pokvarjen 17" Hyundai DeluxeScan 7687
Alec999 ::
umru je Hyundai :) na servisu so rekl, da je su transformator (preden je su je slika veckrat poskocila)
pa me zanima kok stane transformator pa kako sploh to zgleda?
ce dobim izti monitor k mu trafo dela se da to na izi zamenjat al je full tezko?
P.S.
se eno vprasanje .. na enem monitorju je zgornja polovica slike raztegnjena (vse je vecje) cist ucpodi pa rob slike mal migeta ... zakaj bi bla ena polovica slike bolj raztegnjena?
L.P.
Alec999
Alec999 ::
ok predvidevam da je trafo == flyback (crna skatla z focus in screen nastavitvami)
zdej mi je pa zou, da nism takoj monitor izklopu k je slika sla :(
  • spremenilo: Alec999 ()
Azrael ::
Slika je prava, to je flyback trafo ali VN trafo ali redkeje imenovan tudi linijski ali vrstični trafo.
Ta trafo stane lahko 15 -20k SIT (nov) in se menjava navadno ne izplača. Samo ali je trafo sploh zanič ? Veliko večkrat crkne tranzistor, ki ga poganja ta trafo ali na vezju na priključkih transformatorja nastane hladen spoj, priključek se odcini in monitor / TV ne dela več. Mislim, da je to pri tebi, ker praviš da je slika ni šla v trenutku. Možno je tudi da je taka prekinitev nastala v samem transformatorju in potem ni druge rešitve kot menjava trafota ali nov monitor.
V primeru, če se pa iz transformatorja kadi in se mogoče zraven vidi iskrenje v njem, potem je trafo 100% zanič.
Mejava je za začetnika rahlo zoprna, ker ima trafo več priključkov (9 - 12), Potrebno je odciniti priključke na plošči (vakum pumpa ali set za odlotavanje pride zelo prav), potem pa še priključka za fokus in napetost G2 katodne cevi, VN priključek pa se enostavno odklopi s katodne cevi. Trafo vzameš ven, postaviš na njegovo mesto novega, zaciniš vse priključke in če je vse vredu, vklopiš in nastaviš še fokus in napetost G2 (osnovno svetlobo slike). In to je to, še največji problem te menjave pa je dobiti ustrezen transformator.
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
Azrael ::
P.S.
Za tisti drugi monitor, tako vertikalno popačenje slike je čisto možno, odpovedalo je integrirano vezje, ki skrbi za vertikalni odklon slike ali nek drug element, ki dela v navezi z njim, lahko je pa monitor samo prepoln prahu in ga moraš spihati in bo potem vse v redu.
Monitor odpreš (jasno ugasnjenega in izklopljenega) in če je čist (drugače spihaj in še enkrat preizkusi), potem pogledaš kateri chipi so v njem. Uporabiš Google in si ogledaš .pdf od teh elementov, da ugotoviš kateri chip je za vertikalni odklon. Pomagaš si s tem .pdf tudi pri iskanju napake (meritve napetosti, preverjanje ostalih elementov, ker navadno proizvajalci monitorjev in ostalih elektronskih naprtav zelo velikokrat uporabijo kar tipične sheme, ki jih predlaga proizvajalec chipa. Če ni najti nobenega drugega elementa, ki bi bil pokvarjen, greš v trgovino in kupiš nov chip, zamenjaš in upaš na najbolje.
Problem s televizorjem
423789 (2652) Pyr0Beast
TV fuč?
222965 (2312) Pyr0Beast
Ugašanje monitorja
182031 (1797) stromar
Pogin televizorja!
195011 (4633) Azrael
Kako Narediti/popraviti napajalno vezje za neonko?
265704 (5412) Azrael
