Forum » Strojna oprema » Polnenje baterije na prenosniku
jjohny ::
Zanima me ali imam lahko na omrežje (230 V) priklopljen prenosnik tudi takrat, ko baterija še ni povsem izpraznjena ter ali je možno, da jo preveč napolnim?
Baterija mi pri kar zahtevnem delu zdrži dobri dve uri, zato bi ga raje imel kar skoz priklopljenega kot pa ga 4x na dan v službi polnit.
Prenosnik je Fujitsu-Siemens Lifebook C1020. Baterija je Li-Ion, 4000 mAh.
lp, jani
lp, jani
alesrosina ::
prevec je ne mores napolnit, zato ker ko je baterija napolnjena, se polnjenje avtomatsko izklopi. Tko da brez strahu mas skoz ustekan.
celica ::
Ojla ...
Pametno je napisat, da tudi ko je baterija polna, je ni pametno odstranjevat iz notesnikov. V veliki vecini okvar maticnih plosc prenosnikov, je krivda na strani lastnikov. Ker upajo na dolgo zivljensko dobo baterijo, le to dostikrat odstranijo iz prenosnika, sljednji pa se muci
pri bogem napajanju iz adapterja, ki sam 100% ni zmozen dolgo napajat "pozresne" prenosnike.
Novejse in tudi ne tako stare generacije prenosnikov imajo "smart" tehnologijo, baterije nikakor ni mogoce prepolnit, baterija bo itak po dolocenem casu izdihnila, pa ce je v prenosniku ali ne.
Brez vstavljene baterije, prenosnik dozivlja prave elektrosoke
negre..! gre ..? joj GORI ..!
Roger ::
Hoj.
A mogoce gdo ve kje obnavlajo baterije za notebooke? K nova je cca 40 k SIT.
Mam pa Gericoma Supersonic M6T, pa baterija ne drzi vec kt 3 minute.
...tudi vam!
tigrr ::
Zanimivosti iz IBM-ovega help-a:
Battery Characteristics
Batteries are a "consumable" product and battery life decreases over time, depending on how the battery is used. Over time, the Full Charge Capacity, or total amount of charge the battery will accept, become less than the Design Capacity, or the amount of charge that a new battery can store. Both of these are measured in Watt-hours (Wh) and are displayed in the Battery Information window.
Normal deterioration
Under average usage patterns (see figure) your ThinkPad battery maintains approximately 70% of its power capacity for the first year of operation. Average usage is defined as the number of recharge cycles. A cycle is defined as each time the battery discharges a total of 85% or more and is recharged it counts as one cycle. The battery health utility uses Design Capacity, Full Charge Capacity, Cycle count and the normal aging properties of your battery to determine your battery capacity status.
| » | Življenska doba baterije pri prenosniku (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 12243 (10768) | link_up |
| » | nove Ni-MH baterijeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5193 (4993) | iloveboobz |
| » | Še o težavah z novim iPadom (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Apple iPhone/iPad/iPod | 44884 (38335) | Owe- |
| » | Kako ravnati z litij-ionskimi baterijami (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 27047 (23674) | MrStein |
| » | Težave z baterijo na HP Compaq NC6400Oddelek: Pomoč in nasveti | 1421 (1270) | vojko123 |
