Forum » Elektrotehnika in elektronika » Transformator
Transformator
Trancedeejay ::
Mene zanima ce ima kdo transformator ,ki ima primar 220V, sekundar pa 24V, s tremi zicami na izhodu 24V 0 24V.
Ce ga kdo ne rabi(kaksen stromar,ki ima polno sare) al pa priblizno kaksne so cene, v HTE in pa IC bom ze jutri poklical.
Transformator pa rabim za popravit JAMO E6SUB ojacevalec za SUB. Na izhodu se voltaza spreminja iz 0,2V,0,-0,2..... moralo bi bit pa 24V.
Lep dan se naprej
Matt
Lep dan se naprej
Matt
gumby ::
poglej se, koliko VA ima trafo, preden bos za cene spraseval...
v sili lahko tudi dva trafoja das not - povezes dve zici na sekundarju in imas 0V kontakt
Red_Mamba ::
si izmeril napetost na odklopljenem transformatorju? ker če si meril na priklopljenem v vezje je lahko tudi kaj v vezju narobe, trafo pa dela normalno
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
Trancedeejay ::
Sem ze postimal Trafo dela brezhibno, le pri ostalem vezju ga nekaj serje. Ko sem za probo priklopil en zvocnik na izhod samo komaj slisno brni - OK-normalno vklopljen, samo potem ko dam signal na vhod se ne zgodi nic, kot da signal sploh ne bi prisel naprej. Ne vem al je kriv cip al katera druga stvar.....SMD pizdarija.
Have a nice Day
Matt
Have a nice Day
Matt
| » | Transformator iz napajlnika, predelava za ojačevalnik tda7294Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4681 (4257) | jjedat |
| » | Kakšna dioda je to? (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 7811 (5971) | boset |
| » | Kako narediti iskro?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6207 (3921) | CeSTbon |
| » | napačni trafo?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4388 (3729) | korenje_ver2 |
| » | ojačevalec s čipom STK4050Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4847 (4467) | Highlag |
