linux- unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
Živjo. Lepo prosim še za kakšno idejo, pomoč.
Na hitro situacija: Matična (specialna inustrijska verzija) z nalotanim socketom za CFSSD na zadnji strani je zamenjana za enako a sedaj je CFSSD priklopljen preko konverterja na IDE port.
kernel:
rezultat bootanja as it is:
fdisk -l preko Slitaz4.0:
(sdb je USB s Slitaz)
popravek v root= v /dev/sda1 da še vedno enak rezultat
Kaj lahko še provam? Mogoče grub ne najde boot configa ali kaj porobnega?
HVALA za pomoč.
  • zavaroval slike: Mavrik ()
Brane22 ::
Kateri grub imaš ? Enko ali dvojko ?
Štos je v tem,da si s premestitvijo drajva povzročil to, da je sedaj ta na drugem deviceu in ga kernel ne najde na sdc2 ko poskuša poiskati delovno particijo. Lahko porbaš z imeni drajvov a-z ( ker pač ne več, kam ga kernel umesti, a je sda, sdb, sdc,sdd...), lahko pa, če kernel to podpira, bootaš s PARTUUID.
preberi UUID particije s kakim orodjem, potem pa probaj s kernel boot parametrom root=PARTUUID=abcdefgh-02
kjer je "abcdefgh" tvoj hex UUID, "02" pa številka particije ( v tojem primeru 02)
probi hda2 hdb2 itd..
čuhalev ::
Da, v grubu pritisni e in uredi drugo vrstico, da bo pisalo root=/dev/hda2 in če ne dela root=/dev/hdb2. Nato pritisni F10, da zaženes s temi nastavitvami.
Brane22 ::
Aja, če se boš hecal z uganjevanjem drajva, se ti bo to lahko podrlo v trenutku, ko bo med bootom v mašino vštekan še kakršenkoli drajv ali kaj temu podobnega.
Če bo recimo sistem videl tvoj drajv kot /dev/sdb normalno, enkrat pa boš med bootom imel recimo USB ključek ali kaj podobnega, bo kernel lahko med številčenjem premaknil drajv na /dev/sdd in stvar ne bo delala.
če je industrijska zadeva, se najbrž nebo vtikalo noter usb kjučkov ipd...
avian2 ::
Verjetno v kernelu, ki ga poizkušaš zagnati, nimaš pravega gonilnika za tvoj disk ali vmesnik, na katerem je disk. Ko imaš pognan Slitaz poglej, kateri gonilniki so v uporabi za /dev/sda in preveri v konfiguraciji tvojega kernela, ali so vklopljeni. Gonilniki morajo biti ali vključeni direktno v kernel (npr. CONFIG_X=y) ali pa kot moduli (CONFIG_X=m). Če so kot moduli, moraš uporabljati initrd in morajo biti moduli pravilno naloženi v initrd.img.
Grub ne vem katera verzija je. USB je vklopljen, zaradi Slitaz. Probaval sem že kombinacije. sda1 ali sda2 enako ne zboota, kot na začetku.
batt67 - verjetno misliš sda1, sda2 (http://shrani.si/f/3a/TT/v8OX0sE/wp2016... ?
avian2 - tole bo kar zalogaj, bom preučil kako..
evo je napredeh.. hdb2 je bilo prav.. ampak:
Brane22 ::
control-D
mount / -o remount,rw
fdisk -l
nato pa popravi /etc/fstab ustrezno
Kar je še en razlog za uporabo PARTUUID, ker ga lahko uporabiš tudi v fstab in se ti ni treba jajcati s tem, kje točno drajv je.
Mogoče pa to pri tebi ne dela, glede na stari kernel itd.
kaj zdej, dela ali ne dela ?
  • spremenilo: Brane22 ()
Je popravil fstab in menu.lst in zdaj verjetno deluje, ker se že 15 minut ne javi več :)
Pa zbootat je blo treba z init=/bin/bash, ker ni vedel gesla.
  • spremenilo: jype ()
ZAKON HVALA jype .. ja rešeno
edino CF konverter sm zvil ko sem ohišje nazaj delal in je en pinkotaktek počil.. ko ma hudič mlade.. grem to pocinit.. :D upam da bo
diler515 ::
oziroma karkoli fiksnega
https://wiki.archlinux.org/index.php/Pe... tuki so lepo razložene variante
Žal čisto izven mojega dosega (ne)znanja :(
Še eno brezvezno vprašanje. Serviser je moral še določene paramtere poslati iz mašine na 'matično' da je delala, ker se ob menjavi plate izgubi tudi ta povezava, in to imajo samo oni kodo za dostop do tega menija, ki to omogoča. Če sedaj samo snamem disk, ki je direkt vtaknjen v IDE slot preko konverterja in ga povežem preko konverterja, ki je na kablu, ne bi smelo spremeniti nič ane? (sedaj zaradi vtaknjenega konverterja ne morem dat čez pokrova z dvema ventilatorjema za cpu). Če bi pa to naredil s SATA konverterjem, ki ga isto dobim in vklopil v SATA, pa bo spet problem ane, ker bo drug port?
Ali je lahko kernel panic posledica da CFSSDtoIDE konverter ni na slave/master naštiman in je master/slave.
Ker bi rad dal na en drug konverter na kablu in javi kernel panic. Ima pa jumper s katerim lahko spremeniš master/slave ali slave/master. Ali nima to čisto nobene veze in konverter preprosto ni kompatibilen s CFjem?
Probaval pa ne bi rad preveč na slepo. Hvala.
Kaj so ti betonski stolpi v Italiji?
174992 (3803) #000000
Računalnik se takoj ugasne
243236 (2698) BorutO
Težava Microsoft-Windows-Kernel-Power (strani: 1 2 )
8610257 (7267) Anney
Kompatibilnost matične in procesorja
201343 (1048) Machete
gentoo,grub čaka minuto ob zagonu
Oddelek: Operacijski sistemi
51394 (1327) potepuh
