Forum » Pomoč in nasveti » Pomagjte !!!!
Pomagjte !!!!
wprasajcek ::
fantje dajte mi hitro povedati kater program lahko uporabim za low level format.... in kaj je potrebno narediti pri programu ... a se to naredi w windowsih ali kot pri normalnem formatu v dosu ali kako.. in kaj moram napisati za tak format itd,..... prosim ce poveste kje dobiti program in ce mi lahko opisete postopek za tak format
Hvala!
Hvala!
- spremenilo: wprasajcek ()
OrlyTM ::
najprvo povej kateri proizvajalec je izdelal tvoj disk ?
OrlyTM
OrlyTM
<b>Fear is in The Eye Of The Beholder. Don't let it be You!</b>
wprasajcek ::
to je WD in sicer caviar
3.2 Gb mislm dat gor linux sam je smotan tko da ga morm z low level format .....
OrlyTM ::
no vidiš, pol pa oddeskaj na stran WD in poišči program za lowlevel format. Prav tako pa boš tam našel navodila, kako le to narediti.
Zadeva je drugačna pri vsakem proizvajalcu, zato je to edini način.
OrlyTM
OrlyTM
Paramedic ::
Pejt na WD-jevo stran in tam potegni dol program za low-level formatiranje. zaženeš ga pa v dosu (baje). kr z diskete dej, pa prej zažen smartdrv.exe (mogoče bo hitreje opravil).
End transmission.
Pejt na http://www.vtz.net/utilities/ide.html pa poglej, ce je gor tut od WD - ja. Ce ga pa ni, pol pa snem programck od MATROX - a, fajl, maxllfimenovan. Zadeva deluje z vsemi diski.
miranpozar ::
BTW: za inštalacijo Linuxa pa res ne rabiš low-level format naredit! Raje v DOSu poženi fdisk in pobriši particije, pa potem na takšen disk inštaliraj Linux.
Miran Požar, Portorož, www.miranpozar.com
| » | Kako odstranit BAD SEKTOR?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2284 (2048) | YiMMi |
| » | Stavka RacunalnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 2322 (2039) | Trdi |
| » | crknu opevani IBM HD?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2716 (2244) | Tigorsami |
| » | bad sectorsOddelek: Pomoč in nasveti | 1347 (1192) | Boky |
| » | Disk in Bad sectorji!!??Oddelek: Strojna oprema | 3485 (3186) | XtX |
