rele za vodno pumpo
rele za vodno pumpo
daKine ::
Pozdravjeni!
kupil sem si rele zaj pa ga ne znam povezat z racunalnikom in pumpo
bi bil gdo tak dober pa mi na najbolj simpl nacin povedo kako pa kaj, prejsne teme sem si prebral pa mi se vedno ni jasno kam gre ona dioda, meni je prodajalec reko da nerabi it nic zmes samo na rele prklopim zice
tukaj pa se slike releja pa mi prosim svetujte kam kaj prklopit
hvala za pomoc!
Sem pomanjšal slike za boljšo preglednost ---- moderator
  • zavaroval slike: Gandalfar ()
Klemenn ::
dej ta prvo tele slikce mal obreži :D
fRiK0 ::
Jebidah ti pa znaš pomagat...
Hvala
LP Tadej
Vesoljc ::
O---O-O-O
rele 1 2 3
O---O-O-O
- aaaa | |
aaaaa | |
220 ->/a \ ->------> PUMPA
220 ->---------------> PUMPA
bo šlo? :D
ps: a-ji so namest praznega prostora...
1) napajanje rele-ja: uporabiš +,- konektor, gor daš 12V iz molex konektorja
2) odvisno kako je rele obrnjen (poglej skozi), je na sredi ena palčka, ki skoči na drugo stran, ko priklopiš gor 12V (probi) in deluje kot stikalo
3) če hočeš tok prekiniti je dovolj če prekineš samo eno povezavo
4) torej eno žico od napajanja pumpe prekineš in jo daš na 2,3 ali na 1,2 (odvisno od orinetacije releja)
5) ko dobi 12V, zadeva skoči na drugo stran in nardi konekšen...
  • spremenil: Vesoljc ()
daKine ::
vesoljc,
1) kaj pri - vezem gor gnd?
2) se ne vidi skozi! kaj naj zaj naredim
3) to mi je jasno
4) to bom kr v stek dozi naredo, kak to mislis glede na orientacijo releja na oni skici mi pokazi ko si ti nariso, jaz sn mislo da morn prklopitn na tazadnja dva ko si ti pod 3 nariso
ki pa morn diodo vezat? sploh morem toto diodo gor dat al ne kaj je lahko narobe ce ne dam?
pa da nebom nove teme odpiro kaki upor rabim da dobim iz 12V -> 7V?
Vesoljc ::
ja, na - daš gnd
če se ne vidi skoz, mora ziher bit kej gor narisan...
vglavnem...
če je tole rele
O---O-O-O
|aa |a|a|
O---O-O-O
aaa1a2a3
so povezave desnih šestih nogic povezane navpično... torej imaš le tri nogice
srednji par je tisti ki "skoči" na drugo stran, zdej al skoči levo al desno, pa verjetno lohk preberš z releja..., v biti pa lahk z voltmetrom probaš, če je stik med 1 in 2 ko rele ni priklopljen, potem bo stik nastal med 2 in 3, ko boš rele priklopiv na 12V.
ni mi pa čist jasn kaj bi ti šariu po štek dozi?
glede diode... jest osebno je ne uporabljam in zadeva že kšno leto dela brez problema...
se mi zdi, da je fajn uporabit diodo, zato da ti tok ne "useka" nazaj, kao :)
totimato ::
Diodo bi bilo zelo pametno uporabiti, jaz sem brez diode skuril en ide kanal.
Rele je bil vezan na tisti liniji, na kateri je bil disk. Ob vsakem preklopu se je napetostna konica prav slišala, ko je disku zabilo glave. Disk še deluje, je pa tisti ide kanal, na katerem je disk visel, šel čez čas rakom žvižgat.
Blisk ::
Če je pumpa 220V, pol je pametno, da je tud rele 220v in ga prključi direkt na 220V na napajalniku. Če pa je rele 12V, pa ga bo prklopu na napajalnik 12V, pa obvezno eno diodo vzporedno z relejem.
totimato ::
Jaz iščem po Mariboru 220V rele, pa ga nikjer ne najdem. (HTE, Visnovič, Čip, Merkur, Elektro Svetovalec ne poznajo)
Če mi lahko kdo pove kje ga imajo bi bil zelo hvaležen.
  • spremenil: totimato ()
Blisk ::
ja 220V releji so mal večji, dobiš ga pa če ne drgač u Conradu.
VASkO ::
zakaj pa bi mel 220V rele? tu ni fore pol, ker bo potem pumpa itak vedno vklopljena, ko bo kabel vklopljen v napajalnik
te lahko brez releja vezes direkt na konektor za 220V
12V rele pa se uporabi, da se pumpa vklopi, ko se vklopi racunalnik
Zlatko1 ::
Totimato, pa si ti prepričan, da ga v hte-ju nimajo!
Sem 100%, da sem jih videl v izložbi pri njih. Takšni veliki prozorni so s 4 preklopnimi kontakti in 5 Amperi!
Preveri še enkrat. Poglej še v Merkurju Kranj, tudi tam bi jih morali imeti!
Lepo v HTE pa zateži da rabiš en 12V rele, ne 220V. Sej ti ga češ poganjat na 12V, ne 220. Potem na tisti dve nogici, ki sta sami, vežeš na eno črno, na drugo rumeno žico iz molex konektorja, vmes dej diodo, obrni jo tako, da bo obroček na diodi gledal proti črni žici. Na drugi strani pa kot so povedali, voltmeter v roke pa pogledat, kera dva sta mirovna in kera delavna priključka. Ponavadi je tako, da sta mirovna tista dva, ki sta najbližje priključkoma za napajanje. Sej pravim, preveri. Potem pa zveži tko, da eno žilo napajalnega kabla od pumpe prerežeš, en konec priklopiš na srednji kontakt, drug pa na delovni kontakt (bi moral bit tisti, ki je na robu releja). Sicer pa je že Vesoljc naredu lepo ASCII slikco:). Preštudiri in poveži, ima, da dela.
Vezava rele-ja
75886 (4239) tezej
Shema za uklop pumpe s PCjem
335025 (4285) DimmniBurek
Vklop pumpe skupaj z računalnikom
242711 (2211) TESKAn
Vklop vodne pumpe
192485 (2263) Kaboom
Releji?
52188 (2089) Jebiveter
