Forum » Kaj kupiti » disk?
disk?
maticm ::
v čem je bistvena razlika med diski:
IDE diski
SATA diski
SCSI diski
In ali je dovolj za na P2 300Mhz tale 120Gb disk?
Trdi disk Maxtor 120 GB IDE 7200rpm za 22k
IDE diski
SATA diski
SCSI diski
jest10 ::
Dovolj je toliko kolikor rabiš.
Pa najprej preveri koliko GB diske ti podpira plata. Lahko do 127GB lahko pa samo do 32GB.
Pa za tako plato je brez veze kupovati disk z 7200 obrati. Poglej raje za kakšnim s 5400, bo tišji in manj se bo greu.
Caligula ::
No jaz ti bom tu svetoval, da na Bolhi vzames novega Hitachija 7k250 z 160 gigabajti za 22.500 SIT.
Je tudi tisji in hitrejsi od Maxtorja. Sploh od takega z 120 Gigabajti. Takega Maxtorja sem imel sam prej pa je ta Hitachi precej boljsi. PRECEJ!
jurre ::
dojaja:
na netu najdi specifikacije tvoje plate pa mora pisat do koliko podpira, ce ne ves kaksno plato imas uporabis kaksen program npr. sandra 2004 in pogledas
Caligula:
pa ja ne bo dajal 160gb diska na p2 300
Caligula:
Caligula ::
Ce stane isto kot 120 Giga.. pa kar se tice plate, ce mu 160 giga nebi podpirala mu tudi 120 nebi. Cena pa je enaka, tisina nekaj velja, hitrost pa tudi pri tako svoh racunalniku nekaj doda. Pa glede na srednjeveskost racunalnika si je ogoce predstavljat, da bo kdaj disk romal tudi v kako novejso masino. Oz, da to ni njegova zadnja postaja
Racunalnik je ze z eno nogo v grobu
- spremenil: Caligula ()
jest10 ::
Caligula:
Ne no s takimi: "ce mu 160 giga nebi podpirala mu tudi 120 nebi"
Starejše plate podpirajo max do 127GB diske. Torej 120GB dela, 160 pa ne, ozeroma vsaj ne celotna kapaciteta.
Pa ne no tukaj hitrosti, ker je čisto vseeno kakšen disk da gor. Plata ima ATA33 kontroler. Se pravi max 33MB/s-če si optimističen.
maticm ::
ali lahko pride do uničenja diska če npr dam noter 160Gb pa bo delal samo do 120. Ali lahko pride do kakršnihkoli komplikacij?...
Caligula ::
Disku ne bo skodovalo. Mogoce ma Jest prav-na stare sisteme se ne spoznam. Sam se vedno bo ta disk slej ko prej romal v kak drug racunalnik in je logicno boljse met vecjega, tisjega, hitrejsega in novejsega za enak denar.
Ze prodat ga bo kdaj lazje.
jest10 ::
Nič ne bo narobe z diskom.
Samo v skrajnem primeru se ti lahko zgodi da se ti sploh računalnik ne no bootau.
Ti raje dobro razmisli kako velik disk potrebuješ. Je to res 160GB?
Meni je na podobnem sistemu 40GB čez glavo dovolj. Več kot 20GB nisem imel nikoli zasedenega.
Koliko ti podpira plata pa poglej na domači strani od plate.
Recimo BX čipovja z zadnjim biosem večinoma podpirajo diske do 127GB, LX čipovja zelo redko podpirajo več kot 32GB itd
maticm ::
EVO MENE S SISOFT. SANDRA!
KJE NAJ ZDEJ VIDIM KERO PLATO MAM??? (MAINBOARD INF?) - moja angleščina je na višku!
jest10 ::
Ja tam.
Še najbolje pa bo da poiščeš navodila plate(če jih še imaš kje)
ali pa odpreš kišto in pogledaš na plato(če ne piše na njej imena je pa 100% gor koda, ki jo vpišeš v google in izveš kaj imaš.
Caligula ::
Aja, pol ti pa svetujem 80 Giga Disk itachi 7k250, ki je nov na Bolhi (pa tudi na Slo-techu v oglasih) 14.600 SIT
jest10 ::
Z zadnjim biosem ti bodo delali diski do 127GB.
Se pravi da lahko obesiš gor največ 120GB disk.
Ozeroma 4x120GB
Tako da kar naloži najnovejši bios in pojdi v nabavo.
Ozeroma 4x120GB
jest10 ::
Na domači strani proizvajalca plate.
Navodila so pa gotovo zraven, mogoče celo že v navodilih od plate.
Če ne bo pa tukej vprašej
TribesMan ::
Čeprav je Hitachi 7k250 zelo dobra serija diskov, odsvetujem nakup, če ga misliš uporabljat na starejših osnovnih ploščah. Dosedaj sem našel samo 1 osnovno ploščoza p2/p3 na kateri je delal bprez problema, to je BX6 v2.0. Recimo na BH6 ga prepozna pravilno, potem pa ko instaliraš OS ne boota... Pa še ene 3 sem dal skozi in na vseh isto. Dela samo če vklopiš omejitev za 32GB diske... kar je pa bolj en drek. Recimo starejša serija GXP180 pa je delovala na vseh BX ploščah brez težav... Aja govorim o 40GB in 80GB modelih iz 7k250 serije...
Drugače je ta disk res špica, je hiter in tih.... pa še poceni je...
TribesMan
TribesMan
jest10 ::
Jaz bi svetoval WDja 40 ali 80GB z 5400obrati. Se zelo malo greje in je tudi razmeroma tih disk.
40GB mi čisto ok deluje na plati z BX v1 čipovjem
maticm ::
kako naj ugotovim katero serijo mam(nikjer ne piše)
tole pa mi da ven sisoft sandra ko dam mainboard!
*Verjetno bi pol kupu kr ta 160Gb sam če mam ta pravo serijo pa če je res 22k nov.
*druga varianta pa je 120Gb čim cenej
V bistvu rabim jaz disk ker bom dobu ADSL pa bom "mal" downloadal...pa verjetno bo gor tut OS
SiSoftware Sandra
Chipset 1
Model : Intel Corporation 82443BX/ZX 440BX/ZX CPU to PCI Bridge (AGP Implemented)
Bus(es) : ISA AGP PCI USB i2c/SMBus
Front Side Bus Speed : 1x 67MHz (67MHz data rate)
Maximum FSB Speed / Max Memory Speed : 1x 100MHz / 1x 100MHz
Width : 64-bit
IO Queue Depth : 4 request(s)
Logical/Chipset 1 Memory Banks
Bank 0 : 32MB SDRAM 3-2-2-0CL
Bank 1 : 32MB SDRAM 3-2-2-0CL
Multiplier : 1/1x
Width : 64-bit
Refresh Rate : 15.60µs
Power Save Mode : No
Fixed Hole Present : No
Memory Module(s)
Memory Module 1 : 8MX64D-100 981207C3 128MB 8x(8Mx16) SDRAM PC100-322-622 (CL3 up to 100MHz)
Environment Monitor 1
Model : NS LM79 ISA
Mainboard Specific Support : No
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 23.0°C / 73.4°F
Cooling Device(s)
Auto Fan Speed Control : No
CPU Fan Speed : 4018rpm
Voltage Sensor(s)
CPU Voltage : 1.95V
Aux Voltage : 1.49V
+3.3V Voltage : 3.30V
+5V Voltage : 5.08V
+12V Voltage : 12.04V
-12V Voltage : -11.63V
-5V Voltage : -4.98V
AGP Bus(es) on Hub 1
Version : 1.00
Speed : 2x 67MHz (134MHz data rate)
Multiplier : 1/1x
Side Band Enabled : Yes
Aperture Size : 64MB
PCI Bus(es) on Hub 1
Version : 2.10
Number of Bridges : 1
PCI Bus 0 : PCI (33MHz)
Multiplier : 1/2x
LPC Hub Controller 1
Model : Intel Corporation 82371EB/MB PIIX4E/M ISA Bridge
ACPI Power Management Enabled : Yes
Random Number Generator Enabled : No
Multiplier : 1/4x
Speed : 8MHz
DMA Multiplier : 1/2x
DMA Speed : 4MHz
USB Controller 1
Model : Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4/E/M USB Controller
Version : 1.10
Interface : UHCI
Channels : 2
Speed : 48MHz
Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps)
Legacy Emulation Enabled : No
System SMBus Controller 1
Model : Intel PIIX4 SMBus / compatible
Slave Device Enabled : Yes
Speed : 16kHz
Performance Tips
Tip 2524 : AGP Aperture size should be less or equal to system memory.
Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.
SiSoftware Sandra
Chipset 1
Width : 64-bit
Multiplier : 1/1x
Width : 64-bit
Memory Module(s)
Model : NS LM79 ISA
Cooling Device(s)
Voltage Sensor(s)
CPU Voltage : 1.95V
Aux Voltage : 1.49V
+5V Voltage : 5.08V
Version : 1.00
Multiplier : 1/1x
Version : 2.10
Multiplier : 1/2x
Multiplier : 1/4x
Speed : 8MHz
DMA Speed : 4MHz
USB Controller 1
Version : 1.10
Interface : UHCI
Channels : 2
Speed : 48MHz
Speed : 16kHz
Performance Tips
- spremenil: maticm ()
jest10 ::
160GB ti v nobenem primeru ne bo delau.
Razen če kupiš dodaten PCI kontroler za diske.
Itak pa je 80-120GB dovolj za normalnega uporabnika.
Kaj ti koristi 250GB filmou, ki jih nikoli ne pogledaš
maticm ::
ste me prepričali =>120Gb
Zdej pa samo še bios?
Ali moram res novega dat gor al je možno da mi že ta podpira?
In če mi ne naj mi prosim en na kratko pomaga da se ne bom spet cel popoldne j... in iskal ta bios po tem internetu
maticm ::
če še koga zanima je vse v forumu pomoč/(pre)velik disk
- spremenil: boštjan ()
| » | Procesor AMD 2500+ BartonOddelek: Strojna oprema | 2119 (1934) | jest10 |
| » | Program, ki pove katero matično ploščo imam?Oddelek: Programska oprema | 4191 (4093) | Han |
| » | BIOS upgradeOddelek: Pomoč in nasveti | 2058 (1888) | Dead_Eye |
| » | Procesor ko žerjavica?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2079 (1845) | T0RN4D0 |
| » | Ali se da prenosniku zamenjat procesor???Oddelek: Pomoč in nasveti | 1787 (1557) | bf4ed |
