Slo-Tech - SLi in Crossfire sisteme večna naših bralcev pozna, kljub temu, da je število lastnikov teh sistemov med našimi uporabniki izredno majhno. Torej, vélika dva proizvajalca grafičnih procesorjev sta se domislila, kako povečati prodajo grafičnih kartic: za svoji sistem kupite dve! Zgodovino poznamo. Iz neobetavnih začetnih rezultatov (težave z gonilniki), smo končno prišli do trenutka, ko je nakup dveh grafičnih kartic, ki skupaj izrisujeta sliko na monitor, v nekaterih primerih smiseln. Če imate vsaj 24 palčni monitor in zahtevo, da igra dela tekoče, z vključenimi vsemi vizualnimi bonbončki, je to edina rešitev.
Oba proizvajala pa seveda razmišljata tudi naprej. Kako uporabiti, za sodobne (zahtevne) igre povsem podhranjen, na matično ploščo (v severni most) pricinjen grafični procesor? Dodajte mu poceni grafično kartico.
Po spletu že krožijo predogledi AMD-jeve nove Hybrid Crosfire tehnologije. Gre za to, da moči združita integriran grafični procesor in grafična kartica. Rezultati? Na PC perspective so ugotovili, da kombinacija RS780 (= cca. 4x hitrejši kot 690G, z drugimi besedami je to Radeon 2400 Pro – RV610) in prihajajočega HD 3400, v CoD4 zmore okrog 55 FPS, namesto 35 FPS s samo RV610. UT3: 27 FPS vs. 45 FPS.
Za večino zahtevnih uporabnikov to ni nek poseben dosežek. Zanje bo verjetno bolj zanimiva naslednja možnost: med delom z aplikacijami, ki niso igre, se bo lahko močna in požrešna kartica povsem izklopila, saj bo za prikaz na monitorju skrbela integrirana grafična kartica.
Kakšne bodo prve omejitve nove tehnologije (predvsem ne bo tega, kar je navedeno v prejšnjem odstavku) in kakšne so podrobne specifikacije, si preberite tukaj in tukaj.
Novice » Grafične kartice » AMD Hybrid Crossfire
bluefish ::
če bo stvar delovala tako kot zamišljeno, potem zna biti kar zanimivo. Dobro pa bi bilo počakati še na odgovor nVidie.
Luka Percic ::
To bo zares uporabno v prenosnikih, ko se ti bo na bateriji močna kartica ugasnila, na napajalcu pa se bodo lepo obe potile.
Problem je, ker bomo take rešitve, vsaj nazačetku najbrž srečali le v amd-jevih rešitvah (če nebo spuhtel prej).
Zanimivo bo, ko bomo imeli grafično v istem čipu kot procesor, in bodo v zahtevnih aplikacijah pomagali zunanja ter "notranja" grafična(pomožnosti različn ih proizvajalcev).
cekr ::
Na koncu bo verjetno prišlo do tega, da boš imel na plošči nek oskubljen video procesor, če boš pa potreboval več moči, boš pa samo dokupil boljši koprocesor. S tem bodo izginile s tržišča celote grafične kartice, kar pa v končnem sploh ne bo slabo.
Pentium ::
A se ni nekaj takega že pred leti spomnil 3dfx? z Voodoo-jem 2?
Voodoo 2 sam, kot se spomnim ni mogel izrisovati čisto vsega in je nujno rabil še eno grafično, saj je sam začel delati šele v igrah. Seveda pa me lahko spomin že malo vara, ampak ta AMD-jev dosežek me še najbolj spominja na to.
Drugače pa je za prensonike to zakon, za stacionarne računalnike pa se mi zdi to malo nesmiselno, saj za pisarniško delo dobro poskrbi že vgrajena grafa, tisti, ki pa hoče igrati igre, pa tako ali tako že na začetku nabavi njemu primerno grafo. Mogoče bi bilo to v redu za povprečne uporabnike, ampak je za kakšna mnenja še treba malo počakati na kakšne večje teste.
jest10 ::
A se samo meni to vse skupaj zdi brez smisla? Ali je pa novica bedasto napisana.
S kombinacijo ene švoh in 4X hitrejše grafične, naj bi dosegli manj kot 2X večjo hitrost, kot samo s švohnejšo. Bedarija!
Eni ste res cvetke!
Nihce pa ne pomisli, da je tole pravzaprav dobra ideja. Zakaj?
Zakaj bi moral biti "zastarel kos silicija" na maticni plosci onemogocen, ce pa lahko pomaga graficni. Pa koliko pomaga je bolje, kot nic, ceprav so stevilke kar vzpodbudne.
Idealno tudi za nadgradnjo, dokler ti je integrirana grafa dovolj je OK, nato pa nadgradis, vedoc, da je star kos silicija se vedno izkoriscen.
OChack ::
....ne štekaš z 4x hitrejšo grafično od intergrirane skupaj dosežemo ~5x hitrost prvotne grafične in ne 2x, ker potem tvojm bi intergrirana bremzala.
in tuki ne gre va voodoo varjanto, kjer je primarna grafična bila samo za barvno tabelo ampak primarna grafična dejansko pripomore k pospeševanju...gre za CF način (pri voodooju ti hitra primarna grafa ni nič pomagala pri pospeševanju)
Int€l inside, IDIOT Outside
"55 FPS, namesto 35"
Kje tu vidiš 5x ???
Kje tu vidiš 5x ???
Luka Percic ::
To bi mogu Microsoft nekako pod dx spravit. Da bi lahko katerokoli grafično sparil s katerokoli. No ja, vsaj če podpirajo iste standarde.
Liker ::
Hybrid CrossFire performance is limited to LOWEST performing card times two, if we could get 100% efficient scaling. So buying a discrete card that is more than 1.8x faster than your integrated graphics card would be overkill and a waste of money.
Citirano iz: originalnega clanka
Tako da ja, stvar je precej bedna za prave gamerje, lahko pa se izkaze za zelo ekonomicno glede energije. Namrec - vsaka 3d posast tudi v idle papca kar lepo stevilo Joulov na sekundo, in ce bi se dalo 2d grafiko vozit na integrirani, bi se to lahko izkazalo za kar lep prihranek energije. Verjetno kakih 10-20W v 'idle' nacinu....
Person ::
Tole je super za power save ... samo, če pa tole potem deluje OK, je pa druga stvar ... recimo vklopljen AMD-jev Cool'n'Quite ... mi je povzročal pokanje v neintegrirani zvočni kartici ... drugalče je pa zanimiv feature.
Let's make something useful!
PaX_MaN ::
AMD bi moral v rit nasuvat. Namesto da grejo za 10 let roadmap delat, naj raje porihta stvari za naslednji mesec.
OChack ::
mr. einstein, kje ti vidš da je pospešk brez souporabe IGP 4x večji od samega IGP?
ni
tist je smao primer, sicer bi pomenilo da če IGP izklopimo da je primarna grafična 4x hitrej
primer po tvoji logiki:
IGP: 25fps
PCIx:100fps
obedve skupaj sparjeni: 50fps
moja razlaga je:
IGP:25fps
PCIx:100fps
skupaj: ~125fps
kapiš?
ni
IGP: 25fps
PCIx:100fps
moja razlaga je:
IGP:25fps
PCIx:100fps
skupaj: ~125fps
kapiš?
element ::
Eden izmed načinov, kako uporabnika, ki nadgrajuje AMD platformo, prepričat v nabavo AMD grafične. Kar pa ni nujno slabo.
OChack, oprosti, amnpak na katero mojo sporočilo odgovarjaš ???
Ker z edinim, ki sem ga napisal, to kar si napisal nima nobene zveze.
Ponavljam, da se izognemo bilokakršnim nejasnostim:
članek : "55 FPS, namesto 35 FPS"
ti : "skupaj dosežemo ~5x hitrost"
jaz: "Kje tu vidiš 5x ???"
Sicer je argument "špara z elektriko" tudi beden.
Enako bi dosegli, če bi 8800 GTX (pardon, HD3xxx) izklopil dele, ki se trenutno ne rabijo.
In ne bi nič rabili komplicirat z nekimi hibridni-navzkrižnimi-ognji itd ...
Luka Percic ::
Enako bi dosegli, če bi 8800 GTX (pardon, HD3xxx) izklopil dele, ki se trenutno ne rabijo. In ne bi nič rabili komplicirat z nekimi hibridni-navzkrižnimi-ognji itd ...
Seveda ni beden. Izklopit celo grafično je pač bistveno lažje, kot 90% kartice, tistih 10% pa najbrž še vedno ni grajen z minimalno porabo v prvem planu. Zaenkrat je tako, da niti prenosniške grafe (amd/nvidia) nemorejo dosežt tako majhne porabe kot recimo intlove rešitve.
OChack ::
mr. stein
mislu sm tole:
55 FPS, namesto 35"
Kje tu vidiš 5x ??? ker vem da se navezuje na gorn post ki sm ga pisov
tko da se moj navezuje mal an tvojga še bl pa na onga zgorej ki je iz 4x kr na 2x skoču :)
kje je kle logika da bi sli/cf kupval z namenom da upočasnimo grafično?
men ni logično
no konkretno bl tale izjava sporna: se samo meni to vse skupaj zdi brez smisla? Ali je pa novica bedasto napisana.
jest10......sigurn more bit američan :>
al si pa vsak po svoje razlaga tole
mislu sm tole:
55 FPS, namesto 35"
men ni logično
- spremenil: OChack ()
R33D3M33R ::
No takole si jaz: čip o katerem se govori RS780 (RV610) je 4x hitrejši od čipa prejšnje generacije 690G.
Če to sparimo s prihajajočim HD3400, ki je pozor! low end kartica, se zmogljivost poveča od 40 do 70%.
Nikjer pa ne piše da je HD 3400 4x močnejši od RS780.
piscanc ::
bigdady - tovariši kaj še pomnimo voodoo 2?
genialna resitev, ki je pomoje le evolicija ideje 3dfx-a
varcen domaci racunalnik, ki se z dodatni kartico spremeni v gamerskega
ko je ne uporabljas pa z uporabo samo IGP-ja dejanso odplacujes dodatno kartico 20-30W
po dveh letih se pa 30W 24/7 kar naenkrat precej pozna...
sicer je pa to lepo razvido v njihovem planu integracija gpu-ja v cpu :)
LordPero ::
Jaz ne vidim nobene povezave med tem in kar so bile prve dve generaciji Voodoojev, tam je šlo za dodatek grafičnega 3D pospeševalca v mašino. Drug koncept.
In razen za ljudi, ki so (oz. u poštev pride samo 'bodo') pač brez veze kupili plato z (AMD) grafično notr, ne vidim dejanske prednosti med tem in eno grafično z ultramini 2D čipom gor ali pa kako napredno power saving/power off tehnologijo (ki je u bistvu GPUji še nimajo, nižanje frekvence v 2D načinu ni ravno state of the art).
Glede pospeškov, ne znam si točno razlagati tole, ampak po taki logiki bi bila ista fora, če bi pač kupil eno hudo PCIe grafo in eno majn hudo PCIe grafo (neenaki torej), SLI ali crossfire naj bi znala obe povezat skupaj in bi ravno tako poceni pohitril ta hudo grafo.
In tudi, za oba sistema dvojih graf so na začetku obljubljali do 100% pohitritve, tako da mogoče tudi tukaj nebo ravno +20FPS.
Pa še, odločte se al rabte mašino 24/7 k rabi dosti al tako k rabi mal. CPU+GPU integracija ne pomeni mega sposobnosti za oboje (vsaj ne na začetku). Razn če bi se komu pojavila ideja kako brez izmetov štancati 10×10cm procesorje u npr. 45 tehniki, stiskati pa vse, od CPUja, GPUja, RAMa, diska, zvočne, etc. Ter par luken narest, za rebra dat gor
(point being, da ti čipi ne bi bili pretirano blizu drug drugega).
LordPero
| » | GeForce 300 VideosOddelek: Zvok in slika | 1146 (935) | Jst |
| » | AMD Hybrid CrossfireOddelek: Novice / Grafične kartice | 3679 (3679) | LordPero |
| » | Težave tovarniško navitih grafičnih karticOddelek: Novice / Grafične kartice | 4066 (3247) | simnov |
| » | Najmočnejši socket939 procesor (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 10028 (8378) | PrimozR |
| » | Ati X850xtOddelek: Strojna oprema | 1727 (1417) | jest10 |
