Vklop pumpe skupaj z računalnikom
_spirit_ ::
Kako bi lahko stvar povezal, da bi se pumpica vodnega vklopila takrat ko se računalnik?
Eddy ::
Nič lažjega kot to je rekel Melkijad, Pojdi z mano ;)
No zares je pa tkole.
Najbolj enostavno je da priklopiš pumpo na 220V izhod na napajalniku (seveda če ga imaš).
Prirediti moraš samo priključek da bo pasal noter. Lahko kar od kakšnega starega monitorja...
www.ekwaterblocks.com
blazp88 ::
Če pa izhoda za monitor nimaš, pa uporabiš v ta namen rele. Napajanje releja zvežeš na 12V na napajalniku, nato pa kontakte zvežeš zaporedno s pumpo. Priporočam ti, da zapreš rele v kakšno plastično škatlo (naprimer razdelilno dozo), če bi kaj teklo.
Seveda moraš kupiti tak rele, ki ti zdrži 220V, poglej kok amperska je pumpa, in rele mora met špulo za 12V.
JIM22 ::
Mene tudi to zanima, pa bi proso če bi lahko kdo bol točno to razložo. Pa še mogoče, za dve pumpe!>:D
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
  • spremenil: JIM22 ()
blazp88 ::
Tu imaš sliko relejev:
Rele ima vhod, na katerega damo napetost, v našem primeru 12v iz napajalnika. Rele dela kot stikalo, le da namesto, da ga vklopimo z roko, naredimo to s štromom.
Se pravi, ko je rele vklopljen (na špuli je 12v), bo, kot da bi bilo stikalo vklopljeno.
Kjer pa ima rele kontakte, nalotamo gor 220v iz doze na vhod in iz izhoda na pumpo.
Če hočeš dve pumpi, jih vežeš paralelno.
Ta model je to rešil recimo tako:
  • zavarovalo slike: OwcA ()
Yacksy ::
Fantje ne komplicirat.
Najbolj ziher varijanta je, da greš nekam pa si kupiš podaljšek, ki ma na koncu razdelilc pa lepo v tist razdelilc vtakneš pumpo pa kišto. Podaljšek pa vtakneš v razdelilc na keterem maš prikljopljen monitor,..... Na tistem razdelilcu maš pa itak stikalo, da ves štrom izklopiš. Bolj sigurno in enostavno kot vsak rele.
MrGTO ::
tocno tako imam narejeno tudi jaz in mi ne dela problemov.res da moram vsakic izklapljat in potem nazaj vklapljat ampak nic za to...
_spirit_ ::
Hehe, sej pri meni ni problem vklapljanje in izklapljanje... :D :D, problem je če kakšen od staršev oziroma brat slučajno rabi moj računalnik in pozabi vkopit pumpo... potem pa je ajoj :\
No, to je vsaj moj primer in vzrok zakaj bi naredil to stvarco ;)
njok ::
Pa ne ugasat racunalnika. :D
Sicer se da pa tole z relejem imo zelo lepo postimat. V nacrtu imam poiskat kak odsluzen modem. Na zadnjo stran bracketa bi dal prikljucek za v 220 V, na ploscico bi pa nalotal rele z molexom.
DimmniBurek ::
Ej, kako se zveže tistu ku ste rekli da če ma napajalc izhod al unu no? Kabl ni problem, sam kaj pol je to že avtomatsko 12V(sej na tulku dela pumpa?) al rabš še kšn pretvornik?
Tu bi tud jest rabu zarad fotra pa brata, kr sigurnu bi pozabla;((
blazp88 ::
če maš je odzadaj še en konektor zraven vhoda za 220v. Nanj se je včasih priklapljalo monitor. Zdej jih ponavadi ni več.
VASkO ::
posebej razdelilec za racunalnik je bolj kompliciran, kot pa rele
razdelilec treba vedno vklapjat pa izklapljat, poleg tega se enim (meni) mece varoalko ven, ce dosti vklapljam pa izklapljam strom do racunalnika.
DimmniBurek ::
Ja sej štekam, sam kaku prklopš? Jest mam prključk, sam pa nevem kaku prklopš, kašn prključk je na pumpi? treba kej dodatnu mozgat za 12V al kaj?
5er--> ::
Na pumpi je ponavadi tisti vtič, ki ga vklopiš v vtikač na steni.(220V) Najlažje stvar narediš tako, da oba kabla (od pumpe in tisti dodatni od napajalnika) precvikaš. Potem ju oluščiš in na "napajalnem" izoliraš maso (ponavadi rumena, zeleno-rumena). Nato enega od preostalih "napajalnih" povežeš na enega od pumpe in tako povežeš še preostala dva. Stvar lahko narediš s kakšno "čokoladico". Vse obvezno izoliraj!
Če nočeš izgubit garancije na pumpo (kar narediš z rezanjem kabla (?) ) lahko na "napajalni" kabel daš vtikač in nato pumpo preprosto vklopiš vanj.
Upam, da sem bil dovolj razumljiv.
ali3n ::
DimmniBurek - pumpa ma 220V, ne 12.. vsaj te, ki se uporabljajo tule na forumu...
- "Rozi vidm." "S psom!"
JIM22 ::
Mene zanima še kakšen tok mora zdržat rele, če bi mi vklaplal napjalnik 230W in dve pumpi MJ1000. Kateri model mogoče.>:D
VASkO ::
da bi ti rele vklapljal napajalnik? kaj mas AT napajalnik?
JIM22 ::
Ne,ne. Mislo sem, da bi na drugem napajalniku povezal 8 in 14 konektor(vsaj mislim,da sta ta dva, nisem siguren) in da bi potem dobil napetost na druga tako kot pumpa bi se zagnal. Zato,de ne "drkam" preveč po prvem napajalniku(420W Chieftec). Drugi bi bil v bistvo za ventilatorje.:D Bolše met mal več moči kot premalo>:D
DimmniBurek ::
Torej, vsa umetnost je v tem da pumpo prklopm direkt v napajalc, in je?
tiborrr ::
Fora je v tem, da ti uporabis rele, ki ti iz 12V DC linije izdobavi 220V AC tok. In na rele priklopis pumpo. Napajalo pa itak poslje tok do releja komaj z vzigom pumpe.
DimmniBurek ::
kaj pa če bi stvar tako zvezu, da kadar bi na gumb za vžig compa prtisnu, da bi se še pumpa vžgala? Na un kabl bi dau od pumpe in kdr bi prtisnu, bi začela letrka tečt..
DimmniBurek ::
OK, še neki mi povejte, kaku je sest. pumpa, kaj ima en kablič za v 220V in stikalo al kej? kr če ma stikalo pol bi lohk res vezu na stikalo za vklop kompa!
Jao, jao, malo bolj zbrano pisat, fantje...
Torej, kak rele za pumpo. Lepo v elektro štacuno in rečt za en 12V rele, ki bo zdržal kak amper toka, v praksi ti bo šlo čez manj, sej za tiste nekaj W, ki jih porabi pumpa, ne rabiš nekega ogromnega toka.
Potem lepo na tuljavico releja priklopiš 12V iz molex konektorja na napajalniku, vmes še vežeš eno navadno diodo v zaporni smeri (tako, da je obroček na diodi pri rumeni žici, se pravi na +12V. Ta dioda poskrbi, da ko se rele izklopi, se v tuljavci inducira napetost, ki ti požene nek tok. Če dioda je, steče tok prek nje. Če diode ni, steče tok v napajalnik in lahko kaj uniči.
Potem treba priklopit še pumpo. Če se ti je6e za garancijo, potem precvikaj žice, eno veži direkt na štrom, drugo pa prek releja, in sicer prek delovnega kontakta. Ker kontakt je deloven? Tisti, ki, ko je rele izklopljen, ne prevaja toka. Potem zadevo še izoliraš in to je to.
Na koncu pa še - imate iskanje, vpišite rele in dobite dosti tem, smo pisali že o vsem v zvezi z releji.
DimmniBurek ::
Sory sam fant bolj zbrano odgovarjaj, ne mislim delat z relejem ker ne znam in nimam pojma kako, sa vprašu sm kake kabliče ma pumpa, če bom hotu z relejem nardit bom že frenda vprašu da mi zveže! Sam, če bi se dalu direkt stikalu na unga za vklop vezat me zanima!;)
Če imaš kabl, ki paše v izhod za monitor, ga olupi - imaš noter tri žile, ena je zemlja, ena nula, ena faza. Zemlja je ponavadi rumenozelena. Ti samo vežeš fazo in nulo na pumpo, pa je. Zdej kako imajo pa ti izhodi za vklop, pa ne bi vedu, me ni nikoli zanimalo in nisem šel poizvedovat:).
Neki glede pumpe za vodno
81432 (1276) Wannabi
Končno: MODUL ZA VKLOP ČRPALKE
234382 (3789) Jackal
Istočasni prižig pumpe in PC-ja
61107 (1043) Fury
rele za vodno pumpo
123221 (2903) TESKAn
Vklop vodne pumpe
192460 (2238) Kaboom
