem in da folk ve kdo je napisal. Se ne bojim stat za JIM22 ;)
OmegaBlue ::
Jaz ga normalno vidim?
Drugače prvotni namen je bil da omogočimo debato kjer se imena ne drži sloves, pa če gre za težke politične debate kjer se avtor pač ne razgali pa do tem kjer je avtorja milorečeno sram objaviti pod svojim imenom.
Seveda glupi izpadi so bili pričakovani.
Tilen ::
Tudi jaz ne vidim podpisov.
Aha, vidim, da so tudi podpisi postali feature le novega slo-techa. Prav.
  • spremenil: Tilen ()
Primoz ::
popravljeno.
There can be no real freedom without the freedom to fail.
Men je pa najbolj fascinantna stvar to, da so "najvecji" moralisti, v resnici najhujsi zafrustriranci in delajo vecjo stalo, kot tisti, ki jih oznacujejo z raznimi slabsalnimi imeni.
JIM22 ::
Aha, mi je jasn, tud modi in ljudje z statusom bi radi nakladal "sranja". Heheh ok. Sej čist posameznikova odločitev, če bo se udeležil nakladanja.
Srecno z novim odelkom.
Lahko si mislis svoje in gres na pivo, ali se pa tuki javno zgrazas, obenem pa tm najvecje neumnosti pises.
CaqKa ::
Zadeve ni v temah zadnjih 24ur. Ne moreš je imet v mojih temah. Ni je v svežih temah.
Zakaj jih ni v teh oddelkih?
s tem da jo ni v svežih temah in temah zadnjih 24 ur, je nastavljen tak način da se jih dejansko igrnorira da teh tem dejansko ni...
s tem da jih ne morem v moje teme pa je otežkočeno spremljanje. glede na to da lahko bilokatero temo, tudi takšno v kateri ne sodelujem, dodam v spisek mojih tem, mi je ta odločitev zelo nelogična, saj samo otežuje spremljanje teme.
glede na to da je v razdelku posebnih oddelkov, poleg tega še oddelek zasebnih sporočil, ki ima aktivno kolono o ogledih in postih v oddelku in ki dejansko ima in vsebuje konkretne teme in ne samo linke do tem (kot, 24 ur, moje teme, sveže teme in neodgovorjene teme), mi ni jasno zakaj bi ta oddelek okrnil določenih funkcionalnosti, ki niso vezane na personalizacijo.
Saladin ::
Vidim zgolj eno prednost anonimnega oddelka - morda se bodo tako malo sčistil spam z ostalih oddelkov.
krho ::
@Primož: Kakšna možnost, da se bližnjica, do anonimnega oddelka doda levo v blok, da ne klikamo samo zaradi anonimnega oddelka na forum, ter potem scrollamo do konca strani, da ga ugledamo?
CaqKa ::
ne slišijo oni glasovov ljudstva.
bluefish ::
vsaj v Mojih temah bi se lahko stvari pojavljale.
tx-z ::
Zakaj pa bi se? Sej se ne da vedt kdo je kej postu, torj tut ti ne morš vedt da si kje postu v kšni temi.
tx-z
imagodei ::
Če se stvari pojavljajo v Mojih temah, kot se to dogaja pri odgovarjanju v drugih temah, bi to pomenilo, da nekje zadaj obstaja mehanizem, ki te identificira kot pošiljatelja sporočila (zato se tema pojavi na seznamu Mojih tem).
Si predstavljam, da ob odgovarjanju sedaj ni nobene variante, da bi se ti tema avtomatsko dodala na seznam Mojih tem, ker je sporočilo anonimizirano, se pravi da S-T sistem ne ve, kateremu uporabniku nalimat temo v seznam. Ne vem, predvidevam.
Podobna logika verjetno velja nasploh: če bi temo lahko dodal na seznam Moje teme, potem je jasno, da to temo spremljaš. Morda celo pošiljaš poste vanjo. Skratka, popolne anonimnosti ni več. Poteza S-T teama se mi tukaj zdi čisto jasna in kul. Če se tema kaže na seznamu tvojih tem, si očitno vsaj enkrat bil v tisti temi in si se ali "naročil" nanjo, ali pa si notri celo pošiljal poste. Anonimnosti torej ni.
- Hoc est qui sumus -
CaqKa ::
sistem mojih tem je tako zasnovan da ne rabiš v nobeni temi sodelovat da jo imaš v mojih temah. je kot nekakšno RSS naročilo.
v vsakem trenutku se lahko odjaviš ali pa prijaviš na obveščanje o odgovorih v temi. ne glede na to ali si v temi sodeloval ali ne. pri vseh ostalih oddelkih imate spodaj levo in zgoraj levo gumb da se lahko naročite na temo.
ja daj nehi no.. itak da sistem ve... kak bi pa drugače postavil črto na ustrezno mesto? važno da je prekinjen ID med postom in tabo, kot piscem. ID med tabo in temo pa še vedno lahko ostane, ker to pomeni samo to, da temo spremljaš nikakor pa to ne pomeni da pišeš v temo. morda pišeš, morda pa tudi ne. kot da bi nekoga ki je pogledal v izložbo sex shopa, že kar takoj povezal z perverznežom.
vse kar je treba spremenit od običnih oddelkov, je to da ti ob prvem postu teme ne doda med moje teme... pa še to se mi zdi bolano. saj kot sem reko, se lahko vsakdo naroči ali pa odnaroči od mojih tem.
trenutno opažam, da se lahko naročim v sami temi, vendar se ne prikaže med mojimi temami.
  • spremenil: CaqKa ()
Primoz ::
Stvar je samo v moji lenobi. Če hočete imeti zadevo v raznih oddelkih .. ko se bo stvar malo umirila, ni težave. Trenutno je zadeva samo en ugly hack, ki pobriše id avtorja pred zapisom v bazo in potem nekaj samodejnih mehanizmov crkne. Ampak recimo, da v mojih temah to bo. V temah 24 ur stvari iz političnih razlogov ne bo. V levem meniju lahko dobite, vendar bo treba oddelek vklopiti v nastavitvah (privzeto bo izklopljen).
root987 ::
Sounds fair enough.
"Myths which are believed in tend to become true."
--- George Orwell
R33D3M33R ::
Smiselno bi bilo, da omejite dolžino naslova in onemogočite quotanje.
2
Zasebna sporočila
Oddelek: Slo-Tech
343328 (1997) Elemen_T
problem kje v strežniku ali v SQL-u ali PHP kodi?
Oddelek: Izdelava spletišč
111252 (1109) Yohan del Sud
ZA VSE
341898 (1237) andrej
