gentoo,grub čaka minuto ob zagonu
potepuh ::
Sistem:
pentium 3, intel 815e matična
320MB RAM
/dev/hda - teac cdrom
/dev/hdb1 - win2000 -vfat - 10G
/dev/hdb2 - gentoo - ext2 - 10G
/dev/hdc - plextor
/dev/hdd - vfat
takšna razporeditev zato ker cdrom in pekač ne delata v UDMA načinu če sta slave.
/dev/sda1 - swap za win
/dev/sda2 - swap za linux
/dev/sda3 - vfat
adaptec aha 2940 (aic 7880 čip)
problem:BIOS gre normalno skozi, potem pa grub napiše prbl. tak:
grub loading stage 1.5
čaka prbl 30 sek,lučka za disk utripa
grub loading,please wait
spet prbl 30 sek
nobenih napak,potem dobim gor meni in lahko normalno začenem sistem
lilo se noče inštalirati,javi read-only system
na začetku sem imel gentoo na SCSI disku,sem prebral da imajo SCSI kontrolerji buggy BIOSe (sem mislil da moraj imeti boljše??) in zato prenesel sistem na hdb2,problem je ostal.
na gentoo forumu našel in sprobal nekaj,nič
v biosu odklopil scsi disk,tudi nič
adaptec mislim da ni kriv,ker sem že mel slackware gor 2 leti in je delalo.
edino kar bi lahko še je menjava CDROM/disk master/slave,samo to se mi ne da - odpiranje škatle....
ali pa to,da ima hdb 2xxx sektorjev?samo potem se sistem nebi zagnal
help
|O :'(
borchi ::
uhh, uhhh, mel sem tut enkrat podoben problem. takrat sicer nisem prišu do zaključka katera stvar je bla kriva za to. sumil sem raid controler - sicer je bil promise-ov ampak vseen probej brez adapteca.
wild guess - a maš v kernelu vkompajlano boot other device first al neki podobnega?
drugač pa lahko brobaš popravit v grub.conf kernel parameter na root=/dev/hda2 in poprav vse v fstab-u in potem prestav disk na ide1/master in zažen (pa brez cdromov in scsi). tako boš mel čisto običajno kombinacijo, ki more delat v sekundi
kam si instaliral grub? sumim, da ti še vedno ždi na scsi disku. dej ga na hd0:
mislim, da bi takole moglo it:
grub
>root (hd0,1) # če maš na ide1/master in linux particijo kot drugo
>setup (hd0)
>quit
pol ko ti bo v tem delalo normalno, pa lahko spet postaviš cdje in scsi tako kot hočeš ampak moreš povedat grubu, kje naj išče boot particijo in kernelu kje je root particija.
kot prvo pa v bios še poglej, da maš prav boot order naštiman.
l'jga
borchi ::
it's a BUG ;-))) v forumu!
sem dal reply in piše, da je še kr 0 (nič) reply-ev (nekaj ur potem ko je bil postan reply)
da vidimo, če bo zdej popravu, ko še en reply spustim!
edit: ja, pršu k pameti ;-)
l'jga
  • spremenil: borchi ()
potepuh ::
>>uhh, uhhh, mel sem tut enkrat podoben problem. takrat sicer nisem prišu do zaključka >>katera stvar je bla kriva za to. sumil sem raid controler - sicer je bil promise-ov ampak >>vseen probej brez adapteca.
to bom probal na koncu,moram PC odpirati,se mi ne da :(
če je to mišljeno za dodatne PCI kartice potem ne
>>grub
>>>setup (hd0)
>>>quit
to sem že prej naredil
boot order je že od začetka 1.cdrom 2./dev/hdb za inštalacijo in samo /dev/hdb za normalno delo
tudi ko je bil sistem na scsi disku se je zaganjal z ide
thx
moj_nick ::
A imaš /boot direktorij na posebni particiji?
110111001001010001010000
potepuh ::
na SCSI disku sem mel.
zdaj nimam več,samo je obakrat bil problem
linux- unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
Oddelek: Operacijski sistemi
141436 (1211) Machete
GRUB - problem po menjavi diska
61599 (1508) kriko1
SATA diski @ Gentoo - kernel panic
62188 (2085) PARTyZAN
Prehod iz kernel-2.4.26 na 2.6.10 in problem
181780 (1639) Shaman
Multi-boot problem
141718 (1633) CCfly
