Hyundai P910 z neverjetno visoko ločljivostjo
Alen T 1978 ::
Mene pa zanima, kako je sploh možno, da lahko nastavim Hyundai DeluxScan P910 monitorju resolucijo višjo od navedene v pripadajoči knjižici s tehničnimi lastnostmi in navodili; najvišja je 1792x1344 (75Hz). A jst lahko naštimam na 1920x1440 (70Hz) in celo 2048x1536 (sam tle je pa že boleče za oči - samo 60Hz). Pa fora je tud v tem, da fizično ni 19" ampak 18" vidnega polja. V glavnem, kje je fora.
Alen T 1978 ::
Oziroma, a je kaj narobe, če dam na tolk visoko. Pa zakaj, to ne piše v knjižici oziroma, zakaj ne piše, če se pa dejansko da naštimat.
OZZY ::
A si slučajno pogledal, da tisto ni priporočena resolucija. Ker ponavadi je tako. za 19 inč monitor pa bi bila tista max vrednost malo premajhna.
Še enkrat poglj tudi na njihovi strani.
Go with the flow.
Alen T 1978 ::
Ja v knjigci je navedena 1792x1244 kot maximalna, ki je jaz ne morem naštimat, ker je pod "Display Properties" v winsih sploh ni navedene - predvidevam da zarad grafične. Tako da imam naštiman na 1600x1200. Lahk pa naštimam na večjo, torej 1920x1440 ali 2048x1536.
Samo izgleda, da iz te moke ne bo kruha. Se mi je že dvakrat zgodilo da, če naštimam na 1920x1440 ali več, se čez par ur začne monitor kar sam izklapljat oziroma preklapljat - kaj točno počne, ne vem, se pa sliši enako kot takrat, ko spremeniš ločljivost (tisti značilni pok). Predvidevam, da zaradi pregrevanja. Tko da, če bi se dal to kako zmodificirat s kakimi ventilatorji ali večjimi hladilnimi rebri... - a kdo kej ve o tem?
Ko se mi je to prvič zgodilo, sem pomislil na grafično, ki se zelo greje, sam sem pol zamenjal originalna rebra za 5x večja + ventilatorček. Tko da je sedaj prijetno topla :). Tko da grafična ne bi mogla bit vzrok.
MRtwister ::
priporocena resolucija pri 19" je 1280x1024 ;) , pri vecjih slika vecinoma postane premeglena.
OZZY ::
Za priporočeno se da debatirat. pri 19 inčnih je lahko 1280 ali pa 1600. pa da je slika meglena. jaz uporabljam 17 inč 757NF z 1280xxxx ločljivost in je super. Jaz bi pri 19 inčnem mel ločljivost 1600x xx saj mislim, da je to za tak monitor bolj kot manj. Sicer je pa tukaj odvisno od kvalitete monitorja li je sposoben dat spodoben refreshrate za to ločljivost. zame vsaj 85Hz.
za megleno sliko pa tako.....dosti je tukaj odvno od grafične in kvalitete zaslona. z hyundajem mislim, da ne bi smelo biti problemov pri 1600xxx.
Go with the flow.
MRtwister ::
OZZY, imam isti monitor kot ti, razen da je 19"(959NF), pa je na 1600x1200@85HZ slika precej manj kontrastna, pa se crke so na STju skoraj premajhne ;) , razen ce gledas na monitor z pol metra...
Rabm grafično karto, ki
304429 (3760) kuglvinkl
Kateri monitor imate in kakšno razmerje slike?
493192 (2536) Damiani
2048 x 1152 na GT6600
71700 (1424) diso32
LCD ali CRT pri ločjivosti 1600x1200
283084 (2645) Brane2
CRT - LCD razočaranje in žalost... (strani: 1 2 )
646863 (5406) Marjan
