[Linux][Ubuntu] Problem z inštalacijo
ZaLoMaT ::
Zdravo
Na server hočem naložiti Ubuntu 7.04 (LAMP)
Server:
Matična plošča:GIGABYTE GA-M59SLI-S5
Procesor: AMD Athlon X2 5600+
Hladilnik: Thermaltake BigTyphoon 120VX
Rami: OCZ DDR2 (2GB, PC2-6400, 800MHz)
Napajlanik: LC POWER 550W (Silent)
Grafična kartica: GeForce 7600GS Silent
Najprej vstavim CD v server in potem se zažene OS Linux Ubuntu (7.04) na voljo imam več možnosti...
Jaz sem izbral 1. (Install to the hard disk)
Morala BI se pojaviti slika:
Vendar meni se NE pojavi ta slika, vendar se mi napiše na črn ekran:
Kernel live
kernel direct mapping tables up to 1000000000 @ 8000 - d000
Kaj je problem?
Kaj je kaj narobe s konfiguracijo serverja?
Kaj je kaj narobe s to verzijo Ubuntu?
Na server se pa da posneti normalno kateri drug OS (npr. Windows XP)
Najlepša hvala že v naprej
'FireSTORM' ::
Probaj kak drug distro ki bi bilj bolj primeren za server :P
Ali pa BSD...
Those penguins.... They sure aint normal....
ZaLoMaT ::
Jaz nujno rabim Linux Ubuntu 7.04 (za server)
Sam nevem kaj je narobe :(
Kaj ve kdorkoli?
TgT ::
ubuntu-7.04-server-i386.iso
ubuntu-7.04-server-amd64.iso
Katero?
Hit'N'Run
ZaLoMaT ::
ZaLoMaT ::
Danes sem probal na server posneti (ubuntu-6.06.1-server-amd64)
Ampak kmalu je spet nastal podoben problem :'(
Takoj po kliku na (install to the hard disk oz. install a LAMP server)
Se pojavijo na črnem ekranu podatki... (meni se zdi da so napisano podatki o serverju in OS Linux Ubuntu)
Zausatvi se pri tej "povedi": [34.201062] ieee1395: Initialized config rom entry ˘ip1394˘ (server sem pustil prižgan neki okoli 3ure in nič se ni spremenilo)
Kaj je problem?
Kaj je imel že kdo kakšen podoben problem?
Kaj moja matična plošča podpira OS Ubuntu?
Kaj mislite, da bom lahko OS Debian posnel na server?
Najlepša hvala že v naprej:))
kriko1 ::
Nekak ga moti pri firewire, najbojše da povprašaš na ubuntu forumih - točno opiši problem + dodaj izpisi iz konzole on napaki.
Samson ::
Tudi jaz sem sprobal amd64 normal (ne server) in mi javi isto kakor kle. Torej crni ekran in naprej ne gre. Platka je DFI ce komu kaj pomaga. Kubuntu tudi noce install naredit, vedno ena in ista napaka. Presurfal sem mnogo forumov, uncle Guglna tudi, pa ne najdem resitve. V prejsnji verziji 6.XX sem mogu dat acpi=off da je delalo, kle pa niti to ne "potegne". Upam da bo kdo kle napisal resitev, hehe.
condom.com not found - load pregnant.bat - done :O)
kuli ::
Zdravo
Povprašajte na IRCu fantje bodo zagotovo vedeli ali pa na forumu.
IRC
irc.freenode.org
#ubuntu-slo
Forum
http://www.ubuntu.si/punbb/
ZaLoMaT ::
-Kako se izklopi FIREWIRE v BIOS?
-Kako napišem znak "=" v Ubuntu
-Sedaj sem pa še probo posnet Debian na server (debian-40r0-i386-amd64-powerpc-source-DVD-1)
Vendar se mi že zaustavi takoj ko pritisnem ENTER na začetku inštalacije:
-Pojavi se črn zaslon in veliko "pisave" :-)
Na koncu piše:
Kernel panic - not syncing: IO-APIC + timer doesnt woerk! Try using the noapic kernel parameter
Kaj je tukaj narobe?
kriko1 ::
Znak "=" (verjetno misliš pred zagonom) imaš če se ne motim na "?". Preden pritisneš enter, pa poskusi naredit to kar ti pravi, torej pred zagonom napiši:
"noapic"
ter pritisni enter (brez navednic).
ZaLoMaT ::
Sem probal z "install noapic" vendar je bilo enako...:(
Ker sem imel čas sem prepisal celotno stran::\ (debian-40r0-i386-amd64-powerpc-source-DVD-1)
Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Memorey: 902608k/917504k avilabe (1502k kernel code, 14336k reserved, 601k data, 256k init, Ok highmem)
Checkiong if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
Calibrating delay using timer specific rountine.. 5630.55 BogoMIPS (IpJ=11261119)
Security Framework v1.0.0 initializted
SELinux: Disabled at boot.
Capability LSM initialized
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
CPU: L2 Cache: 1024K (64bytes/line)
Compat vDSO mapped to ffffe000.
CPU: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5600+ stepping 03
Checking ˇhltˇinstruction... OK.
ACPI: Core revision 20060707
ENABLING IO-APIC IRQs
..TIMER: vector=0×31 apic1=0 pin1=0 apic=-1 pin2=-1
..MP-BIOS bug: 8254 timer not connected to IO-APIC
...trying to set up timer (IRQ0) throug the 8259A ... failed.
...trying to set up timer as Virtual Wire IRQ... failed.
...trying to set up timer as ExtINT IRQ... failed :(.
Kernel panic - not syncing: IO-APIC + timer doesnť work! Boot with apic=debug and send a report.
Then try booting with the ˇnoapicˇ option
Upam, da mi bote sedaj lahko bolje pomagali:))
Samson ::
Najdu resitev: Pritisni F4 in izberi 800x600, pod dodatne moznosti bootanja (mislim da F6) pa napisi: acpi=off in pritisni enter. Pri meni je tole delovalo, torej plata DFI AM2...
Ubuntu Live CD problem
Oddelek: Operacijski sistemi
343079 (2409) Anteus
Ubuntu 7.04 x server problem
81811 (1627) kriko1
Debian 4.0 (Etch) končno izdan
405718 (4041) Matevžk
Predolgo nalaganje kernela
141841 (1717) BigWhale
problemi z zvocno v linuxu
82034 (1977) BigWhale
