Forum » Omrežja in internet » IRC server [irc.arnes.si] NI POVEZAVE
JC_DENTON ::
Ko se hočem povezati na slovenski IRC server Arnes mi napiše nekaj takega kot tole :
"You are not welcome on this server"
(K-LINED) MIRKFORCE ABUSE !
A je to kšn BAN al kva ?
sam fora je v temi da nkol sploh še gor nism bil.
Ostali serverji delajo.
- premaknilo iz Pomoč in nasveti: bastadu ()
kripton ::
1. Poskusi z navadnim Mirc-om (če maš kake skripte pa to)
2. Probaj za trenutek (ko se pač konektaš) izklopiti protivirusno zaščito in podobne programe
3. če še zdaj ne gre, pa se probaj konektat na ta server (v STATUS napiši to):
/server irc.link.si
Uporabniki so isti gor, samo server je drugi
Ayde
/server irc.link.si
Ayde
JC_DENTON ::
ne dela
napise : CONNECTION TIME OUT
ubogi jest.....
ubogi jest.....
- odbrisal: Primoz ()
Predator ::
dej mi povej tvoj ip; lahko da si z tega 212.118.69.0/24 nesrečnega ip ranga, ko so klinal cel subnet
Building a better mousetrap merely results in smarter mice.
Matri[X] ::
Je isti
/24 na koncu pomeni 255.255.255.0 masko omrežja. To pomeni, da notr padejo vsi ipji, ki imajo IP od 212.118.69.0 do 212.118.69.255.
- spremenil: Matri[X] ()
JC_DENTON ::
in kva nej zej nardim ?
pizda jm matrna kva misljo da so
Matri[X] ::
Nič ne morš naredit, tako pač je, admin ima vedno prav. Rešitev je, da greš z IPv6 na IRC.
Predator ::
JC_DENTON najebal si, žal, nekdo je vašega isp-ja porabil za en zelo lep mirkforce;
trenutno ste klinani na linku in arnesu, tako da lahko jumpaš na irc.uni-mb.si al pa irc-1.stealth.net
JC_DENTON ::
nej gre vse skp u 3 P.... M........
Ne dela :
irc.arnes.si
irc.link.si
irc.uni-mb.si
pa tut tale stealth...
OP nima vedno prav ker je OP lahko totalno TESLO kot se je dokazalo v tem primeru.
In ker bi bannov celo gručo IPjev sam zato ker je en delov probleme ??????
NEGA NEJ BENA NE pa OSTALE !
Ne dela :
irc.arnes.si
irc.link.si
irc.uni-mb.si
Predator ::
mal lepše se izražaj, naredil so to kar je njihova dolžnost; pač ne veš kaj je mirkforce, poglej si tole potem se pa razburjaj :)
http://hackreport.magicnet.org/class.ph... ( hvala mchregecu za link )
- spremenil: Predator ()
McHregec ::
JC_DENTON kontaktiraj ponudnika svojih internetnih storitev in ga vprašaj kako je možno, da se je nekdo poigral z 212.118.69.0/24 saj, če si boš ogledal povezavo, ki jo je objavil Predator boš opazil, da je vseh 255 ipjev sodelovalo pri uporabi mirk forca.
Destroyer Of The Worlds.
Matri[X] ::
1. Niso te banal na kanalu (to naredi OP)
2. "Banan" oz. bolje rečeno killan si bil s strani IRCOPa.
Gandalfar ::
S tem IP-jem skoraj nic. Ali se bos bouncal ali pa ipv6 oz. zamenjaj ponudnika ali pa si poskusi dobiti IP iz drugega segmenta
McHregec ::
What's a mirkforce clone ?
Mirkforce has probably been developped for Linux and we never noticed some other operating system running it. The principe of mirkforce software is very simple. All you need is a linux hacked (using all exploits found on bugtraq for example), when you re root, just have to launch the software, it will fill all the ips not used of the network where the computer is located (the /24) by creating virtual aliases on the main interface. After it will just simulate x connections from each ip, and will target one or more irc servers and probably be used in some action against some users/channels.
CaqKa ::
piši svojemu ispju naj ti da drugi ip. ker s tem ne moreš na irca in ti s tem onemogoča svoje storitve. pa pokaži oni log ko je zgoraj linkan ali pa kar to temo.
JC_DENTON ::
ja pa zraven mi bo zaračunov nov IP za en lep masten sold.
A bi lahko vnesu v IRC nastavitve lažen IP ?
A bi to delal ?
A bi to delal ?
Tilen ::
Saj so pa na ircu IRCOpi naj se njih vprasa al pa jim maila. saj ISP-ji nimajo nic s tem kdo dobi kline kdo pa ne. Glede novega IP-ja ne vem ce bos uspesen pri ISP-ju prej bi se dalo zmenit s Krome-tom na ircu mu obrazlozis v cem je fora in je to to.
» Krome (krome@millennium.tetryon.net) [Internic Network]
» ircname: Promise of Apocalypse
[IRCOP: ( Krome ) is an active wh0re#@! ((( Holy Shits ))) ]
=) Kontaktiraj ga, z njim se bos prej dogovoril kot pa z ISP-jem kajti oni nimajo s tem prav nic. Glede drugega IP-ja pa mocno dvomim da ga bos dobil, ce pa je tvoj ISP arnes potem pa se imas toliko manj moznosti. V primeru, da Krome ne ugodi tvojim zahtevam se pa zateci k ISP-ju vendar vrjemi da zaradi tega nebos dobil novega ipja, vsaj pri ARNES-u ne.
lp, Tilen
lp, Tilen
fiction ::
Pomoje tezit operjem na IRC-u ni pravi nacin (ce ze se poslje
email na naslov, ki je omenjen v /admin - admin ukaz lahko uporabimo tudi
ce do IRC streznika ne moremo dostopati - imamo K:line ali pa nimamo I:lina).
Poanta tudi ni v tem kako priti na IRC kljub K:linu, ampak kako poskrebeti, da se bo
problem cimprej resil.
212.118.69.0/24 je K:linan na vseh slovenskih streznikih v IRCnetu.
K 212.118.69.0/24 Mirkforce abuse * 0 -1
K 212.118.69.0/24 mirkforce abuse * 0 -1
K 212.118.69.* No_clones * 0 -1
Zalostno, da noben ne omeni Gaelovega hackreport URL-ja
(http://hackreport.magicnet.org), kjer se take zadeve
logirajo in kjer tudi pise kako ukrepati.
Avtomaticno je ze bil poslan email administratorju tega omrezja (kot je navedeno v
RIPE bazi).
Ta naj najprej poskrbi, da do podobnih incidentov ne bo vec prihajalo
(torej pocisti racunalnik, ki je bil shekan oz. napizdi osebo, ki ima tam
svojo linux kisto in je pocenjala neumnosti). Sem ze videl primere, ko je
osebek kot root pognal to stvar, samo zato, da je videl kako pravzaprav deluje...
Torej dokler
person: Vinko Plavc
address: Perftech Bled d.o.o.
ne bo reagiral verjetno ne bos mogel doseci nicesar. On naj potem poslje email za izbris
iz hackreport baze ter K:linov.
inetnum: 212.118.69.0 - 212.118.69.255
netname: PERFTECH-TSAT
descr: PERFTECH CATV users Telesat, SI
Hm hm... mi lahko kdo razlozi kako Perftech dodeljuje IP-je svoje uporabnikom in
kdo se je igral? Ce je vse skupaj v istem mreznem segmentu (ker je navsezadnje
mirkforce lahko uporabil vse te IP-je) to pomeni, da je mozno uporabnikom Perftecha
tudi sniffati en drugega?
Alternativa je zamenjati ISP.
RIPE bazi).
Torej dokler
person: Vinko Plavc
- spremenil: fiction ()
Tilen ::
Saj ne rabis tezit, lepo, lulturno vprasas. Na mail pa se ti itak nebo odzval, ker se jim ne da, ker so preleni. IRCOP-i. Glede ISP-ja sem istega mnenja, treba ga je zamenjat =)
poweroff ::
Jaz bi na tvojem mestu pisal en prijazen mail svojemu ISPju. Dejstvo je, da ti nisi naredil nič in ni razloga, da bi bil sedaj zaradi tega kaznovan.
Poleg tega moram poudarit, da mi gre totalno na k*** kadar nekdo sam po nekih netransparentnih kriterijih postavlja pravila. Tako postavljanje pravil je še sprejemljivo za privatni prostor, za javnega pa po mojem mnenju ne.
Za določene javne storitve pač morajo veljati transparentna pravila, po možnosti postavljena v zakonodaji, od države. In tam seveda velja načelo, da če nečesa nisi storil, ne moreš biti za to kaznovan.
Če torej nekdo omejuje dostop na svojo spletno stran - v kolikor ne gre za spletno stran državne ustanove ali podjetja / medija, je to OK. IRC je pa javni prostor. Da se bana za eno krajše časovno obdobje bi človek še razumel... ne pa kar za stalno.
To je podobno, kot če bi Siol ne hotel s tabo skleniti pogodbe, ker ti je ime npr. Tone.
Upam, da bo čimprej sprejeta zakonodaja, ki bo te zadeve urejala. Ne morejo cestarji opravljati delo policajev. ISPji niso policaji - ISPji so cestarji: skrbijo za ceste, da so prevozne. Kaznuje pa policaj. Če je nesreča, cestarji začasno (!!) zaprejo cesto. Da odstranijoposledice. Ali se bo cesta zaprla za dlje časa ali za določen tip vozil, pa odloči policaj.
poweroff ::
To je seveda mnenje ircopa... mimogrede: kdo ga je postavil na to funkcijo?
Kaj so javne telekomunikacijske storitve pa piše v Z-TEL.
Ko bo parlament sprejel ustrezno zakonodajo, se je bodo držali vsi. Ircopi pa še posebej.
Sicer se je pa lepo videlo, kateri od slovenskih ISPjev ima hrbtenico na primeru UDBA.net. Večina jih je lepo ubogala in se še pritožili niso. Kolikor se spomnim, se je uradno pritožil le eden... (no, pa inšpektor je imel malce nepopolne sezname in jih nekaj sploh ni dobilo odločbe)...
Soprano ::
@Matthai:
Tvoje pisanje niti približno ne drži. IRC strežnik ni javna lastnina, pač pa privaten strežnik, v lasti določene organizacije.
Le-ta lahko poljubno določa pravila dostopa do njenega omrežja
in posledično njenega strežnika in servisov.
Enako, kot če ti postaviš IRC strežnik na svojem računalniku -
to še ne pomeni, da so vsi upravičeni do dostopa. Pravila boš
določil sam in tudi sam odločal kako in kaj. Če npr. mene ne
boš spustil gor (vzrok sploh ni važen), se lahko pritožim na
sončno upravo
IRC je sploh specifika, saj je zadeva brezplačna oz. celo predstavlja
stroške za tisto organizacijo, ki tak server upravlja.
Po mojem mnenju bo kar držalo, da takšen servis ni pravica, pač
pa privilegij oz. je naš dostop odvisen od dobre volje tistega, ki ga
upravlja.
Bi pa tvoja teorija držala, če bi šlo za kakšen državni servis, plačan iz davkoplačevalskega denarja (in ne privatno zadevo). Pa še
takrat bi nas ziher bannali, če bi zganjali neumnosti.
Soprano
sončno upravo
upravlja.
Soprano
- spremenilo: Soprano ()
Gandalfar ::
Tako gledano je irc.arnes.si placan iz davkoplacevalskega denarja..
vendar sem mnenja, da je irc privilegij in ne pravica.
JC_DENTON ::
Neki bom reku :
Prekleti brezmožganski nesposobni osebki so tako LENI da se jm tut ban ne da odpravt.
Neeeeeeee......
fuk ! BAN ZA STALNO
Sej jh itak boli k**** kva je blo u resnic in kdo po nedolžnem kasira..
Take ldi bi mogl dat pred zid.....(resno mislm)
Neeeeeeee......
fuk ! BAN ZA STALNO
Tilen ::
saj so jih vcasih, saj smo sami hotli demokracijo
ceprav nikoli nebo popolna :)
Gandalfar ::
Nekdo si je prisvojil classo /24 in izvedel NAPAD na streznike. Zato, da bi se ubranili so zabanali IP-je. Pomojem, da zadeva ostane zabana dokler admin ne pride prosit na kolenih, da se odbana to IP classo in da se to ne bo vec ponovilo. V nasprotnem primeru sklepas, da se adminu jebe/ne ve/to dela admin/.. in da se bo napad ponovil spet, ker se ni nic spremenilo.
Matri[X] ::
Sej pravim, edina rešitev je IPv6, ker se admini itaq ne bodo ukvarjal z navadnim posameznikom, ki nekaj piska.
JC_DENTON ::
Poslov bom pritožbo.
Pa še neki :
Posameznik ?
Cela grupa IP je BENANA !
Ja....jest sm se najdu da jih bom opizdu.
Pa še neki :
Posameznik ?
JC_DENTON ::
Takole
Poslov sm mejle na te naslove.
Vsebina je ponižna in vljudna ( če so kej pametni me bojo odbenal)
Zej pa da vidmo.....odgovornost.....
Soprano ::
@JC_DENTON:
Ko sem sam imel podoben problem pred leti, je pomagalo edino to, da je moj takratni ISP uredil problem - najprej pri sebi (odstranitev spornega strežnika, ki je imel nameščene vse mogoče backdoore in exploite), nato pa je to povedal
IRC OPom.
Pred tem me niso j-bali
IRC OPom.
JC_DENTON ::
Tole dame in gospodje je odgovor na moj mail:
kot ste pravilno ugotovili, je pred dnevi res prišlo do zlorabe
slovenskih IRC strežnikov iz celotnega IP naslovnega prostora
212.118.69.0/24.
Ker je zloraba izvirala iz celotnega IP naslovnega prostora in
ker trenutno še nimamo informacij o tem, kdo je to izvajal, smo
bili primorani blokirati celotno IP obmoèje z namenom prepreèitve
nadaljnjih zlorab.
Dokler iz strani upravljalca IP prostora 212.118.69.0/24 (podjetje
Perftech iz Bleda) ne dobimo podrobne analize dogodka in zagotovila,
da je vzrok oz. izvor spornih omrežnih aktivnosti permanentno
onemogoèen, bo blokada žal ostala.
Lep pozdrav!
A MISLJO KEJ NARDIT SPLOH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
212.118.69.0/24.
nadaljnjih zlorab.
Lep pozdrav!
JC_DENTON ::
A ma kdo e-mail naslov za perftech?
Zej mam pa tega dost!
- polepsal: Gandalfar ()
B-D_ ::
Jest sm tud že zatežu, pa so mi rekli, da se je mejl posredoval naprej prftechu, tistim ki so kao odgovorni za vse skupaj. Seveda od "gospode" itq ni bilo duha ne sluha. Še kakih 50 se nas bo moglo pritožit, pa ene 10 prekinit pogodbo in it nazaj na siol, da bomo dobili nove ipje (in bomo plačevali račune drugemu)... potem se bodo pa morda začele zadeve premikati...
Pač idiotizem, trenutno veselo uporabljam proxye na račun nesposobnosti določenih osebkov...
root987 ::
Ah... Pomiri se in popij skodelico korenčkovega soka.
Bolje? Fino. Sedaj pa se vse, ki so vas k-linali zberite in začnite težit temu perfektu al kaj je. Če je možno na enkrat (siolovci so menda precej pridni ko jim niti telefoni ne delajo zaradi preobremenjenosti)
"Myths which are believed in tend to become true."
--- George Orwell
--- George Orwell
CaqKa ::
kaj se bentiš... vzami telefon v roko pa začni težit... kako telefonsko ima tvoj isp boš pa ja vedel.. to ti pa menda ni treba nas spraševat... če bi bil pameten bi rajši v tej temi spraševal kdo še je iz tvojeg ip ranga.
JC_DENTON ::
Pred nekaj dnevi sem poslal mail adminu za slovenske IRC serverje. Tukaj je kopija sporočila:
"> Ker imam težave s povezavo na IRC server irc.uni-mb.si Vam pišem
> ta mail.
> Moj IP je benan , vendar ne vem zakaj saj sem IRC namestil na moj
> PC šele pred nekaj dnevi.
> Na tem serverju tudi nikoli še nisem bil.Pozanimal sem se in
> ugotovil da se je v preteklosti zgodil "napad" , ko si je nekdo
> polastil IP obmoèje 212.118.69.xxx.
> Vendar v tem napadu nisem sodeloval.
> Vljudno Vas prosim èe lahko ta IP naslov "odbenate"
> Moj IP je 212.118.69.88
Spoštovani uporabnik g. Koèevar,
212.118.69.0/24.
nadaljnjih zlorab.
Lep pozdrav!"
Ker zaradi te zlorabe IPja ne morem sodelovati na slovenskih IRC strežnikih , bi Vas prosil če zadevo preverite in poskusite odpraviti. Tukaj je povezava kjer je dokaz zlorabe vseh 255 IPjev vpolju 212.118.59.xxx.
Moj IP je 212.118.69.88.
Hvala za razumevanje Aleš Kočevar
BOLJE ZA NJIH DA NEKI NARDIJO !
> ta mail.
212.118.69.0/24.
nadaljnjih zlorab.
Lep pozdrav!"
| » | Slo irc serverji?Oddelek: Omrežja in internet | 5758 (5247) | [_MW_] |
| » | mirc problemOddelek: Omrežja in internet | 1809 (1668) | fiction |
| » | SLO ircNET serverji?! (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 7273 (6652) | volkec |
| » | noče povezati z mIRComOddelek: Omrežja in internet | 1509 (1399) | nuclear |
| » | MI lahko edn pomaga...IRCOddelek: Omrežja in internet | 2280 (2135) | Jakka |
