Forum » Operacijski sistemi » Učim se Linux in rabim pomoč
Marjan ::
Ker je tele tema že močno off-topic odpiram novo.
Vsa razprava se nanaša na Pingo Linux 2.0, Red Hat 9.
Instaliral sem ga uspešno, sedaj hočem posodobit programe in se naučiti osnovnih ukazov.
Kako se instalira FAH? Ali to delam kot root ali lahko tudi kot uporabnik. Kam naj nameščam programe? Pod /home/marjan ali tam kjer so vsi ostali?
Kako se uninstalira programe? Ali obstajajo ukazi za avtomatskoposodobitev posameznih programov?
Katere fonte vi uporabljate? True type izbire je bolj malo...
Imam tudi probleme z mailom - ne dela mi owca.info, siol.net pa dela. Uporabljam mozilla poštarski program.
kopernik ::
Sicer redhata ne uporabljam ...
Nekaj informacij o fontih tukaj.
Meni dela tudi owca.info normalno. Kakšne probleme točno imaš?
Marjan ::
Ko hočem sprejet pošto mi reče:
Ukaz PASS ni bil uspešen. Odziv poštnega strežnika mail.owca.info: [AUTH] Invalid login
Zato sem onesposobil SSL, pa je enako.
kopernik ::
Hmm, sem pogledal svoje nastavitve in nimam čisto nič posebnega (nobenega SSLa ali kaj podobnega). Torej, strežnik je mail.owca.info (POP), port 110. To je vse. Mogoče bo kdo drug vedel več povedati.
Aja, uporabljam Thunderbirda.
- spremenil: kopernik ()
dr.J ::
Si prebral navodila za inštalacijo?
Če jih boš prevajal kot navaden uporabnik, lahko izbereš tudi svoj home. Po sistemu ti verjetno ne bo dovoljeno packati kot non-root.
Za inštalacije na običajna mesta pa boš moral biti root.
Pingo uporablja rpm; to ti omogoča vse kar potrebuješ.
> Ali obstajajo ukazi za avtomatsko posodobitev posameznih programov?
Ja. Poglej na pingo home, kako temu streže apt ali pa yum.
default
Čudno. Preveri nastavitve. Mogoče se tudi mozilla matra z .info. Pa slednja ti dovoli samo odhodni SMTP od ISP.
default
Phoebus ::
Zelo toplo ti priporočam ximian evolution. Je majka za email.
Za true type od prejšnje teme:
1. rabiš inštalirat true type font server ("xfstt")
2. inštaliraj razne true type fonte
3. debian ima tudi msttcorefonts (Microsoft Core True Type fonts) katere je MS doniral in so zelo zelo zelo priporočljivi da bo npr. arial res isti kot v win itd....
dr.J ::
Medtem jih je že prenehal donirati. Jih je pa vseeno dobro imeti zaradi kompatibilnosti.
Phoebus ::
Grandis:~# apt-cache search msttcorefonts
openoffice.org - high-quality office productivity suite
msttcorefonts - Installer for Microsoft TrueType core fonts
Grandis:~#
Grandis:~#
Marjan ::
Ja, imam točno tako, pa mi vseeno javi tisti error.
Sem, piše takole:
To use this program, make sure that you can execute it (chmod +x FAH4Console-Linux.exe) and then run it ./FAH4Console-Linux.exe
Kaj _točno_ moram jaz sedaj v root napisat? Prijavljen sem kot /home/marjan
Phoebus:
Mozilla mail je sigurno enako dobra kot evolution. To imam jaz neki v sistemu zjeban, da ne dela.
A tole zadnje mi kej pomaga?
Kaj nej napisem, da mi bo Mozillo posodobilo?
Sem, piše takole:
Phoebus:
Phoebus ::
Mozillo 1.6 dl-jaj tule,
zakaj noče inštalirat evolution? Kaj javi? Emmm...evolution je kar boljši od mozilla maila. Sicer je to moje subjektivno mnenje in nočem besedne vojne kaj je boljše, ampak...oglej si screenshote pa boš razumel
Potem pa še msttcorefonts....okokokokok, ti bom dal v rpm pretvorjen deb paket od msttcorefonts.
(za tiste ki jih zanima kako:
apt-get install --download-only msttcorefonts
alien --to-rpm /var/cache/apt/archives/msttcorefonts_1.1.3_all.deb
No, omenjeni rpm dobiš tule.
Jutri se da zgodit da link kakšno uro ne bo delal.
Marjan ::
Ne, pravim, da mi javlja tisti error, glede owca.info mejla. To mara biti napaka v linuxu ker mi ne dela pod root in pod user!
Aha, in kaj naj jaz sedaj pocnem s .rpm jem?
A Mozillo lahko kar cez instaliram kot user, mi ni potrebno uninstal?
Phoebus ::
Mozillo seveda inštaliraš kot root. Probaj kar čez, pomojem bi moglo prijet.
tisti rpm pa: "rpm -ivh msttfore......."
Hmm, samo error pri connectionu? very zanimivo. A server zahteva SSL autentikacijo? Kako imaš naštimane zadeve?
Phoebus ::
Emmm, torej gremo počasi skozi nastavitve. Jaz gledam evolution:
prvi zavihek (identity). Nič posebnega....tu nima nič veze....
drugi zahivek (receiving mail), server type mora bit pravi tip (pop/imap). Host, username logično. Use SSL ok če imaš navaden pop rečeš NEVER, authentication type je navadno "Password" (ja, jih je miljon možnih). Ponavljam, ponavadni je "PASSWORD" (ne login, itd).
tretji zavihek, receiving options nič posebnega,
četrti zavihek (sending mail): SMTP, hostname, SSL najbež Never, potem je seveda ponavadi SERVER REQUIRES authentication VKLOPLJEN in authentication type je ponavadi LOGIN (in ne password :) ).
Defaults nič pomembnega,
security so samo pgp/pgp zadeve...
Ja, več možnosti kot v LookOUT-u
Bo šlo?
Bo šlo?
Marjan ::
glede rpmja mi napise:
[marjan@Linux Temp]$ rpm -ivh msttcorefonts-1.1.3-2.noarch.rpm
napaka: cannot get izključujoče lock on /var/lib/rpm/Packages
napaka: cannot open Packages index using db3 - Operation not permitted (1)
napaka: cannot open Packages database in /var/lib/rpm
glede evolution:
še štelam
glede evolution:
še štelam
Gandalfar ::
dej no.. sej znas anglesko .. napise ti, da nimas dovoljenj .. BODI ROOT
Probi mal tole knjigco prelistat/sprintat: http://www.icon.co.za/~psheer/book/node...
Marjan ::
Aha vidiš, grem jest raje malo brat, da se naučim osnov, pa vam bom šele nato začel morit z 'začetniškimi vprašanji'
Marjan ::
Hm, sem se prebil do cca 6. poglavja, naprej sem samo preletel ker je mukotrpno samo konzolo buljit, jest bi še malo klikal
- a pricakujem preveč? ... ok mc mi je edina všečna zadevica v konzoli... zdej znam vse počet s fajli, jih premetavat okoli, gunzipat, bunzipat... ampak še vedno ne znam namestit npr. aMule. Jest jo lepo odpakiram in v pricakovanju, da je nared za instalacijo sem v zmoti, saj mi nobene datoteke noče zagnat...?
moj_nick ::
.tar.gz ali .tar.bz2 odpakiraš in poženeš ./configure && make && make install
.deb inštaliraš z apt-get iz interneta. Če imaš fajl, uporabiš drugo komando, katere se trenutno ne spomnem
.rpm inštaliraš z rpm -ivh pake.rpm
Prvo možnost uporabi v skrajni sili
110111001001010001010000
Marjan ::
Aja, pa najdu sem bug: če kot user spreminjaš prioriteto nekega programa, te vpraša za root geslo, nato pa zmrzne in moraš ubit celotenga manegerja.
Marjan ::
zdej pa pravi:
[root@Linux /]# mount -t ntfs /dev/hda/Igre /mount
mount: fs type ntfs not supported by kernel
Zakaj ne?!?
Zakaj ne?!?
DMouse ::
Kernel nima podpore za ntfs. Če se s tem ne moreš sprijazniti, lahko prevedeš kernel z vključeno ntfs podporo...
Marjan ::
DMouse, dobra ideja, že prevajam
Jah, v linku s katerega se učim (zgoraj ga je dal Gandalf) piše tko, poglavje 19.
dr.J ::
ntfs driver (pazi: samo read-only!) lahko zložiš tule:
http://linux-ntfs.sourceforge.net/rpm/i...
kako ga z najmanj muke pridelaš sam, pa piše tule:
http://fedoranews.org/jorge/howto/howto...
navodilo moraš prilagoditi svojim verzijam kernela.
Mislim, da če dela na FC1, bo tudi na Pingotu.
moj_nick ::
Zakaj ne morejo RedHatovci že od vsega začetka podpirat ntfs? Mislim, da njim ne bi bil problem še tist bogi modulček not vključit.
Gandalfar ::
Marjan: drugace pa, ko beres taksna navodila pa ti tam notri pise:
Seveda oboje potem v komandno vrstico napises brez oklepajev :)
program <vhodni parameter1> <param2> [neki] [whatever] ti parametri v <> pomenijo obvezni, medtem, ko so [] pogojni
Phoebus ::
NTFS podpora je odvisna zgolj in samo če je vkompajlana v kernel!
Torej jo podpirajo VSE diustribucije.
In ne rabiš nič posebnega downloadat ali inštalirat!!!!!!!!!
moj_nick ::
Ja, ampak bi morala v RH bit že po defaultu vključena v kernel, ne pa da morajo userji kernel compilat.
Phoebus ::
A ni več? V časih ko sem jaz uporabljal RH je blo vključeno.........sicer pa...naj vzamejo kernel od Suseta ali pa od Mandrakea pa bo (že skompajlan, seveda)
rpmfind in noter napiši kernel image...samo zdajle rpmfind nekej serje oz nedela.
moj_nick ::
Preveč komplikacij z drugim kernelom - saj obstaja možnost za ntfs v RH kernelu, samo ni po defaultu aktivirana, kar bi, po logiki, morala biti.
Phoebus ::
Seveda je to res, ampak menim, da bo človeku ki ne zna skompajlat in naštimat kernela veliko lažje napisat rpm -ivh kernel-image-xxxxxxxxxxx.rpm
Gandalfar ::
Why doesn't my Distro support NTFS?
Due to the uncertain legal status of using the NTFS driver, RedHat and Fedora have chosen to leave the driver out of their kernels.
| » | Izšel Ubuntu 6.10 - Edgy EftOddelek: Novice / Operacijski sistemi | 6447 (4563) | b |
| » | Linux - problemi, problemi,... (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 6532 (5293) | M.B. |
| » | Linux in NTFSOddelek: Operacijski sistemi | 2253 (1706) | moj_nick |
| » | PINGO 2.0 & FX5600 MEGA problem (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 7040 (6266) | marsovec gugu |
| » | Linux internet povezava problemOddelek: Operacijski sistemi | 2523 (2138) | dr.J |
