Navijanje Bartona 3000+
JurDoZ ::
Imam naslednjo konfiguracijo:
-Barton 3000+ (box)
-asus k7v600-x
-r9800pro 128drr
-ddr 512 pc2700 (333)
-Chieftec HPC-420-302 ATX 420W
-hlajenje..box ventilator, nad njim na strani ohishja she en 92mm zalman + 4je 8mm ventilatorji razporejeni tako da nudijo dobro ventilacijo..temprature ohishja in proc. pa vam zal nebi znal povedat..ker stvar she sestavljam in je nisme she zalaufal(cakam novo mizo:)))
-she kaj?
v glavnem, ko vidite nimam neke hude osnovne, ramow in prezracevanja za navijanje...me pa vseno zanima, ce bi se dalo navit procesor na 3200+ s tem kar imam? in do kolo bi po vashem mnju lahko prishel?
ideje in mnenja so dobrodeshla :)
PS
nameravam kupis he 512rama
kajzer ::
Tule te najbolj bremza ram, ker je že po default 333MHz tako kot proc. Sigurno bo šlo navit, sam vedi da te bremza ram ne proc. Tale proc bi šel zlahka čez 3200+, tut z box coolerjem. probi nek dobit 400MHz ram.
JurDoZ ::
ja sej zdaj sem namerval kupit she 512ddr (400) rama..kot sem ze napisal..
no hvala za nasvet ;)
kajzer ::
Tega 333 prodaj pa kup 400MHz, ker če maš enga počasnejšga ti delata s frekvenco počasnejšega.
delfinus ::
VIA Chipset maticno plosco imas. Ko bos navijal ti bosta sla PCI in AGP out of spec. To ne garantira stabilnega overclocka, ampak mislim, da bos 3200+ dosegel zlahka. Boljse za overclock so definitivno NForce2 maticne plosce.
Sam sem nekoc imel Gigabyte GA-7VT600-1394 tudi via chipset in sem prisel do 192MHz samo mi je PCI/AGP bil cisto zunaj 33/66 kot je namenjeno, da stabilno delujejo vse PCI in AGP kartice. Vcasih masina ni postala 1 od 4 poskusov. Drugace pa je bilo v WIn XP stabilno tudi na FSB 192.
lp, D.
  • spremenil: delfinus ()
mesoreznica ::
Škoda, da nimaš kake N-force plate in 400 MHz ramov. Samo tudi jaz ne vidim problema, da ti ne bi šlo do 3200+.
Glej jez sem čisti začetnik kar se navijanja tiče. Imam Epox 8RDA+, 2500+ bartona in 2x256 Corsair 400 Mhz. Hlajenje je SK7 z 80mm ventom 2000 obratov, + 2x80mm 2000 rpm spredaj na kišti in eden 80mm zadaj pod napajalnikom. Zlahka je šlo na 11*200 brez kakršne koli druge spremembe raze FSB-ja. Zdaj mi deluje na 2210 Mhz (xp 3200+) stabilno.
Samo mimogrede, jaz se bojim da je barton 3000+ slabši od XP1700+ :O
-neo- ::
Jst mam 333 rame, pa gredo fsb do 220!
Zato mislim, da ti ne bo spravit na 3200+ problem, rajs glej da ga spravis na kakih 2500 mhz!
pri ksnem hudem overclocku te bo bremzu ram in radeon. pa nc drugega.
mesoreznica ::
@DarwiN
HAAA???
2520 MHz na vodenm hlajenju? Grem stavit da gre XP 3000+ ob dobrem hladilniku in zračnem hlajenju na 2520 MHz. In brez vodnega.
Po čem bi naj bil pol 3000+ slabši od 1700+?!?!
JurDoZ ::
rami so:
Dimm Ddram 512 Pc 333 Geil Pc2700
- CAS 2.5
- 2.5v
ce bi jih zamenjaw bi jih za neke noname(Dimm Ddr400 512mb, 184pin, Full-Brand)..nic posebnega..me zanima ce se res splaca menjat to stvar. :)
Boki_ ::
Itak da se bo poznalo. Proc ma propustnost 3.2 GB/s, tvoj ram pa 2,7. Sklepam da maš z navitim kompom FSB 240 MHz, torej če misliš kupi kake PC4000 rame 500MHz.
I'm back
Mulh ::
Da ne bom nove teme odpiru...
Js mam pa naslednje konfiguracije:
CPU AMD Athlon XP 2500+ 333 Box Barton
radeon 9600 256mb
Matična plošča Asus A7N8X-E Deluxe
Geil DDR LONG DIMM 512 MB 400 MHz
Hladilnik TT Silent Boost A1889 + 3 × ventilator 8mm (spredi, zadi, zadi)
Kwa kej mislite, do kolk bi se dal prit, pa kako? :\
probi pa bos vidu...razpon je zelo velik 2100-2600mhz.
JurDoZ ::
ok..popravek..zdej mam anteca SL450PE ATX napajalec..
drugo pa je ostalo enako..
..se ne mislim neki prevec jebat z navijanjem..sam me zanima...dolko da dam ta fsb da bo delalo stabilno trenutno je 166x13= 2167 (3000+)
do kolk bo stabilno..170? 180? 190?
in she do kolko lahko dam VCOR..zdje je
1.65(ce se ne motim)...ne bi kaj prevec pretiraval..lih da mi ne dela na default :)))
aja..kakshni prograbi so osnova za testirat stabilnost...in pa temperaturo..trenutn mi kaze temperaturo CPU v biosu 50° ...pa ne ve kolko je to zaneslivo...teperatura osnovne pa je konkretno manjsha.
eno tako overklokano stabilno stvar bi rad..da se ne muci prevec..procesorcek bogi :}
delfinus ::
JS bi na tvojem mestu ciljal na vsaj 2400MHz, da bi bil kolikor toliko zadovoljen. Torej sorazmerno bi poveceval Vcore voltazo. Ne se bat z povecevanjem Vcore voltaze ne bos skuril CPUja. Le en soliden hladilnik imej na njen in ne tistega iz skatle. Potem ni nobenega strahu, da bi kaj slo narobe. Z Voltazo npr. 1.8V ga nikakor ne mores skuriti. Dobro poskrbi za hlajenje CPUja in seveda tudi za cele kiste spredaj zadaj zgoraj spodaj. Nekaj ventilatorjev sigurno ne skodi. Zbiraj pametno, da se ti ne bo vse skupaj prevec drlo.
V glavnem je pa veliko na tebi, ker moras stabilnost pac ugotavljati sam. Mas pa tu veliko orodij, da to preveris. Pustis v loopu 3Dmark03 in ce ti prezivi ene 10 ur se nimas kaj bat ali pa Prime, pa ga gonis tko isto. Ce ti vse prezivi ves, da mas stabilno masino, sproti pa glej temperature CPUja in se pac odlocis ali ti obstojece hlajenje ustreza ali pa ne. Vzemi te podvige kot veselje in hobby, da to eksperimentiras sam :).
EDIT: Sedajle sem videl imas VIA Chipset plato, kar ni najboljse za overclock saj se ti sorazmerno s povecevanjem FSB frekvence veca tudi frekvenca PCI in AGP vodila, kar lahko vodi v nestabilnosti, ni pa nujno, saj ti lahko dela stabilno tudi pri nekoliko povecani frekvenci, odvisno je seveda od instaliranih komponent, ki jih imas v skatli.
lp, D.
tiborrr ::
Neves, kaj govoris, clovek. 1700+ DLT3C je bil verjetno najboljsi AthlonXP, kar jih je bilo. Vse polno ljudi poznam, katerim je delal stabilno pri 2600MHz na vodnem hlajenju, Bartona povecini do sem spravijo le s Prometeio.
Tilen ::
ce izvzamemo mobilnega 2500+ :)
mesoreznica ::
Glede na to, da meni 2500+ dela stabilno pri 2420 MHz z SK7, mora 3000+ it na 2520.
Ali se motim??
Tilen ::
meje ni ... s tekocim dusikom bi slo se vise vrjemi :)
mesoreznica ::
Vem. Ampak a bi šel Barton 3000+ na 2520 MHz z kvalitenim zračnim hlajenjem? Ali je ta frekvenca že res tolk kritična?
PrimozR ::
Ja na kolk sploh laufajo AMD-ji??
REcmo kok je 3000+ al pa 2500+ po defaultu?
Tilen ::
ATHLON XP 2000+ (1.67GHz)
ATHLON XP 2200+ (1.80GHz)
ATHLON XP 2400+ (2.00GHz)
ATHLON XP 2400+ (2.00GHz) BOX
ATHLON XP 2500+/512 (1.83GHz) Barton
ATHLON XP 2500+/512 (1.83GHz) BOX Barton
ATHLON XP 2600+/512 (1.917GHz) Barton
ATHLON XP 2600+/512 (1.917GHz) BOX Barton
ATHLON XP 2800+/512 (2.083GHz) Barton
ATHLON XP 2800+/512 (2.083GHz) BOX Barton
ATHLON XP 3000+/512 (2.17GHz) Barton
ATHLON XP 3000+/512 (2.1GHz)/400 Barton
ATHLON XP 3000+/512 (2.17GHz) BOX Barton
ATHLON XP 3200+/512 (2.2GHz) BOX Barton
PrimozR ::
Aham, tnx.
Torej ni nobenega ''vzorca'' (recmo za tok pa tok ničje frekvence).
JustVi ::
sem probal na en kišt
enak sistem
1.7V CPU
181 fsb brez problema
na 184 je nehala delat TV kartica
SleepLess ::
jaz mam bartona 2600+ pa sicer ni tako zlo dobro overclockabilen in ima zato ZELO visoko voltazo, gonim pa ga 2532@2.1v, pa cist je odvisno od srece kaksen proc dobis, moj je recimo dalec od dobrega :(
mesoreznica ::
@jan3594 a to teraš na zračnem ali vodnem?
stock ::
Pozdravljeni!
Se kdo še spomne mogoče kaj za en program je bil, ki je ko si navil proc pokazal še koliko naj bi to pomenilo v + -se spomnem, da sem svojega bartona navijal, pa da mi je pisalo takrat nekih 3500+. Ko pa ga zdajle navijam se mi pa zdi, da ne morem niti blizu tistim frekvencam takrat (bi moralo bit nekje 2350-2400mhz).
Ker je razlika če 2500+ naviješ na 3200+ (2200mhz), ker potem bi bil moj 3200+ z navitjem samo za 30mhz, kar pa ni, tisti program pa je prav imel neko računico. Mogoče je celo bil kak star CPU-Z?
69charger ::
Ja,mogoče pa res starejši CPU-Z.
Wisor ::
Ce se nemotim sm takrat spravu bartona 2600 mhz na 3k brez kakrsnga koli problema, ventrilator je biv pa mislm da extreamevolcano 12 od TTja, sm ze mal pozabu. Skratka ODLICEN PROCESOR!
EDIT:
slika
Ce ga nucas, se mi zdi da se mi valja se nekje v omari, pa ti ga prodam za neko simbolicno ceno.
  • zavaroval slike: kuglvinkl ()
Steinkauz ::
Proc je že kr star in se z leti slabše navija(al pa plata), vsaj taka je moje teorija :))
Ker sem mel isto jst barton 2600+ navit na 2300mhz, pol je bil odvit precej let, zdej pa ni šans da pridem čez 2000:)
69charger ::
Doma imam še enega Semprona 3000+ že okoli 6 let,laufa na 2400mhz brez problema.
stock ::
Ma ne najdš kakega starega CPU-Za da se *****.. najstarejši je 1.32, ki je iz leta 2006 in enako kot novejši namesto + napiše sam xp .
Sicer pa bi verjetno moralo bit tudi kaj na tem, da se stari čip slapše navija ali pa je to kar je omenil enkrat nekdo, da pasta izgubi prevodnost ko se po letih izsuši bol..
stock ::
Evo našu celo starejše ampak ne tudi te ne kažejo 3000+ oz. 3400+ ob višji freq npr. Kdo ve še za kak program?
Wisor ::
Steinkauz je izjavil:
Um da nebo pomote, spravu sm ga na isti kot barthon 3.0, kaksn je pa dejanski takt, pa tud slucajn nevem ker je blo to lep cas nazaj : >
69charger ::
Original Barton 3k ma 2.2ghz pomojem.
stock ::
2167, navija se pa u PM slabo. Trenutno mi na več kot 100mhz oc ne pride v winse, učasih mi je vsaj u vinse prišel z tam 2350, voltaža povečana iz 1.65 na 1.75 (vcore by asrock -edina opcija razn stock voltaže).
  • spremenil: stock ()
69charger ::
Treba bi blo staknit kakšno DFI overclocking plato pa probat čim več iztisnit iz Bartona 3k,sem ziher da bi moral prit do 2,8 vsaj.
stock ::
Ma kaki, multiplier zaklenjen na 13, tudi z DFIjevo plato nevem če bi pomagalo višat voltažo na 2.0v ne prideš čez 2500mhz. Poglej malo teste, OCje. 3000+ Prehitijo usi osteli procesorji, ki imajo barton jedro.
jRk0 ::
3200+ je mel 2.2Ghz (200 FSB), 2500+ pa je mel 1833 (166 FSB) :))
69charger ::
Na 3000+ in ASRock K7T plati sem prišel do 2450mhz,vse kar je več ne boota v Windowse. In to brez višanja voltaže,samo multiplier do konca pa FSB višal.
procesor (strani: 1 2 )
675244 (4342) Goldee
sempron 3000 in epox 8rda3+ (strani: 1 2 )
645429 (4853) mtosev
Kaj naj izberem?
161659 (1457) no-limits
Kupujem računalnik do 200k+ekran
221742 (1475) PrimozR
Kako je z Athloni 2500 XP (strani: 1 2 3 )
13210109 (7786) Tarzan
