Forum » Hlajenje in modifikacije » vodni blok in CNC ???
maksimiljan ::
lep pozdrav!
v petek sm kupu radeona 9500 64mb, ki sem ga uspešno modal v 9500pro! z vodo že hladim procesor, zdej sm se pa odloču de bom še grafično. ker se rami na grafični kr lepo grejejo sm mislu naredit vodni blok ki bi pokrival GPU in rame!
zanima pa me kam bi lahko dal ta blok naredit?? firma oz kak privatnik?? pa koliko stane ura CNCja??
mloncar ::
mene tut to zanima!!!!
Abit NF7-s, barton 2600@2655(231x11.5), 2x256mb Geil Value PC3200,
Leadtek FX5900LX 128mb MyVIVO
Eddy ::
Zivjo!
Ura najema CNC stroja je cca 7.000 Sit. Če hočes plačati še operaterja je to še 3.000 Sit/uro.
Potem je še pisanje programa in CNC kode, nastavljanje CNC-ja in vse tako naprej.
Če misliš samo en kos delat te bo prišlo 40.000+ Sit.
Ne priporočam. Raje daj navadna rebra na rame...
www.ekwaterblocks.com
PI ::
Cena ure CNC se giblje od 6k do 12k sit, odvisno od vrste stroja (v ceno že vključena izdelava programa in operater).
To velja v primeru, da imaš narejen 2d ali 3d model bloka !
Zaključek: izdelava bloka na CNC te nebi smela priti več kot 4k (če so najmanjši utori večji kot 2 mm).
Problem bo dobit privatnika, ki ima proste kapacitete in ti bo pripravljen izdelati samo 1 blok.
Lp B
Lp B
Eddy ::
PI... sicer ne vem, če si že kdaj delal na CNC... recimo da si... pa vseeno.
Recimo da imaš narejen 2,5D model bloka...
Potem je treba narediti CNC program, kar bi profesionalca vzelo recimo pol ure. Tukaj je potrebno vedeti da bi tak blok sestavljali štirje (4) deli:
- zgornji baker (procesor + rami)
- spodnji baker (rami)
- zgornji pleksi
- spodnji pleksi
Vsi deli so različni.
Za vsak del je potrebno mašino vsaj 2× (realno tudi 4×) nastavljati. Vsaka nastavitev te vzame minimalno 5 minut časa, kar je zelo malo, dejansko vzemi raje 0 minut. Pa če še kaj nagaja pa še več...
Torej režijskih stroškov je že več kot za 1 uro, zraven pa še ni vštet čas obdelave...
Torej če se greš izdelovat samo en blok, potem bi moral biti blok iz zlata da bi toliko dal zanj...
V kolikor pa to razporediš na n blokov je pa to n-krat manj... in zato je tudi blok lahko dosti cenejši...
No dost zaenkrat, če bo pa kdo pripravljen tak blok naredit za 4 k ga pa takoj kupim
- zgornji pleksi
- spodnji pleksi
Eddy ::
Pi zna tut sam povedat... sash...
Če pa že celo desetletje dela na CNC-ju pa nebi smel rečt da bi mu nekdo naredil en sam blok za 4k sit.
Pa brez zamere...
Pa brez zamere...
PI ::
Me veseli , da imajo nekateri na slo-techu tudi nekaj strojniške žilice in se ukvarjajo z različnimi modifikacijami (od ideje do izvedbe) in
pri tem uporabljajo različne strojne rešitve. Pohvalno je, da imajo nekateri ideje, ki pa jih iz takšnih ali drugačnih vzrokov ne morejo takoj uresničit, zato se tudi verjetno obrnejo na ta forum in namen tega je, da jim pač skušamo pomagati ne pa oskubiti za
masten denar.
To pa seveda ne pomeni, da lahko dobiš vodni blok za 4k sit, kajti v določene bloke je vloženo veliko znanja, truda in pa ure in ure testiranj, da so dosegli željen rezultat (pri tem se tudi šteje porabljen material, ki je na koncu končal na odpadu
Odgovor Eddy: Ne vem sicer kakšen je 2,5 d model ; poznam 2,5 d način programiranja.
Cena 4k za rezkanje enega bloka je zelo realna (nanaša se na zgoraj omenjen podatek-2mm utori). Kot primerjavo povem, da
smo pred letom izdelali 5 blokov za lastno uporabo v 1 uri. Blok je malo podoben MK4, na sredini so rebra razmaknjena 2 mm, globina utora pa je 10 mm .
P.S. Eddy, za 3000 SIT pridem delat popoldan tebi pogodbeno, pa sem hkrati lahko operater in programer. Ne poznam namreč operaterja, ki bi imel 3000 sit na uro !
Lp B
masten denar.
Lp B
mloncar ::
v katerem programu pa naj narišem model vodnega bloka?
rkb2 ::
Solidworks (najhitreje se ga boš naučil), Catia, ProE, .......................................
Eddy ::
Ja PI vidim, da sva tukaj enida ki kaj veva o CNC-jih ipd.
Vsekakor bi se dalo narediti blok za 4k vendar bi mogla bit serija neprimerno velika.
Saj ni problem narediti 5 cpu blokov v eni uri... problem je blok za grafično, ki bo pokrival tudi rame...
Upam da se s temu strinjaš.
Dobro tudi veš kaj sem mislil s 2,5 modelom
Potem pa glede tistih 3.000 sit za programerja in operaterja.
Kot najbrš veš, mora podjetje, ki ima zaposlenega delavca plačati njemu zavarovanje, dodatek za pokojnino (no, nekaj takega) in še določen dobiček ane...
To pa pomeni če ima delavec plačo samo 160k mesečno pomeni da ima 1000 sit/uro. In to pomeni da mora delavec podjetju narediti vsaj za 2000 Sit/uro, prej par stotakov več kot tolar manj
Toliko iz moje strani...
LP!
LP!
mloncar ::
si bom solidworks dol potegnu, pa veselo na delo!
hvala za vse informacije
ferdo ::
eddy, če smo že tako natančni kot ti?, pa nimata samo Ti in PI nekaj pojma o CNC-jih
, saj imaš prav, ampak, povej model bloka, ki si ga delu v seriji in po koliko kosov na serijo? mene to zelo zanima, ker bi rad skalkuleru tvoj dobiček na določeno serijo.
Samo ne rečt da je to poslovna skrivnost, ker to nebi bilo lepo od tebe
, ima lahko posredni vpliv na prodajo.
Jzt mislm, da je cena za home made vodni blok max. 5-6k SIT. Eddy, ja
, kar je več kot 6K sit je že preplačano. Jzt ne kupim bloka za večji denar kot 6ksit.
Kdor pa nima žilce za ustvarjanje in premalo iznajdlivosti ali celo virov da se bi vsaj malo samostojno lotu zadeve, pa naj plača več. Lenobo/neznanje treba plačat
Tako enostavni bloki kot jih imaš ti, so zelo enostavni za izdelavo, edini problem je cena materiala. pa si naj vsak zračuna kolko je v tem poslu profita, jzt zase vem, razlagu pa ne bom, ker pol se bodo obešal na moje besede
PI ::
Lep pozdrav
Odgovor Eddy: Ne vem zakaj bi bil problem blok za grafično ? Obdelava tukaj sploh ni sporna !
Potrebno je samo dobro zmodelirati blok,(izelati na spodnji strani izogibe) da bo nasedal samo tem kjer mora ! Tukaj je treba povdariti, da se točno zmeri višinska razlika med procesorjem in rami in se to pri izdelavi modela upošteva !
Z zgornje strani pa tako ali tako ostaja klasika.
Res je sicer, da je 4k sit za rezkanje takih dveh blokov premalo, 10k sit pa je vseeno zgornja meja. (v prejšnjih postih sem se
glede cene orientiral po videnih blokih na slo-techu)
Za točen izračun pa je vsekakor potrebna risba ali pa 3d model.
Za kakršnokoli vprašanje glede rezkanja ali modeliranja na voljo.
Lp B
Lp B
mloncar ::
jutri dobim novo grafično - radeona, pol pa takoj šubler v roke, pa merit, pa risat v avtocadu al pa solidworksu!!!
PI ::
Zelo pohvalno.
Pa pazi pri tem , da te modeliranje ne bo preveč pritegnilo, ker
boš moral prehitro grafiko menjat
Lp B
Lp B
Eddy ::
ferdo... saj nisi veliko falil, samo moraš vedeti da ni samo to da daš ti blok v cec potem pa kr v pada. Kar nekaj dela je še z njim.
Glede mojega enostavnega bloka... povej mi blok ki ga je ful težje naredit kot mojega.
PI... oba dobro veva kaj vse je treba da pride do končnega izdelka... bloka...
Glede 10k sit bi se pa že skoraj strinjal, samo tu bi mogla bit serija vsaj 10-ih blokov...
V vsaki stvari je profit če jo delaš "na črno" v kolikor pa bi to delal prek podjetja pa je to pošteno prislužen denar! Zaenkrat to še izkoriščam, samo ne bom mogel več dolgo...
Lahko pa vam zaupam da imam v načetu izdelat tudi bloke za grafične kartice ki bojo pokrivale tudi rame, zato ti lahko že marsikaj povem, koliko je dela z njim... No pa saj že veš!
Problem pa je da nima veliko kartic enako razporejene rame in kondenzatorje.
Zato bom v začetni faz pokril grafične:
- Radeon 9600 pro
- Radeon 9600 XT 128 ram
- radeon 9600 XT 256 ram
- Radeon9800 Pro 128 ram
- Radeon 9800 XT 256 ram
LP!
- Radeon 9600 pro
LP!
mloncar ::
PI.. ..to modanje in podobne stvari me že grabijo, samo upam de me ne bojo preveč zagrable, de bi vsak tedn grafo menjavu
pa sej se vedno da vsako stvar izboljšat, ne?
eddy.. ..to bo pa zelo dobra popoestritev na trgu z vodnimi bloki!!! nam lahko poveš okvirno kdaj bojo bloki narejeni???
samo to je zelo težka naloga.. ..ker ne samo da imajo različni modeli na različnih mestih condije in podobne, tudi med proozvajalci je razlika v postavitvi elementou!
boštjan ::
Eddy,a ne bi bilo lažje izdelat vodnih blokov za geforce FX serijo,saj te karte imajo rame okoli GPU in dosti bližje kot pri radeonih
Eddy ::
Ja malo sem pregledoval različne kartice in mislim da bom pokril skoraj celotno serijo 9600 in 9800.
In sicer 9800 proizvajalca Sapphire, asus, Connect 3D, Gigabyte, Powercolor...
In 9600 128 mb apphire, Asus... itn
Glede 5900 moram pa še pregledat kakšne vrste PCB-ja obstajajo...
Kdaj naj bi pa bili bloki narejeni pa ne morem še obljubiti, najbrš pa v mesecu dni...
mloncar ::
eddy in PI prosim za malo pomoči.. ..učeri sm se spravu nei probavat risat v autocad in morm priznat, de mi sploh ni šlo, ker tega prej še nism počel!
mi lahko data kakšne napotke kako začeti oz kje najti kakše tutoriale!
kuglvinkl ::
Ja, ko pa sta ravno že tu, mi lahko prosim povesta, kako naj naredim streho v ACADu? Oz. ta mi je pretežek, kaj pa v ArhiCADu?
PS. Šibni v knjižnico ali knjigarno po knjigo. Tak SW se ne nauči v roku 2 mesecev. Kaj pa če v Googla uheblaš SolidWorkd tutorial?
rkb2 ::
Japan power ne se preveč zajebavat z AutoCAD-om (koncept programa je že preveč zastarel in je uporaben samo za kakšne bolj enostavne stvari (da se narediti tudi zelo komplicirane stvari, vendar za to porabiš preveč energije), oziroma za stvari za katere bi v parametričnem modelerju porabil preveč časa - npr. izris kakih zelo kompliciranih 2D oblik, ki se pozneje uporabljajo za izrez na žični eroziji). Nabavi kakšen solidworks, inventor, ... se boš veliko hitreje naučil kot AutoCAD, pa še manj te bo zajebavalo ker je prestop ACAD->3D parametrični modeler kar huda stvar za možgane, potem pa ko se človek enkrat navadi na 3D ne pa bi zamenjal več za noben denar.
Eddy ::
Živjo!
Lahko rečem, da obvladam Acad 2D, za 3D pa še nisem nabral dovolj živcev da bi se ga šu učit.
Takole ti zelo težko pomagam japan_power. priporočam Acad za telebane v knjižnici.
Sem pa res slišal da se kateri drugi CAd program lažje naučiš kot ACAD.
LP!
LP!
mloncar ::
nad autocadom sem že skor obupu.. ..pol sm se pa vrnu na xaro x, s katero pa že imam nekaj izkušenj in tako sem narisal vodni blok (tloris) samo za na GPU. en kolega mi je reku, de če narišem v autocadu vodni blok, mi ga zastoj naredi, samo ker ga ne bom (ne znam) narisat v ACADu, bom dau pa enmu drugmu kolegu na rezkar naredit takšen blok!
upam de se bote znajdl iz tega. blok naj bi imel tri priključke, skozi sredinskega voda vstopa v blok skozi stranka pa iztopa.
mal ba bom še poptravu, pa bo!
PS: pa še eno mogoče butasto vprašanje.. ..program za CNC mora biti 3D ali se lahko v mašino vnese več 2D slik (naris, tloris, stranski ris)???
- zavarovalo slike: OwcA ()
rkb2 ::
Sam ne se v ACADu lotit 3D modelov ker je res za znoret - je dober za 2D, za 3D pa je hujše kot pekel.
Za izdelavo CNC programa imaš lahko tudi 2D risbo - ampak samo za rezkanje 2D oblik - za drugo mora programer iz 2D narediti 3D model, ali pa mu že ti daš 3D model.
mloncar ::
potem teoretično bi lahko mojo zgornjo sliko dau enmu ko dela na cncju in bi mu reku de je globina rezkanja 7mm!
al se motim!
al se motim!
ferdo ::
japanpower, malo bi pripomnil glede te tvoje ideje:
je zelo obetavna, "nepoznam mer" vendar lahko bi bil blok manjši! ali pa povečaš premer dovodne cevi, zdej imaš razmerje 1:2 .
malo se poigraj z priključki pri tej verziji bloka, imej razmerje 1:1 , to boš pa dosegu, če boš poveču premer dovodne cevi ali zmanjšal odvode.
slabost tega bloka je montaža in veliko štrlečih cevi...idej je malo morje, nisi pri najboljši.
rabiš kompromis
rabiš kompromis
.: w w w . s l o - t e c h . c o m :.
.: I can`t believe the news today :.
MilkyWay ::
Programa, ki bi znal naredit 3D risbo (model) iz večih pogledov ni oz. ga jaz še nisem videl. Vse se nariše v 3D.
Lahko bi. V bistvu ti sploh ni treba risat risbe, če si dober in znaš sprogramirat pot orodja brez risbe
mloncar ::
tko še ena verzija.. ..višina bloka naj bi bila 8mm, dno pa 2mm! samo pogruntat še morem kako bom priklučke postavu!
tuki je še ena možnost kako priklučke postavit! smrekice (priklučki) so 1/2". voda vstopa v blok za sredini bloka, točno nad glavnim virom toplote. tist temnosiv "flek" naj bi bil kanal v plexiju, ki usmeri vso vodo iz bloka!
PI ::
Vse je že rkb2 povedal. ACAD je zastarel in predvsem prepočasen za konstruiranje. V poštev pride pri risanju sestav, kjer se da dokaj hitro vnest standardne dele. Zato predlagam solidworks (uporabljam sicer proe) ki se ga da zelo hitro naučit. Sicer pa za modeliranje bloka in strehe (ravna brez kritine
) pride v poštev samo par ikon. Kreiraš part uporabljaš Extrud Boss in Extrud Cut, pa mogoče še kakšne radije in to je to. Mere pa lahko poljubno spreminjaš.
Drugače pa je lahko model narejen v kateremkoli programu, pomemdno je le, da se da izvozit v format katerega CAM program bere (predvsem iges in step).
LpB
LpB
mloncar ::
xara verjetno ni med njimi, ne?
tiborrr ::
Foter uporablja SolidDesigner oziroma OneSpace Designer in mi pomaga, ko se mi zatakne. Par skic blokov je nastalo samo z njegovo domisljijo in so kar dobri, a danes zastareli (R9500PRO, obojestranski). AutoCAD pa je res ze cas povozil...
No, moja ideja za vodno za radeona (mi trenutno deluje v kišti
) - pet blokov, na GPUju so mikrokanali, na RAMu enostaven prehod. Skupaj so povezani z silikonsko cevjo, dalo bi se tudi zlotat z bakrenimi cevmi. Zakaj pet blokov, namesto en sam? Manjša teža, ni težav z različno višino GPUja in RAMov. Tako sem pridobil cca. 200 gramov glede na prejšnji blok iz dveh kosov. Sej naredit iz dveh kosov blok je kul, ampak če nimaš CNCja in se ti ne da čakat mojstra/plačevat in narediš vse doma (cena vsega skupaj ene 3 jurje, če ne šteješ dela)...hladi pa odlično (hej, zadeva se pri 4.65V 5V liniji in brez voltmoda navije z 275/270 na 398/365...). Je pa res, da postaja moj L30 že malo švoh za moj sistem...mikrokanali ubijejo pretok in ko bodo še na CPUju...
pingec ::
keri so zdej programi ki lahko uvozijo CAM program?
Normalnost je povprečje nenormalnih ljudi.
9500 ne-pro modano v 9700 pro.
Uhh nimam...ni digitalca...drugače je sapphireov R9500 na 9700 PCBju, 128 MB RAMa.
Sej pravim, ni digitalca...bom poskusil namalat kako slikico, da se bo približno videlo...
Ok, po nekaj ustvarjanja je nastalo tole:
Groba skica hlajenja, ma je gor vse, povezave in način pritrditve.
| » | Rabil bi načrte za CPU / GPU blok ! (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 5997 (5176) | steev |
| » | VGA-FullCover (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 6546 (4800) | MEDENA |
| » | Vodni bloki na voljo (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 7392 (5113) | Fury |
| » | NV Cooling predstavlja R9500PRO vodni blok - 'Ultrachill R1'Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2616 (1759) | Smorny |
| » | MOJI "EK" VODNI BLOKIOddelek: Hlajenje in modifikacije | 4750 (3446) | Eddy |
