Forum » Hlajenje in modifikacije » Končno: MODUL ZA VKLOP ČRPALKE
Eddy ::
Končno sem dočakal, da vam lahko predstavim MODUL ZA VKLOP ČRPALKE.
Modul za vklop črpalk Hydor in Eheim series črpalk in tudi vseh drugih z ozkim vtikačem. Služi za avtomatsko vklaplanje in izklapljanje vodnih črpalk. Modul oziroma stikalo vklopi črpalko hkrati z računalnikom, kar zelo pomaga pozabljivim računalničarjem opraviti pomembno delo
. V modul se enostavno priključi črpalka s standardnim ozkim vtikačem 220V/50Hz. Modul pa se enostavno priklopi v enega izmed 3-pinskih priključkov za ventilatorje na matični plošči oziroma kablih napajalnika. Izjemna lastnost pa je ta, da po tem, ko je računalnik že ugasnjen, črpalka deluje še približno 10 sekund.
Še slika:
Še slika:
www.ekwaterblocks.com
- spremenilo: OwcA ()
Tear_DR0P ::
Kok je kej z vodnimi v barebone sistemih. To verjetno ni kej prevč perspektivno glede na to da maš pol mali rezervoar ha??
Samuel Clemens aka Mark Twain
Eddy ::
Nekaj me bega... tisti zaznamek pod mojim postom... kjer piše:
[Brisanje te teme je preklical TribesMan dne 03.09.2004 ob 12:54:12.]
Any clue?
Prepričan sem da bodo pridobili uporabniki veliko več ko jaz...
Any clue?
Daedalus ::
Mogoče bi lahko malo manj oglaševal svoj izdelek. Al pa vsaj napisal folku, naj te kontaktira na ZS za ceno, ne pa direkt linka na svojo stran
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
TribesMan ::
Ti povej mi nekaj, hipoteticno ce bi videl tole zadevco na strani kaksne slovenske "priljubljene" racunalniske trgovinice, bi bil pripravljen napisati 100 besed teksta z prilepljeno slikico in linkom do produkta, zraven pa napisal da je cena ugodna, ce racunas da je ves material ki je v tem kompletu vreden manj kot 1000SIT.
Vse za dobro uporabnikov
TribesMan
Eddy ::
TribesMan... imaš point
, samo moja situacija je drugačna in mi verjemi, da je tukaj moj zaslužek miniminimalen.
In da tukaj gledam predvsem na kupca... V bistvu to sploh ni moj izdelek, če je kdo mislil da je... in sem prepričan da je materiala notri manj kot 1000 sit!
Jackass ::
Glede na to, da sm si js to sam naredu, lohk povem, da je materiala za 500sit.
Sam ne vem pa zakaj zdej ne bi smel Eddy nobenga izdelka, ki ga on prodaja več oglaševt.
To je pol mal ne fer. Sam poglejte uporabnika MOJNET.net - a to pa ni lastna propaganda?
Kje lohka gostujm svojo spletno stran... in že pride uporabnik mojnet.net in pove, da obstaja ena fajn stran mojnet.net (kdo bi si mislu). Vsaj js sm za mojnet tko zvedu in se pol tut odloču zanj in sm zlo zadovoljen. Tko, da mislm, da s tem ni nč narobe.
Moj point je, da hvala bogu, da je človk tolk sposobn, da je znou narest iz teh svojih blokov posel.
Če ne, se nej pa registrira kot en drug uporabnik in navija za svojo stran, če to nekterim neodojemljivim slo-techovim moderatorjem ne gre v glavo!
In zdej k sm to tolk lepo napisu, boste verjetno zbrisal, da bom ja še enkat mogu napisat to pod pritožbe. Ampak kul, sam da lahko izkazujete svojo "moč".
jAcKaSS
- spremenil: Jackass ()
Eddy ::
No no, Jackass!
Sej hvala ker si se zame potegnu, samo ni treba tko... z besedam mislm.
Priznam da sem šel tokrat malce predaleč, pa vendar ne tako da se nebi dalo v trenutku popravit!
Tko da ni panike!
Da nebomo preveč offtopic... Je možno kje dobiti načrt kako si ti tole naredil?
Mislim da bi bil soliden članek!
Mislim pa da je to super stvarca...
Tko da ni panike!
DjTonic ::
Pomoje si je zvezal prek releja. Drugače pa se spomnim, da se je enkrat o takšni zadevi že govorilo, kako si doma narediš vklop pumpe sočasno z vklopom računalnika. Malo moraš tudi cvikat kabel, kar izniči garancijo pumpe.
No obstaja tudi en drugačen postopek, kako vklopiti vseskupaj sočasno. Kupiš si en razdelilec na stikalo ter notri vklopiš pumpo in kabel od napajalnika. Tako nikoli ne pozabiš prižgat črpalke.
Eddy ::
Ja samo poj morš imet še tak napajalnik...
to majo pa pomoje samo tisti no-name napajalci...
T(he) Boss ::
DjTonic je mislil take razdelilce, ki imajo gor stikalo in v razdelilcu ni toka, ce tistega stikala na vklopimo
TribesMan ::
Torej vse kar rabite za izdelavo takega avtomatskega stikala je:
Rele 12V/230V 1A
Kondenzator 1000uF 16V (tocno vrednost zdele ne vem, bi se pa dalo zracunat)
Eno diodo 1n400x
vtikac in vticnico za 230V
molex, ali konektor za ventilator
In vse kar naredite je to:
Vzames rele in na njegove delovne kontakte zvezete podaljske z vticnicami za 230V, ce imate 2 kontakta potem dajte na rele fazo in nulo, ce pa je samo eden pa dajte na rele samo fazo... na tuljavo releja pricinis kondenzator (pazi polariteto) in diodo katoda na plus prikljucek releja in anoda na pozitivni prikljucek molexa, na minus kontakt releja pricinite se eno zico z molex ozitoma z prikljucom ki ga vtaknes na plati, tam k so ventilatorji... in to je vse.
Pol sam se mal izoliras zadeve mogoce spravis v prirocno skatlo in ste zmagal.
Aja kondenzator in dioda sta v vezju zato da pumpa deluje se nekaj sekund po izklopu sistema.
TribesMan
Rele 12V/230V 1A
Eno diodo 1n400x
TribesMan
m.i.h.a. ::
To si vse lepo napisal samo, nekaterim bi bila dobrodošla še shema. Si vzame kdo 5 minut cajta in nariše to?
Jackal ::
Sem si vzel malo časa pa vse skupaj narisal. Seveda obstaja več različnih načinov vezave, odvisnih od tipa releja.
1. SHEMA
Najenostavnejša vezava z relejem s 4 priključki (enopolni vklopni rele)
2. SHEMA
Vezava enaka kot pri prvi shemi, le da ima rele 5 priključkov. 1 priključek ostane "v zraku" (enopolni preklopni rele)
3. SHEMA
Podobna prvi vezavi vendar z uporabo dvopolnega releja s 6 priključki
4. SHEMA
Vezava z dvopolnim preklopnim relejem (2 priključka ostaneta "v zrak")
V vseh shemah sta na 12V strani uporabljena kondenzator in dioda. Kondenzator zato, da še nekaj časa po izklopu 12V (se pravi po izklopu računalnika) še drži rele vklopljen (Črpalka se ne izklopi takoj), medtem ko dioda prepreči napetostni sunek, ki nastane na tuljavi ob izklopu releja.
PS: Ne odgovarjam za kakršnekoli poškodbe, ki bi nastale pri realizaciji teh načrtov
1. SHEMA
2. SHEMA
3. SHEMA
4. SHEMA
Walking the way is something completely different than imagining the way.
- zavaroval slike: Jackal ()
m.i.h.a. ::
SUPER. To smo nekateri čakali že nekaj cajta. Upam, da ne bo Eddy sedaj jezen, ker mu hodimo v zelje.
Eddy ::
No vidš, zdej je treba to samo še v eno škatlco spravt in začet štepat serijsko ;)
Jest jih vzamam 50
LP! Eddy
Jest jih vzamam 50
LP! Eddy
TribesMan ::
Žal vas moram razočarat... Jackal je na shemah naredil napako.
Dioda ni vezana vzporedno z kondenzatorjem ampak serijsko med + rumeno žico na molexu (+12V) in plus priključkom na releju (plus priključek je tisti, katerega kontakt je priklopljen na pozitivno stran elektrolitskega kondenzatorja...
To pa zato da bo zakasnitev izklopa delovala, ker če je dioda postavljena tako kot na slikah, potem se bo pumpa ugasnila takrat ko bo na 12V liniji zmanjkalo napetosti... Če pa diodo priključiš serijsko, potem pa v trenutku ko napetost na napajalniku pade, dioda izolira navitje in kondenzator od napajalnika, in kondenzator potem še nekaj sekund drži rele v prižganem stanju, dokler ne zmanjka napetosti še v kondiju... pol se pa vgasne.
Vzporedne diode ki bi preprečila sunek napetosti pa ne rabiš, ker se tak sunek v tem vezju ne bo nikoli pojavil.
Drgač je pa vse tako kot sem si zamislil...
TribesMan
TribesMan
Jackal ::
TribesMan... Sicer ne poznam odzadja tvojega znanja, vendar je tista dioda v vezju z namenom. Saj si že sam ugotovil s kakšnim. Res pa je, da lahko še dodaš diodo, ki bo ločila napajalnik od releja.
Paralelno vezana dioda je zaradi tega, da izniči sunek napetosti, ki ga povzroči izklop releja. Sicer je možno, da se bo zaradi kondenzatorja tok zadosti počasi upadel, da ne bo velikega skoka napetosti na tuljavi... ampak just in case
. Recimo pri swicherjih se na veliko uporablja točno ta ideja.
Sicer pa... zakaj bi hotel, da črpalka deluje še nekaj časa po izklopu PCja? Da še dodatno ohladi blok, ki se bo itak sam kmalu ohladil?
Tako da jaz tega ne bi ravno imel za napako... vsak si namreč lahko še po svojih željah priredi to vezje... zaradi mene se lahko zraven zveže še 10 led diod in vse ostale "bells and whistles".
QuickShot ::
Jackal ima prav, če je dioda tako postavljena, ne bo naredila kratkega stika na kondenzatorju, če bi jo pa obrnil, bi se kondenzator takoj spraznil.
TribesMan ::
Fantje napačno razmišljate... vzporedna dioda bi bila potrebna, če bi imeli nenaden izklop navitja releja, recimo z stikalom, ker tuljava teži k ohranitvi toka, in ker bi bila upornost bremena v trenutku izklopa tuljave iz napajanja neskončno ohmov, bi se na priključnih sponkah releja inducirala ogromna napetost, negativnega predznaka. Ker pa v našem vezju ne izklapljamo navitja releja, ampak pumpo, pa se ta pojav ne bo pojavil. Ponavljam, ob vklaplanju preklopnih kontaktov pojava indukcije na tuljavi ni...
To diodo v PWM napajalnike dajejo iz naslednjega razloga. Imamo push pull konfiguracijo dveh transistorjev, ki izmenično preklapljata iz + na -. Vendar v trenutku ko se zgodi preklop, se oba transitorja za kratek čas izklopita, in takrat je en priključek tuljave v zraku... in zgodi se zgoraj opisani efekt, inducira se velika negativna napetostna konica, ki bi zagotovo poškodovala enega ali pa kar oba transistorja. Zato se doda dioda, ki je vezana v zaporni smeri, da "požre" ta napetostni sunek.
Jest sem pa diodo serijsko vezal zato, da pumpa po izklopu napajalnika deluje še nekaj sekund. Če ne bi bilo serijsko vezane diode, bi se tisti dodatni vzporedno vezani kondenzator izpraznil v trenutku, ko bi se napajalnik izklopil. Če pa imamo serijsko diodo, pa ta poskrbi, da ugasnjen napajalnik ne izprazni kondenzatorja, ampak ga izprazni rele... zato ostane vklopljen še nekaj sekund. Vendar kljub temu tv trenutku ko dioda "odklopi" napajalnik od vezja, tega ne smemo obravnavati enako kot izklopa releja s stikalom, saj se rele še vedno napaja... vse dokler se ne izprazni kondenzator... ta prehod pa je zvezen in NI indukcije. Zatorej diode ne rabiš.
Res je da dioda ne bi škodila, vendar nima smisla tlačit diode tja, ker ne bo imela nobene funkcije.
Aja ozadje mojega znanja pa je sredna elektro šola, ter trenutno zaključen 2. letnik elektro faksa. Osnove elektrotehnike pa imam narejene z 10/10.
TribesMan
TribesMan
TribesMan ::
Vsi ki vidite rdeče:
Back to topic! Pa prosim brez nadaljnih izpadov...
TribesMan
TribesMan
Jackal ::
@TribesMan: Sem takoj z začetnega sporočila razbral kako misliš vezavo diode.
Sem zdaj ugotovil, v čem je problem... malo sem dvojno razmišljal... pa vse na pamet...Bo treba malo ponovit Topiča.
V eni shemi, ko se rele izklopi takoj z izklopom napajalnika (brez kondenzatorja - se pravi brez zakasnitve), rabiš diodo med + in - sponkama releja.
V drugi shemi s kondenzatorjem (zakasnitev izklopa) pa rabiš diodo v + veji in diode paralelno s kondenzatorjem ni potrebno vezat.
P.S.: Sem pa naredil OE 1 in 2 z 8/8 že pred 2 letoma.
| » | Shema za uklop pumpe s PCjemOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5022 (4282) | DimmniBurek |
| » | Modul za vklop črpalke in L30?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1628 (1461) | Nejc Pintar |
| » | Vodno hlejenje by GUFY (strani: 1 2 3 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 12576 (8445) | gamer |
| » | Ali mi proc počasi umiraOddelek: Navijanje | 1693 (1370) | Azrael |
| » | Vklop vodne pumpeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2484 (2262) | Kaboom |
