Forum » Operacijski sistemi » GRUB - problem po menjavi diska
bocoas ::
Lep pozdrav vsem skupaj.
Na svojem strežniku kjer imam nameščen Centos sem zamenjal disk. Iz IDE na SATA sem naredil clone z Acronisom, vendar se mi po ponovnem zagonu kloniranega SATA diska pojavi samo izpiss GRUB, tipkovnica pa ne "prime".
OK, vem, da boste rekli, daj naj prej preberem ostale prispevke na to temo, kar sem tudi naredil (priznam ne vseh) in se lotil odprave problema po naslednjem sistemu:
-Vstavil namstitveni CD Centos in zagnal v linux rescue
-Sistem mi je do neke točke naredil našel nameščen sistem linux in /mnt/sysimage
-Vpisal sem chroot /mnt/sysimage
- /sbin/grub-install /dev/hda
Z zadnjim ukazom sem poizkusil ponovno namestiti grub vendar mi je javilo, da ne najde neke povezave z BIOS vparticiji /dev/hda. Zanima me, s katerim ukazom naj ugotovim na kateri particiji je MBR poizksil sem tudi z /dev/hdb, /dev/sda1, dev/sda2, pa dobim vedno enako sporočilo.
Prosim za kakšen predlog kako naj se lotim težave.
Hvala in lep pozdrav
Boco
Boco
McMallar ::
fdisk -l ti izpiše vse diske in particije. Mogoče boš potem lažje našel pravega. SATA pa je definitivno v obliki /dev/sd?
Because OCT31 = DEC25
zažen fdisk -l, da ti pokaže vse particije. (l kot list).
A tebi so zaupali administriranje strežnika ? Majka moja.
EDIT: prepozno ;)
Mogoče poglej, če imaš podporo v kernelu za sata diske.
EDIT: prepozno ;)
- spremenil: karafeka ()
bocoas ::
...fantje hvala za odgovore, bom poizkusil pogledat na tak način. Karafeka, ....administriranje strežnika sem si zaupal sam, saj je vse skupaj v moji delavnici. Sicer pa nekako in nekje je treba začeti mar ne ???
Boco
p.s. Ali mogoče kdo ve za kakšen drug bolj Linuxu primeren program za kloniranje diskov, ki res zna prepisat vse
Boco
- spremenil: bocoas ()
bocoas ::
OK, z fdisk -l sem ugotovil, da imamm na SATA disku /sda dve particiji sda1 in sda2, Pri /sda1 je tudi označeno z * da je boot, vendar na tej particiji ni nobenih podatkov.
No, ko sem zagnal ukaz /sbin/grub-install /dev/sda2 mi je izpisalo:
Nosuitable drive was found in the generated device.map. Po pregledu te datoteke sem v njej našel zapis /dev/fd0. Ali moram to popraviti v /dev/sda2 oziroma ali lahko kdo malce pojasni tale file device.map. Predvidevam, da bo potrebno tudi spremeniti grub.conf ?
Hvala za trud pa upam, da kot totalni novinec v Linuxih ne sprašujem prevelikih bedarij
Boco
Boco
preem ::
kaj pa sda1?
lahko pa probaš it direkt v grub shell pa izvrš:
root (hd0,0)
setup (hd0)
quit
al pa kle poglej, podoben problem:
http://www.linuxforums.org/forum/redhat...
če ne pa:
http://www.google.si/search?q=No+suitab...
jst ponavad kr cel error pejstam v google, pa že najde kaj pametnega :-P
root (hd0,0)
setup (hd0)
quit
če ne pa:
kriko1 ::
fdisk -l ,preglej particije in kaj so.
V device.map spremeni diske tako da bodo štimali, npr:
(hd0) /dev/sdc
(hd1) /dev/sda
(hd2) /dev/sdb
Torej not so nanizani samo diski.
Potem pejdi v grub konzolo in tipkaj:
root (hdX,X)
hdX je disk v device.map, X pa je particija na disku. Ponavljaj dokler ne zagrabi, potem pa boot.
Na koncu spremeni menu.lst da bo imel notri nove vnose.
Sicer ni na rescue cd-ju kakega orodja za to?
(hd0) /dev/sdc
(hd1) /dev/sda
(hd2) /dev/sdb
root (hdX,X)
| » | Odstranitev software raida Redhat 5 v virtualkiOddelek: Operacijski sistemi | 1335 (1248) | BlaY0 |
| » | [UBUNTU SERVER 10.04] Grub se ne postaviOddelek: Operacijski sistemi | 12652 (11864) | Icematxyz |
| » | Namestitev GRUB-aOddelek: Operacijski sistemi | 2810 (2573) | Icematxyz |
| » | Grub error 22Oddelek: Operacijski sistemi | 2134 (1780) | Anteus |
| » | Kako instalirati Linux in xp?Oddelek: Operacijski sistemi | 2719 (2640) | Blinder |
