Forum » Zvok in slika » Hi-Fi(stolp) in zvocniki-kot da zmanjkuje moci
PhotoBlaz ::
Imam starejsi Hi-Fi stolp(komponente od Fisher-ja), vse dela lepo in prav, zanima me pa naslednja zadeva:
ce imam na stereo izhodu prikljucene na vsakem kanalu po 2 zvocnika (1x 60W in 1x 100W levi in enako na desnem) pa ce dam malo bolj naglas(npr. na polovico maximuma), pa mi zacne kar rezat zvok, se posebaj pri basih, kot da ne bi imel dovolj energije (ce bi opisal kako se slisi: kot da bi kasljal).
V cemu je finta? A bi mogoce moral na kaksen drugacen nacin zvezat zvocnike skupaj, ne samo da sem porinil v vsak kanal (+ in -) po 2 zicki?
Hvala za odgovore!
Hvala za odgovore!
krucymucy ::
ce das po dva zvocnika v isti izhod se ti zmanjsa impendanca za polovico (primer: 4ohm+4ohm zvocnik ti da impendanco 2ohma) in ojacevalci, predvsem slabsi niso zmozni delovati pri takem rezimu ... imas prav ... ojcevalec ne dobi dovolj moci ze iz napajanja in zato zacne rezat base ... temu se rece "cliping" in je zelo nevarno za poskodovanje visokotoncev ... tko da ce mas rad zvocnike priklopi samo en par ... in ne dva
o piz** kaj eni delajo. mas sreco, da ti je delal vec kot par sekund.
NIKOL ne smes dat na en izhod 2 zvocnika. to ponavadi pomeni takojsnjo smrt ojacevalca.
sid_dabster ::
Naj te najprej opozorim, da tega ne pocni, ce ne poznas impedance posameznih zvocnikov in karakteristicne izhodne impedance HIFI ojacevalca. Namrec, za maksimalni prenos moci se morata impedanci ujemati (znana formula: Zizh1 = Zvh2*). Najprej povej, koliksna je impedanca zvocnikov in koliksna je karakteristicna impedanca stolpa. Ce zvezes zvocnika vzporedno, je skupna impedanca manjsa od impedance vsakega zvocnika posebej. Ze iz osnovne sole je znana enacba R1||R2 = R1*R2/(R1+R2). Torej, ce je skupna impedanca zvocnikov manjsa kot karakt. impedanca ojacevalnca, si v veliki nevarnosti ne le za kvaliteto zvoka, temvec tudi za to, da bo sla push-pull stopnja v stolpu "po gobe", saj bo pri premajhni impedanci zvocnikov stekel skoznjo prevelik tok.
Torej, najprej preveri impedanco zvocnikov in stolpa.
Fallen beyond all grace deeper and deeper
The sound of her own blood dripping
Like sacred tears from a bleeding rose...( Embraced, Within)
- spremenilo: sid_dabster ()
OnTheMic ::
Model, če res tako nujno hočeš imet po dva zvočnika na kanal, ju zveži zaporedno in ne vzporedno. To pomeni, da zveži + prvega zvočnika na + ojačevalca, - prvega zvočnika zveži na + drugega zvočnika, - drugega zvočnika pa na - ojačevalca (za vsak kanal posebej). Tako se bo impedanca dvignila na 16 ohmov (če imaš 8 ohmske zvočnike) in se ojačevalec ne bo pregreval in sesedal (manjši tok zaradi večje upornosti), bo pa vse skupaj špilalo precej tišje. Zaporedna vezava je sicer zelo "kavbojska" rešitev, ki je daleč od optimalnega, je pa precej bolj zdrava za ojačevalec kot vzporedna vezava.
ne kvasi neumnosti ...
na zalost ne...pac mam neki veze z elektroniko.
ko bos pa tut ti meu mal, pol se pa lohk oglasas.
fAtso ::
Dr_M mam jest najbrz dost vec veze v elektrotehniki pa ti lahko povem da basas neumnosti! Stolp bo zdrzu sam ne dolgo po kaksnem mesecu se bodo tranzistorji skurili... Kaksna neumnost takojsna smrt
mogoce bo zdrzu ksn mesec ce bos poslusu na 10 mogoce 20% glasnosti. ko ga bos 1x mal bolj naglas dal, bo slo. verjem, sm probu 1x, ravno v ta namen
pa glede na to da si str 21 let, dvomim da mas kej dost vec veze od mene.
- spremenil: Dr_M ()
jest10 ::
Dr_M:
Ja neumnosti kvasiš. Nikoli ne bo ojačevalec crknil v trenutku. Razen če upališ kratek stik, pa še takrat je možnost preživetja kar velika.
In glede na to da imajo skoraj vsi ti integrirani ojačevalci ki so ponavadi v stolpih vsaj temperaturno, večina pa tudi kratkostično zaščito je zelo malo možnosti, da se kaj skuri zaradi pregrevanja. Samo možnosti pa na žalost še vedno so
fAtso ::
Dr_M leta pa res niso vazna. Če maš take izjave kot že nekaj časa berem pol res lohka rečem da mam več pojma k ti o tem. Drgač pa ne tako ostro vedno reagirat. Možnost da se zarad take priključitve takoj skuri ojačevalnik je majhna, kot smo že povedali, je toplotna zaščita prisotna. Zakaj se pa ojačevalec skuri je pa zaradi prevelikega toka ki ga tranzistor ne zmore pri raznih konjicah... Zato se sčasoma skuri ne pa takoj.
no ja...sm ze vidu prevec pametnjakovicev, ki so mi potem jokali, da so ojacevalec skurli pa po moznosti se zvocnike zravn. sej, zarad mene lohk prklucte 16 zvocnikov na en kanal
| » | Vezava avto-radia z zvočnikiOddelek: Zvok in slika | 2235 (2162) | Trupl0 |
| » | Prerez kabla za zvočnikeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 10374 (9684) | Duhec |
| » | ojačevalnik in zvočniki---> pomočOddelek: Zvok in slika | 5218 (3481) | Primoz16 |
| » | zvok šumi v primeru uporabe 2 kanalovOddelek: Zvok in slika | 2629 (2456) | DejaVu |
| » | zvočniki za ojačevalec? (Ohmi)Oddelek: Zvok in slika | 8328 (8041) | MArko |
