Do koliko dvignit napetost procesorja
MaKjaVelli ::
Imam ploščo Asus A7N8X-X, AMD XP2600+ Barton in 2x256MB PC3200 RAMa.
Normalna (tovarniška) hitrost procesorja je 11.5 x 166Mhz = 1913Mhz (voltaža procesorja mislim da je 1.6V ali 1.65V)
Sistem bi rad imel na 11.5 x 200Mhz = 2300Mhz
Na koliko bi moral v tem primeru dvignit voltažo procesorja (dvigam lahko v korakih po 0.25V)
Hvala za odgovore, LP
  • spremenil: Tic ()
some1 ::
Poskus na 1.7v in nared ksn test ce bo zmrznu ali bodo v win se pojavljali ksni cudni efekti povecaj za 0.5v.Na 1.8v bi pomoje mogl delat.
Ftp://nekdo.no-ip.org
http://freeweb.siol.net/jjuha/slofs
monster-x ::
Jaz laufam na 2,26 GHz (205 FSB) in mam 1,725 V ter je stabilen. Je pa Barton 2500+.
There comes a point when a dream becomes reality and reality becomes a dream.
Tic ::
Ferkvenco in napetost višaj po korakih!
Jaz imam 2500+ na 2440 mhz na 1.9v.
Pazi na hlajenje.
persona civitas ;>
mloncar ::
jst mam bartona 2600+ in na 11.5x200 stabilno dela na 1,7V!
Abit NF7-s, barton 2600@2655(231x11.5), 2x256mb Geil Value PC3200,
Leadtek FX5900LX 128mb MyVIVO
bloy-er ::
japan power ... kakšen hladilnik maš gor pa kulk je temp. ???
2600+@2340Mhz, ATI Radeon 9800(417/351)zracno hlajenje, TwinMos 2x 256MB
.::Xaser III::.
KoReNJe ::
jz imam athlon xp2500+ navit na xp3200. pa NF7 osnovno plosco
procesor: 1.625
ram: 2.7V al 2.8V... kva pa vem
rami so twinmos twister pc3200: 2-3-3-8 v dual mode
grafika: 1.6V (glede na to da je ta graficna nekam stara) pri 1.8V graficna zgori po nekem casu!
mloncar ::
bloy-er... ...gor mam box hladilnik in zalmana F2! ko je proc nenavit je tem okol 40, max load pa mal pod 50 stopinj celzija! ko sm ga navil na 2300 je bil pa zelo blizu odprtega okna, in je bila temp 30!
GUFY ::
Moj barton 2600+ dela na frekvenci 2300 MHz se pravi 200 FSB pri 1.75V stabilno seveda.
MaKjaVelli ::
Hvala za odgovore8-)
Sem nastavil na 1.75V in stvar dela zaenkrat:)
Koliko pa se vam kaj greje CPU? Jst imam ob zmerni rabi oz ne-uporabi CPU na 40'C, MB pa 30'C, s tem da so ventilatorji na cca 2100/min
Bom izkoristil še za eno vprašanje... Ob zagonu mi napiše na post screenu "Single channel data mode" za RAM. Kakšna je prednost če bi imel v Dual mode, kaj sploh to pomeni?:)
MaKjaVelli ::
Žal se sistem obesi po manj kot 1 uri, če na računalniku ne delam nič, samo screen saver dela;(
...se samo prikaže "blue screen of death"™ in se izklopi disk. Procesor dela v tem primeru pod 40'C, temperatura v ohišju pa je 25'C, tako da ne bi rekel da se pregreva...
Edino sumljivo mi deluje voltaža +5V, ker se spusti tudi na 4.7V~4.8V, ostale voltaže so vse nad mejo.
GUFY ::
Še malo dvigni voltažo in testiraj s prime95 programom.
MaKjaVelli ::
Voltažo sem dvignil že do 1.8V in se stvar še vedno sesuva...
Ravno zato sprašujem do koliko lahko dvignem voltažo... naj grem do maximuma ki mi ga BIOS (plošča) dovoljuje?
Ne vem sedaj iz glave koliko to je, zagotovo pa manj kot 2V :) :)
some1 ::
naj ti tememperatura ne gre cez 65 C.
Poskus z vec fsbja in manjsim mnozilnikom.
MaKjaVelli ::
Včeraj sem dal na 11.5x185Mhz in obremenjeval procesor, pa je blo vse vredu... Temperatura do 55'C in stabilno.
Danes vžgem računalo, grem na net in po 5 minutah "blue screen" ™. Temperatura pa na 35'C.
Žal na blue screenu ne piše nič konkretnega, kaj bi bilo narobe, mogoče kaj v zvezi z gonilniki. Imam pa v firewall logu ravno ob tistem času ko se je sesulo en "NETBIOS browsing", da ni to krivo... hmhm... im going creazy >:D >:D
Tic ::
A piše IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL?
persona civitas ;>
MaKjaVelli ::
Ne.
Neki v zvezi z diskom piše, naj odinštaliram 3rd party software. Ampak piše na splošno, tako da ni nujno da je v tem težava. Zdej sm dal na 11.5x166Mhz - tovarniška nastavitev - pa bom videl kaj bo delalo. Pa še Windows Update sm nrdu. Ti šment, mu bom že pokazal...
some1 ::
Zakaj pa ne das naprimer. 10x185.Sej lahko spreminjas mnozilnik a ne?
  • spremenil: some1 ()
GUFY ::
Mislim, da ima množilnik zaklenjen, vsaj jaz ga imam pri istem tipu procesorja.;((
some1 ::
ali niso bartoni odklenjeni( oziroma jih odklene nforce).
GUFY ::
some1:Bi blo fino če bi bilo res kar praviš>:D
some1 ::
pol pa se dobro da nisem predkratkim kupil bartona in sem raje TB.Nisem vedel tega, bi se pa posteno za j....
MaKjaVelli ::
Jap, Bartoni so zaklenjeni... sicer nisem nič preizkušal kako deluje z drugimi množilniki, ker mi je 11,5 prav vredu:)
Sem pa ugotovil kaj ga muči... Očitno se mi RAM pregreva;( Sem namreč ga že kar hitro posumil in tudi Memtest86 mi je pokazal precej napak. Sem že kmalu nesel RAM nazaj v trgovino. Ko pa sem test še enkrat pognal z odprto "kišto", je vse delovalo normalno. Torej se RAM pregreva in to na 2x166Mhz (333Mhz):))
Se pravi da se bom zdej na hlajenje spravu, pol pa bom navijal naprej...8-)
Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
20346945 (19729) peter_ki
Navijanje BARTONA (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
1018124 (6315) Pyr0Beast
barton 2600+ (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
586120 (4864) SepoX
Athlon Barton 2500+ mobile ne gre cez 2,2ghz?!?!
Oddelek: Navijanje
232706 (2297) s5cougar
kolk navit 2600+
Oddelek: Navijanje
322164 (1359) Tugo
