Forum » Strojna oprema » PCI raid pomoc
PCI raid pomoc
treker ::
kupil sem PCI raid kontroler znamke z-cyber (www.z-cyber.net) Speed way 133+raid
Ampak, zadeva mi ne deluje. Poskusil sem ze vse, kar vem. Niti v bios kontrolerja ne morem priti. Pise press F3, jaz pritiskam pa nic ne dogaja. Poskusil sem z drugim PCI slotom, nic bolje :(
Na tem kontrolerju bi imel obesen samo 1 disk. Je to mozno?
Instalirala se je kartica brez problemov... tudi v WinXP pro vidim kartico...
Bios kartice sem flashal z najnovejsim z njihove strani...
Plosca je MSI K7T266 pro2
treker ::
ja, disk je bil gor. Ce sem ga dal na primary, se wini sploh niso zagnali, probal sem disk priklopiti se na secundary ide in je delovalo. Sedaj lahko pridem v bios setup. Tam mi napise nekaj o mirror zadevi (ups, se ne spomnim tocno) kar koli kliknem ni sprememb. Ko pa se windowsi zazenejo (kar traja dlje kot prej) ga v explorerju ne vidim :(
V programu SilCfg Medley (program, ki je prisel zraven) mi prijavi da je disk priklopljen kot master na secondary kontrolerju. Preppozna vse, ime diska, velikost (je WD1200jb disk). A je mozno, da je narobe nastavljen transfer mode? Trenutno je UDMA 0. Mozne so se opcije UDMA 1, 2, MDMA 0,1, 2 in PIO 0, 1, 2, 3, 4
Upam, da bo tale info kaj pomagal pri resitvi problema...
jest10 ::
Ja veš tudi formatirati bo treba.
Pa UDMA naj bo čimvišji
- spremenilo: jest10 ()
treker ::
tako smotan pa tudi nisem, da nebi dal gor neformatiran disk. Disk je skoraj poln, formatiran pa je bil s FAT32 sistemom in je normalno delujoc, ce ga priklucim na IDE kontroler na plosci..
treker ::
se nekaj, v Device managerju disk vidim, ampak na koncu pise SCSI Disk Device. samo disk pa ni SCSI, je navaden ATA disk... nic vec mi ni jasno.
kontroler je tudi pod SCSI and RAID controllers vrglo...
IDE kanali na maticni plosci so polni, jaz sem s to kartico hotel dosec, da bi dobil moznost obesiti gor se en disk (zaenkrat)... a to ni mozno, ali sem si to moznost prelahko zastavil??
VASkO ::
z temi RAID kontrolerji je tak, da ti ga da pod SCSI in pa tudi disk ti prepozna kot SCSI napravo, to je normalno.
da ti ne dela na prvem kanalu je mogoce krivda samega diska - mam izkusnje s temi maxtorji, da nekje nocejo delat kot master na prvem kanalu.
da ga ne vidis v explorerju, windowsi pa delajo? to pa mi je cudno
pojdi v administrative tools/computer management/disk management pa tam malo postrckaj
UDMA nastavi na UDMA5 (mislim, da to ta maxtor podpira) = ATA100
katere gonilnike za kontroler si pa dal gor?
VASkO ::
kaj na prvem kanalu ti diska ne najde ali ti samo winsow ne nalozi?
tam v disk management pa daj nastavi crko pogona
druga se ne spomnim
na tej strani sicer z wd1200jb niso imeli problemov
druga se ne spomnim
treker ::
tole je copy/paste info, ki ga naredi SilCfg
SiICfg Configuration Information. 23-January-2004 00:42.32
SiICfg Version 1, 2, 0, 5
Computer Information -
Name DELTA
Windows NT 5.1
Service Pack 1
Name Unknown
Adapter 0 Information -
Chip Model PCI-680
Chip Revision 0001
Chip Type RAID
Driver Status 0
Major Version 1
Minor Version 1
File Version 1, 0, 1, 7
File Date Fri May 31 16:35:02 2002
PCI IRQ 10
PCI Bus Number 0
PCI Device Number 7
Primary Channel Information -
IDE Base Address E800
Alt Base Address E402
DMA Base Address D800
80 Pin Cable No
Master Device Information -
Master Not Present!!!
Slave Device Information -
Slave Not Present!!!
Secondary Channel Information -
IDE Base Address E000
Alt Base Address DC02
DMA Base Address D808
80 Pin Cable No
Device Type Disk
Hot Spare No
Model Number WDC WD3220JB/02FWA2 " " " " " " " " " "
Firmware Version 35.07R35
Serial Number WD/WOAGS32:663;
Current Mode UDMA 0
Supported Modes UDMA 2,UDMA 1,UDMA 0,MDMA 2,MDMA 1,MDMA 0,PIO 4,PIO 3,PIO 2,PIO 1,PIO 0
Bytes\Interrupt N/A
Media Type Nonremovable
ATA Version ATA/ATAPI-9
SMART Support Yes
SMART Enabled Yes
SMART Status OK
Look-ahead Enabled
Write Cache Enabled
Capacity 1073872681 MB
Indentify Data -
0000 427a 3fff 0200 0210 e300 0258 023f 0200
0008 0200 020e 4457 572f 414f 5347 3233 363a
0016 3336 203b 2002 2002 0203 4200 024a 3533
0024 302e 5237 3533 4457 2043 4457 3233 3032
0032 424a 302f 4632 4157 2032 2022 2022 2022
0040 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 8210
0048 0200 2f00 4201 0280 0200 0207 3fff 0210
0056 023f 5e10 2877 0310 4bb0 0ff9 0200 0207
0064 0203 0278 0278 0278 0278 0200 0200 0200
0072 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200
0080 027e 0200 366b 7f01 4203 3669 3e01 4203
0088 033f 0200 0200 0200 0200 424b 82fe 0200
0096 0200 0200 0200 0200 4bb0 0ff9 0200 0200
0104 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200
0112 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200
0120 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200
0128 0201 0241 0200 0200 0200 0345 0200 0200
0136 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0202 0201
0144 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200
0152 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 021f
0160 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200
0168 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200
0176 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200
0184 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200
0192 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200
0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200
0208 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200
0216 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200
0224 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200
0232 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200
0240 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200
0248 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 a6a5
RIO information -
Major revision 1
Minor revision 1
Array conflicts No
Number of sets 0
driverji so zadnji potegnjeni z z-cyber.net strani, bios prav tako...
sem sel v administrative tools/computer management/disk management
Tam diska ne vidim :(
Name DELTA
Windows NT 5.1
Service Pack 1
Name Unknown
Chip Model PCI-680
Chip Revision 0001
Chip Type RAID
Driver Status 0
Major Version 1
Minor Version 1
PCI IRQ 10
PCI Bus Number 0
PCI Device Number 7
80 Pin Cable No
80 Pin Cable No
Device Type Disk
Hot Spare No
Current Mode UDMA 0
Bytes\Interrupt N/A
SMART Support Yes
SMART Enabled Yes
SMART Status OK
Look-ahead Enabled
Write Cache Enabled
Indentify Data -
RIO information -
Major revision 1
Minor revision 1
Array conflicts No
Number of sets 0
| » | Thinkpad t420 WIN10Oddelek: Pomoč in nasveti | 4980 (4029) | Klemzz |
| » | SSD ni možno nastaviti kot Boot OptionOddelek: Strojna oprema | 5252 (4127) | BorutK-73 |
| » | BSOD me spravlja v obupOddelek: Strojna oprema | 2345 (1817) | rsroki |
| » | poizkus vdora?Oddelek: Omrežja in internet | 1530 (1210) | Spajky |
| » | e.mail spamerOddelek: Omrežja in internet | 3327 (2815) | Tr0n |
