ojačevalnik in zvočniki---> pomoč
bocman ::
torej v avkustiki sem še praktično laik in se na spoznam na te zadeve, zato bi povprašaql za mnenje če bi
tele zvočniki
Opis: Podatki:
tip zvočnika par štirisistemskih zvočnikov ( v kompletu 2 zvočnika)
moč (DIN) 300 W
moč (RMS) 150 W
frekvenčni razpon 30 - 21.000 Hz
premer ohišja 152 x 223 mm
material wooferja obroba iz kakovostne gume
material srednjega razpona /
material tweeterja neodim
premer zaslonke tweeterja 25 mm
filtri /
normalno brez strahu pred skurjenjem, in pretiranem šumu ob glasnem zvoku, delovali na tem ojačevalcu
konfiguracija kanalov dvokanalni
frekvenčni razpon 20 - 30.000 Hz
razmerje signal-šum 103 dB
obremenitev 2 x 8 Ohm stereo
izhodna moč (RMS) 1 x 150 W RMS, 2 x 50 W RMS
maksimalna izhodna moč 1 x 300 W
napajanje MOSFET da
dimenzije (ŠxVxG) 253 x 150 x 60 mm
barva srebrno-črna
za odgovor se zahvaljujem lp boštjan
  • spremenilo: bocman ()
DADOXP ::
lahko priklopis vendar ne smes nazigat do konca ko priklopis naredi en test sepravi toliko daj na glas da bos vidiu kje zacne sumeti ali hrscati takoj ko slisis da zvok ne zmore vec do tam lahko poslusas. jaz imam od stolpa zvocnike prkloplene na ojacevalec in woofer pa ni nc crknilo. LP:P
A. Smith ::
Previdevam, da sta zvočnika vsak po 150W rms?
Če je tako, sta bistveno močnejša od ojačevalca (50W) in ju na noben način ne moreš skurit.
Manjka pa pomemben podatek: impedanca zvočnikov (koliko Ohmski so). Namreč, če so 8 Ohmski, bo ojačevalec lepo oddajal svojih 2x50W, vse v redu. Če pa sta zvočnika 4 Ohmska (in pogosto je tako), je njuna impedanca premajhna.
V tem primeru vseeno lahko poslušaš glasbo, vendar je sposoben ojačevalec na tak zvočnik oddati 100W, za kar pa ni narejen in se bo pregrel. V tem primeru boš moral biti zelo previden z obremenitvijo.
Se pravi, manjkajoči podatek je impedanca zvočnikov.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
bocman ::
da , impedanca je 4 ohme , nwm kater ojačevalec naj kupim , ve kdo kakšen naslov na neti , kjer bi kupu takšnega da se ne bi kot pravite grel, in bi ga lahko navil do konca ,0:) (če se da ,da bi izkoristil zvočnike skoraj do konca ):O :P
bocman ::
anybody:D :D :))
A. Smith ::
Jaz bi za tvoje zvočnike vzel ojačevalec, ki je sposoben na 8 ohmsko breme oddati 100 ali 120W. Pri takih močeh ojačevalca zvočniki niso ogroženi. Nekateri sicer zagovarjajo močnejši ojačevalec (če nek ojačevalec tiščiš do konca, bo zvok nekoliko popačen - zato) in pamet v glavi. Imeti moraš občutek, koliko lahko obremeniš zvočnike.
No, spet nisi povedal dovolj: kakšnega cenovnega razreda so zvočniki? Koliko nameravaš dati za ojačevalec?
Trancedeejay ::
Ce je ojacevalnik presvoh lahko skuris zvocnike. Vsaj tweeter enoto.
Have a nice Day
Matt
Music is the key
A. Smith ::
Drži, Tranedeejay.
Ampak neizkušeno uho veliko lažje zazna hreščanje (clipping), kot kaj drugega.
Okrog te teme so debate praktično brez konca, zato odločitev prepuščam kupcu.
Treba se je samo zavedat, da "popolnega" ujemenja ni. Vedno bodo premočni ali zvočniki ali ojačevalnik. Obstaja samo kombinacija, pri kateri so komponente najbolj izkoriščene, oz. dobimo največ zvoka za ta denar.
bocman ::
no gledal sm te ojačevalnike--->http://www.mimovrste.com/artikel/132003...
--->http://www.mimovrste.com/artikel/132001...
----->http://ceneje.si/mac-audio-avto-ojaceva...
--------->http://ceneje.si/kenwood-avto-ojacevale...
kateri bi bil najboljši??0:) 0:) a mogoče ve kdo za kakšnega boljšega lp boštjan
aja še link od zvočnikov--------->http://www.mimovrste.com/artikel/133003...
A. Smith ::
Jaz bi vzel 1.
Primeren je tudi drugi, čeprav je premočan.
Tretji je prešibek.
bocman ::
kaj pa ta ojačevalnik---------->http://www.mimovrste.com/artikel/132001...0:)
dëych ::
Predlagam ti da obiščeš forum.akustika.si ali pa avtokaustika.com in tam povprašaš za nasvet. Ne glej samo moč ojačevalca in moč zvočnikov, ni vse v moči. ;)
Lahko pa poveš koliko denarja si pripravljen odštet in kaj pričakuješ od zvoka, kam misliš montirat zvočnike pa ti lahko lažje kaj povem.
Če boš zvočnike montiral spredaj v vrata in na stebriček, potem kupi 2way sistem (middbass enota+visokotonec), v prtlaznik pa en subwoofer. Kupiš 4kanalni ojačevalec, 2kanala porabis za sprednje zvocnike, dva kanala pa v bridge za subwoofer.
bocman ::
no torej jaz ,bi te zvočnike imel v sobi,za ojačevalec bi pa odštel tam do 100 €0:) 0:)
A. Smith ::
Lepo, da poveš.
Dal si nam možnost, da te odvrnemo od tega. Dobro zate :)
Obstajajo razlogi, da so komponente, ki jih kupuješ, namenjene avtomobilom.
-Napajanje. Ojačevalec, ki ga kupuješ deluje na 12V. Pri maksimalni moči bi vlekel čez 20A toka. Se pravi, da moraš nekje dobiti napetostni pretvornik - in to močnega - kar te stane dodatnega denarja.
-Resonančni prostor. Nizkotonci morajo biti v škatlah, ki ojačajo njihov zvok. Ponavadi so to lesene škatle izračunanih velikosti, v avtomobilih pa resonančni prostor predstavlja prazen prostor znotraj vrat ali volumen prtljažnika. Dejansko boš imel od nevgrajenega zvočnika bore malo zvoka. Vgrajevanje ti spet predstavlja dodaten strošek.
Resno: vzemi 150€, pojdi v trgovino in si kupi glasbeni stolp. Nimaš kej falit. Zvočnike pa nekomu prodaj.
bocman ::
hmm, hvala za to informacijo,.... za informacijo me zanima ,koliko bi pa stal ojačevalec za v sobo0:)
bocman ::
no po premisleku sm se odloču da bom kupu komplet zvočnikov, sm zdej me pa zanima glede priklopa na računalnik, kakšen priključek naj ima , :)) :)) in če lahko priklopm naslednje
zvočnike oz katere bi bolj priporočali, predvsem bi rad da bi bili poudarjeni basi:D :D
--->http://www.mimovrste.com/artikel/190001... lp boštjan:))
-->http://www.mimovrste.com/artikel/114044...
A. Smith ::
Pametno si se odločil.
Predlagam ti 2. komplet. Kabel za priklop je pa skoraj gotovo priložen. Samo vtakneš v zvočno kartico, pa že igra.
Primož12 ::
Pozdravljeni.
Mene pa zanima, če bi tole funkcjoniralo. Doma sem naredil audio ojačevalnik iz čipa STK 4048II (http://www.alldatasheet.com/datasheet-p..., ki je priklopljen na subwoofer izhod resiverja. sedaj me pa zanima, če bi na ta ojačevalnik deloval Pioneerjev subwoofer ki ima največjo RMS moč 350W (http://www.pioneer.eu/eur/products/arch.... Mislim, delovalo že, samo da se nebi nekaj od tega pri nekem fajn navijanju skurilo. Ima mogoče kdo kakšne nasvete če bi blo to okej al bi blo treba pogruntat kaj drugega?
Lp.
Tu so še linki:
Čip ojačevalnika: http://www. alldatasheet .com/datasheet-pdf/pdf/41564/SANYO/STK4048II.html
Omenjen subwoofer: http://www. pioneer .eu/eur/products/archive/TS-W258D4/index.html
  • spremenilo: Primož12 ()
Primoz16 ::
pomoč - ojačevalec
Oddelek: Zvok in slika
223676 (2816) Primoz16
Ozvočenje?
476873 (5121) Primož12
Zvočniki - nakup (strani: 1 2 )
8024194 (23310) zavajon
Ojačevalec v avto- potreben dodaten akumulator?
113925 (3709) ;-)
