Forum » Strojna oprema » stara plata al drug problem....za guruje :-)
budili ::
nekaj sem sestavil pa ne spila
plosca asus p2b, celeron 266,64 pc100, ati 8mb,napajalc 200w
ko prizgem sistem gre takoj v standby, torej ekran dobi signal in napise `stand by`, cpu vent se zalavfa, tikovnica pokaze lucke in to je to
vcasih pa zraven vse lucke na tipkovnici utripajo enakomerno, neskoncno
zvocnik, se nic ne oglasa, tudi ce dam ram al grafo ven, cudno?
grafa pa proc je deloval 3-4 mesce nazaj, ram je pa direkt iz druge kiste, plosca je pa zdej kupljena. Gor je bil voltmod narejen, kasneje odstranjen, preverjeni kontakti z multimetrom, vse OK spajkano.Pa zlo kvalitetno
, tale je mogu met mirne roke.
Tko da verjamem 2 lastniku, da je vse delovalo.
Sprobana tudi pci vga kartica, vec pozicij proc, grafe, ene 20x not ven, reset biosa... bz
Plata spucana, tko da ni kake smetke kje.... ne vem kaj se napisat
Mogoca diagnostika?
Je mozno, da cmos gre ce je baterija dol cajt prazna (bi jo moral pomerit)?
Kak dodaten nasvet, kaj se pogledat
Mogoca diagnostika?
Azrael ::
Ugibam:
Plošča montirana pravilno (kovinski podstavki samo tam kjer so luknje) ?
Kabli priklopljeni prav (reset, LEDike, IDE, ATX ...) ?
Preveri na ATX konektorju ali imajo vsi pini stik, včasih zleze kakšen pin ven in ni stika in so težave.
Jumperji v pravilnih pozicijah ?
Prazna baterija ? Pod 1.3 V se dogajajo čudne stvari.
Pokvarjen napajalnik (ni vseh napetosti na ATK konektorju) ?
Ali ima CPU adapter PPGA to S 370 (če cpu ni Slot1) ? Mogoče adapter ne dela s to ploščo ?
Če ni nič od tega: vzemi ploščo iz škatle (glej da tam kamor boš postavil ploščo, pod njo ni kaj kovinskega!) in nanjo postavi samo CPU s hladilnikom in ventom, priklopi zvočnik in napajanje in vklopi (naredi stik na usterznem priključku, kot bi pritisnil tipko). Če ni slišati nič, potem plata fuč. Prej preveri zvočnik (odklopljen zvočnik priklopi za hip na baterijo na baterijo (max 4.5V) ali ohmmeter, če se slišijo poki, potem zvočnik OK).
Poročaj.
LP; Azrael
Poročaj.
LP; Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
- spremenil: Azrael ()
budili ::
Jup.
vse priklopljeno dela, reset, vklop,lucka, samo zvocnik ne, nic ide ali flopy priklopljeno
tud to pomislu, samo so vsi notri v plastiki
Jumperji v pravilnih pozicijah ? jup, procesor 4x, fsb 66, imam pdf manual
baterija ima polnih 3v,zmerjeno 10min nazaj
kaj se bi mu zgodilo v 3 mesecih neuporabe?
cpu je slot 1
tud to naredil, preveril z dvema rac. zvocnikoma (kolika je verj. da sta oba fuc?)
Bom probal se drug proc, da ni kake nekompaktibilnosti (sem na deja najdel, da je bilo problemov s prvimi celeroni in dolocenim firmwari, sam ko ne morem videt kateri je gor)
Jup.
cpu je slot 1
Binji ::
V bistvi ce se nic ne slisi in ni zvocnik fuc je zelo verjetno da je plata (ce procesor dela) ceprav nej bi delala..no ja mogoce se motim...
Kdor ne navija ni Slovenc, hej, hej, hej!
Azrael ::
Ker ni nobenega zvoka, sem 99.99 % prepričan, da je plata fuč, razen če lahko prodajalec dokaže nasprotno in ploščo obudi v življenje, samo ne verjamem, da mu bo uspelo. Ali je plata pri prodajalcu delala ali si kupil tako na lepe oke ?
Je še ena možnost: napihnjeni kondenzatorj na plošči in potem dela, ne dela, odvisno od procesorja, popravilo (menjava) teh kondenzatorjev pa nekaj stane. Voltmod, preveč OC in (pre)slabo hlajenej lahko zelo hitro uniči kondenzatorje.
Procesor (tvoj) je zelo redko pokvarljiva reč, zvočnikov si preizkusil več, odpadle linije v napajalniku so zelo redek slučaj, torej sklepam da je plata pokvarjena.
Malo sem gledal po Googlu in videl ,da na taki platki dela P II 266, torej bi moral tudi tvoj Celeron, saj imata procesorja isto jedro.
budili ::
bomo jutri probal s sosedovim 366/550 pa ramom
lahko, da so kaki kompaktibilni problemi, ker skoraj ne verjamem, da mi je prodal pokvarjeno robo, se po tel. naknadno je rekel da je lavfal 433 gor, pa se 1500sit je racunal, je bil na slo-techu oglas `razprodaja! Mirko5`. Mislim, meni se nebi dalo zaj.. za 1500sit.
Kondenzatorji so cisto lepi, ni vidnih poskodb ali da bi bli sodcki.
Jutri bom vsaj siguren, tko da vem kaj potrebujem zamenjat
Azrael ::
Ok poskusiti ni greh, povej kako je šlo.Čeprav osebno ne verjamem da gre za problem zaradi nekompatibilnih komponent, lahko pa se motim. BTW. Ali imaš točno oznako plošče, ker na Asus nič ne najdem ?
Aja, si z multimetrom preveril zvočnik (na ohm območju), pokazati mora približno 4 - 30 ohm (odvisno od zvočnika) in v zvočniku se mora slišati rahel pok, če poka ni potem je zvočnik pokvarjen.
LP, Azrael
LP, Azrael
budili ::
plata je asus p2b rev1.02, to je slot1,bx
evo grem probat zvocnik
zvocnik piska- multimeter ima signal out
- spremenil: budili ()
budili ::
Ok, prav ste imeli dobil sem pokvarjeno plosco.
Danes smo probali drugi ram in drugi procesor, sistem se ne zbudi, tko da ...novo plato dobit
Kaj ces...
Kaj ces...
Samson ::
Zakaj zjebana plata? Probaj flesnit bios se enkrat, stane prakticno nich, dobis veliko ce je slucajno bios zradiran zarad virusa. Ce ti kaj skrta bo disketarju, potem je to to...
condom.com not found - load pregnant.bat - done :O)
Azrael ::
Jah nič dobrega, reklamacija: ne dela...
Če je BIOS sesut iz nekega x razloga (kateremu nisi vzrok ti), pa v bistvu ni tvoj problem, kupil si, vsaj po navedbi prodajalca, 100% delujočo stvar in zakaj bi se sploh še ubadal s tem ?!? Ne dela in pika. Preizkusil si ploščo in gor dal 2 različna proca in 2 različni ploščici RAMa (upam, da še kakšen drug napajalnik) in vedno samo tema in tišina (in občasen light show na tipkovnici)... nič, mrtvo, fuč, hin, kakor koli že obračaš.
Zaenkrat nič ne šari po tej plati, vsak tvojo poseg je lahko hudo uporaben razlog za izmotavanje prodajalca. Pusti tako kot je in če jo zna prodajalec obuditi nazaj v življenje in potem plata dela tako kot je treba, brez resetiranja, nepričakovanih izkolpv, OS, igre&programi delajo 100%, potem recimo OK, drugače pa ali druga plata ali denar nazaj.
Za drugič boš vedel, da moraš stvar preizkusiti, preden kupiš iz druge roke.
Povej kako je šlo pri prodajalcu.
LP, Azrael
LP, Azrael
budili ::
evo probano se s flopijem, nic
torej tisti del biosa, ki je zadolzen za fail safe ne dela!
torej ostane samo se hot swap biosa z drugo plosco
oz. sem pobral v AGT rabljeno plosco in sestavil, tko da zdej vse dela
za 1500sit se mi pa ne da lovit/zajebavat z nekom, ki prodaja kaj takega
naj ostane SLABA izkusnja!
Azrael ::
IMHO na tej plošči ni pokvarjen zapis v BIOSu, ker se ti test tipkovnice različno vede. Misli, da je odpovedal eden ali več od MOSFet tranzistorjev za napajanje CPU, kar se da popraviti ali chipset, kjer pa ni rešitve.
Če te zanimajo postopki ugotavljanja napak, vprašaj.
LP, Azrael
LP, Azrael
| » | Računalnik se ne odzivaOddelek: Pomoč in nasveti | 10333 (9780) | Pšenični |
| » | Ventilator na procu trzne - BIOS pa se zažene, a ne do koncaOddelek: Pomoč in nasveti | 1966 (1681) | Azrael |
| » | Smrad, crknjena plošča sedaj?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2048 (1588) | planetparty |
| » | A sem skuril grafičnoOddelek: Strojna oprema | 1667 (1472) | Azrael |
| » | ne zazene niti do BIOSA ?!?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1603 (1441) | Azrael |
