Racunalnik dela 100x pocasneje, zakaj?
Groovy ::
Prižgem računalnik in do izbire OSa dela OK, potem pa vse skupaj nekako 100x počasneje... (da pride v Win potrebuje cca 15 min)
Imam 2 diska in na vsakem svoj OS, na nobenem ne teče normalno, vse poooooočasi. Tako da disk ni!
RAMe sem zamenjal in isto sranje! Rami niso.
Kaj hudiča je potem narobe?
P.S. Proc ni navit!
Somebody help...:O
I am the captain of my soul
bmandelj ::
Samo v Win??
jaz bi to svetoval: poglej ide kontroler
par dni nazaj sem imel podoben problem
mandrake je tekel bp winxp pa ful ful pocasi
imam pa abit plato z via chipsetom
sem spremenil ide kontrole iz enhanced via ide controller na standart dual pci kontroler in razlika je skoraj 80% pohitritev
poizkusi
ali pa poglej kateri programi se ti zazenejo ob zagonu
LP Brane
There is no greater sorrow than to recall hapiness in times of misery....... Dante Aligheri
Groovy ::
Ne sovaščan, mislim da to ne bo to, ker sem se tudi s tem malo poigral in nothin' ;((
PI ::
Poglej če nimaš slučajno v biosu CPU L1 in L2 cache disabled. Poglej pod
advanced bios features !
Lp B.
Blup ::
Kje se pa te IDE kontrole spremeni? Men ni uspel najdt nikjer?
Blup
ToniT ::
Če sta oba OS windows, potem preveri kaj se ti je zagnalo ob zagonu.
Zadeva diši po virusu!
Brane2 ::
Kaj pa če ti je vent na CPUju odpovedal ali pa hladilnik ne leži v redu ?
Ponavadi se pri teh zadevah ob pregretju vklopi thermal throttling ali po domače-CPU zacne trokirat...
lepi joker ::
Probaj zagnati comp samo z enim diskom,recimo s tistim ki je prikloplen na primari master....onega drugega odkopi ,tako napajanje kot podatkovni kabel...
link_up ::
ce racunalnik laufa blazno pocasi ali steka, potem je verjetno res vredno preverit branetov post. Cpu vent lahko strajka ali pa se le svoh vrti... poglej v mbmonitor kolk vrtiljakov ma cpu fan
Slowenc ::
Jaz bi prej rekel da je virus kriv za vse tole. Ali pa worm.
Skiny gate.
Blup ::
A noben ne ve o čem je bmandelj govoru?
Blup
Šimpanz ::
Jaz imam podoben problem. Ko prižgem računalnik nekaj minut dela ok potem pa začne nekaj mleti po disku in vse gre zelo pačasi . Da se odpre bsplay traja 1 minuto. Če računalnik resetiram dela nekaj minut spet v redu. Imam 2 diska in obadva sta nastavljena na udma kanal.
DMouse ::
Tole bi bil lahko zelo dober razlog za 100x upočasnitev. Virus ali trojanc bi jest odmislu, ker se windowsi ne bi zaganjal 15min...
Groovy ::
no, da ne bo preveč razulečena tema, disk je kot kaže sesut... Drugi disk pa je že od nekdaj imel probleme sam s seboj...
Do podatkov lahko cca 5 min dostopam, pa še to vsake toliko časa javi error, potem pa kar na 1x disk IZGINE, kot da ga ni nikoli bilo. Tako, da se ravno v tem trenutku izvaja low level format, saj so vse particije na disku fu***d up!
Bo pomagalo? :O
ugašanje in restartanje računalnika
236706 (6359) Cold1
P5KC eSATA problem
71497 (1419) jan01
[Linux][Ubuntu] Problem z inštalacijo
Oddelek: Operacijski sistemi
122270 (2021) Samson
Pentium 3 L2 cache
51110 (1055) Tomay
Predolgo nalaganje kernela
141831 (1707) BigWhale
