Forum » Elektrotehnika in elektronika » stena me trese
stena me trese
PhotoBlaz ::
Tkole je, sem v kleti ene stare hise(50 let) zrihtal eno sobo za glasbo, notr mam vsega mogocega prkloplenega na eo vticnico,...no ampak dela vse normalno.
Zdaj pa problem,....ko imam vklopljen kitarski ojacevalec in kitaro prikljuceno, in ce se z eno roko drzim strun, z drugo pa dotaknem stene me strese nek mali elektricni tok,...bolj ko pritisnem ob steno prst, bol rukne(+ se v drugo roko na strunah). Tkole ruka samo ena od stirih sten(in ne tista na kateri je montirana vticnica). Se ta podatek dam, da ojacevalec stoji ob tej steni ki trese.
A mi kdo razlozi kje je fora??????? pa kako to "foro" odpravit.
P.S.Kot je meni znano na tisti steni ki trese ni nobene elektricne napeljave
Vesoljc ::
dej volt meter med struno in steno, boš videl kam teče tok
ps: je stena kej vlažna?
to je verjetno zelo slaba ozemljitev hise. dost podobon je blo pr mojmu starmu fotru v hisi, ko me je od racunalnika ohisje treslo. je blo skor 30V gor
PhotoBlaz ::
bom dal voltmeter vmes ja....kaj bom pa s tem pogruntal v katero smer tece?
Vlazna na otip ni(nic bolj kot druge 3 stranice).
perci ::
Hehe, tole me spomni na poletje, ko sva bla s punco v kampu na Korčuli v katerem je voda tresla ;) oz. je bila pod napetostjo
Za enkrat zvečer stuširat je še nekak šlo (ni prijetno, ko te trese po jajcih), nasledn dan sva pa po hitrem postopku spakirala ;)-
Mercier ::
Škoda, da se dalmatince ne bi dalo prepričat, da bi receptorko oblekli v črno usnje. (tržna niša press)
link_up ::
pa si se probal dotaknit kere druge stene? mas gumo na podplatih? oblecen volnen pulover? :)
kaj pa ce je kitara pod napetostjo?
zlabo ::
Ja, jaz bi prej preveru kitaro. Lahko ti kaj prebija.
Verjetno pa je res le slaba ozemljitev in imaš nek potencial na ozemljitvi. Poskusi nekako priklopiti kitaro in ojačevalec v kakšni drugi hiši. Lahko poskusiš tudi povezati ohišje kitare in kakšno vodovodno cev ( le ne drži cevi v eni in kitaro v drugi roki- če prebija je stvar lahko smrtno nevarna, vse delaj pri breznapetostnem stanju).
Drugače pa se velikokrat pri starih hišah zgodi, da oksidirajo kontakti zbiralke potencialov, kontakti kjer se stika valjanec in kabel ali pa da kar valjanec segnije (zrjavi). Kako stara je napeljava, če je sploh kdaj bila obnovljena?
LP, zlabo
LP, zlabo
| » | Bojler in iskrenjeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 7114 (6500) | All |
| » | Težava pri ozemljitvi el. kitare!Oddelek: Zvok in slika | 3950 (3622) | Zvezdica27 |
| » | "Prebija" mi elektrika!?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 10473 (9704) | mjanez |
| » | Zakaj ozemljiti hišoOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 11292 (10668) | telexdell |
| » | elektrotehnika v praksiOddelek: Loža | 6819 (6023) | Tear_DR0P |
