Forum » Hlajenje in modifikacije » Lada v PC-ju
Lada v PC-ju
Floyd ::
Imam ohišje Antec PlusView 1000 AMG (takšno kot Gufy)
Vanj bi si vgradil vodno hlajenje z Ladinim radjatorjem.
Slišal sem da so mere ladinega radjatorja Š=190 V=240 G=60!
A je to res? Kako bi si to lahko jaz not dau? Ohišja lih nebi rezal - a bi se dalo kej hladilnik "zožat"?
Saj višina mi ne dela problemov - samo širina (max. 175mm)!
Hvala!
Hvala!
Če posilstvo je neizbežno, lezi in uživaj! KONFUCIJ
- zavarovalo slike: OwcA ()
VASkO ::
radiatorja definitivno ne mores ozat, ker ima komore zalotane skupaj cisto na robu. saj pase radiator v to ohisje po sirini. sami ti sloni na onem spodnjem robu ohisja. lahko pa tisti odfleksas.
poglej v topic slike vasih racunalnikov - tam je kar nekaj ohisij z Lado, moje, tiborrrjevo, morphlingovo
mislim, da morphling1 ni odstranil roba, da bi radiator lepo sedel v ohisje. pri njemu lezi na robu, kot sem napisal zgoraj (se mi zdi)
DimmniBurek ::
Uh p×××× pol meni sigurno ne bo šlo v navadno ATX midi tower? po višini ja, sam po širini pa ne! Matr, kakšne mere pa ma od Yugota?, vem za enga razbitga pa bi vn uzeu!
OwcA ::
Yugotov je 16x32 cm ako me spomin ne vara (natančnost druge mere je +/- 5 cm).
DimmniBurek ::
ne, ne rabm neki manjšga oz. ožjega! idealno bi blo Š×V×D-17cm×20cm×6cm! aja imam možnost za Ladinega, sam je brez veze dobavljat če ne bo šel not, kaj pa če bi ga odrezal za 2cm?
kuglvinkl ::
Dej si ga delat.
Dej si ga delat.
morphling1 ::
Evo Lada v enakem podobnem Antec ohišju brez rezanja in dodatno nalotanim bakrenim shroudom. Stranica se še vedno lepo zapre. Radiator postaviš lepo na tisti rob tako da je malo višje, v tisto režo pa sem dal primerno debel kos neoprena.
DimmniBurek ::
mloncar ::
dimenzije radiatorja od yugota (DxŠxV) 24x15x4.5 -> brez priklučkou!
Abit NF7-s, barton 2600@2655(231x11.5), 2x256mb Geil Value PC3200,
Leadtek FX5900LX 128mb MyVIVO
mihec87 ::
Sj nebom useh teh radiatorjev pobral ce mi povete od kere lade je ker mam obcutek da skrivate od ktere lade mate radiatorje.
QuickShot ::
A je sploh važn, pač od tiste, ki ima bakrenega
- spremenil: QuickShot ()
morphling1 ::
Ma saj so imele vse enakega. Greš tja pa rečeš za notranji grelec od Lade, in boš dobil edini model, ki ga folk tu uporablja, samo malo starejši letnik mora bit, ker novi modeli uporabljajo Alu grelce.
WinsuckeR ::
Ej dimni - zdle si ga pa posrov ka si reku da ti ne gre notr- jst imam točno tak ohišje kot ti (če je tist vijolčen tvoj) pa sm z 3-emimi luknami komot spravu notr
1. - na plošči ki drži matično
2. - na stranici da se da zapret ( taspodn nosilc - ka je čez celo taspodno stran)
3. - odspredi da je zraka
To sm naredu u +/- 3urah z modelarsko žakco
Aja še temperatura:
Cpu: 35"C- (AMD Athlon Xp 1600)
S tem da imam ta ozke cevke (gredo na odstanitev zlo hmal
)-6mm
in vodn blok od Tt Aquariusa II - ki je pdedoval še cevke
Aja še temperatura:
DimmniBurek ::
Ej Winsucker, ta kišta ni moja, sliko sm najdu pod Slike vaših računalnikov, in me zanima kako točno si zrezu te luknje, dej mi še slikco če maš, torej
1. si naredu luknjo v stranico ki drži matično
2. si odrezu un jeben nosilc spodi
3. si naredu luknjo za spredi za vent, sam kaj si dau sam za eno 120-ko al za dve, ke r sm neki meru in za dve ni placa, oz. je treba odstrant gumbke in diode! Eno slikco prpopi gor, pa je!
WinsuckeR ::
Hja.. jst mam v planu ta drug del maske nardit iz vlakn al pa iz kksnga lepo prelakiranga inu preštrihanga lesa(nj bi segu do ta druzga vhoda za Cdrome na njej pa bi blo FanKontrolerWS
, LCD, PA seveda sw in reset gumba - sam to bo trajal preden nardim, tko da mam zdle trenutno kišto v razsulu
) Drgac morš met pa enga 12cm in enga (men se zdi)9.2cm ce hocs da se sploh lepo pokriva na rebra od radijatorja
Slik nimam ker mi serjejo WindowS(ux)i in takisto FTP
Uf, Uf!! aja- go to www.winsucker.tk
- spremenil: WinsuckeR ()
| » | Katalog radiatorjev evropskih avtomobilov (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 75311 (43380) | lufy |
| » | sam bi naredil radiator ...Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2899 (2439) | Karaya 52 |
| » | Kam postaviti radiator za vodnoOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3986 (3587) | njok |
| » | Yugo radiator...Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2658 (2368) | Yoda Master |
| » | Push ali pull vntilator na radiatorju?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2160 (1915) | Pyr0Beast |
